  4. Mqtt Warnungen im Log
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Master77
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit dem Mqtt Adapter.
    Seitdem ich den Sonoff Schalter mit Mqtt in
    Iobroker integriert habe, schmeißt der Adapter jede Menge
    Warnung in Log aus.
    Kann mir einer von euch weiter helfen?
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Gruß Markus
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      ESPeasy oder Tasmota?
      Zu den Meldungen kann ich nichts sagen, aber der MQTT
      Adapter scheint noch nicht das goldene vom Ei zu sein.
      Habe den selbst nie richtig zum laufen bekommen.
      Nutze selber die Tasmota auf dem Sonoff (mit HUE Bridge), das
      lief sofort und ohne Fehler.
      Für meine ESPs (NodeMCU) lasse ich nun parallel FHEM laufen
      und nutze den die ESPbridge in FHEM. Bin somit frei von MQTT.
        Master77
        ESP Easy läuft auf dem Sonoff.
        Hatte vorher Tasmota drauf und den Schalter ebenfalls per Hue Emulation eingebunden. Hatte gedacht mit ESP Easy und mqtt läuft die ganze Sache noch besser. Läuft soweit ja auch alles super, jedoch verunsichern mich die Warnungen. Das belastet doch sicher das System nur unnötig.
        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Ich finde die Tasmota läuft aktuell besser als ESPEasy. Braucht für die Hue Emulation eine Bridge?
          Gruß Alex
            Master77
            Nein, eine Bridge benötigt man nicht. Einfach die Hue Emulation aktivieren und in IoBroker nach Geräten suchen.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zipkart
              @Master77:
              Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
              Ich habe auch einen SONOFF mit TASMOTA und versuche die HUE emulation zu benutzen.
              Ich habe allerdings noch nicht verstanden wie das ohne Bridge gehen soll? Wenn dich den Hue Adapter installiere will der eine IP bekommen und sagt nur er kann die IP nicht erreichen.
              Freue mich über jede Hilfe
              Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
              Testsystem…
              immer mal wieder unterschiedlich
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                Beim HUE Adapter die IP des Sonoff eintragen, beim Sonoff unter Configuration/Configuration other HUE Bridge aktivieren. Mehr
                habe ich auch nicht.
                  Master77
                  Es geht sogar noch einfacher. Man flasht die Tasmota Software und aktiviert dort die Hue Emulation. Dann sucht man unter IoBroker neue Geräte (Lupe oben rechts in der Ecke). Dort wird dann die Hue Emulation gefunden. Instanz installieren und fertig.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Master77:
                    Habe hue emulation angeschaltet. Aber es wird kein neuen Gerät durch Alexa gefunden.
                    Mit Instanz meinst du hue Adapter? Also für jeden weiteren sonoff einen weitere hue Adapter installieren?
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      Master77
                      Man muss vorher nichts installieren. Wenn man den Sonoff richtig eingestellt ist (WLAN Zugang und die Hue Emulation im Menü des Sonoff aktiviert ist) muss man nur nach neuen Geräten suchen. Es wird dann der Sonoff als Hue Gerät gefunden. Diesen dann links auswählen und unten auf installieren gehen. Fertig….
                      Gruß Markus
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Er meint Discovery denke ich
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Master77:
                          Gruß Markus
                          Ok. Also sonoff läuft, habe hue emulation angechaltet´, aber auch web admin passwort vergeben, mqtt enable ist angeklickt. Ich habe auch mal den mqtt Adapter testweise abgeschaltet.
                          Ich such nach neuen Geräten in Alexa…findet nix .... oder doch Discovery?... bei discovery breche ich ab wenn er neue Instanzen anlegen will...
                          Edit: dann wollte der mqtt-Adapter nicht mehr grün werden. Habe dann hue emulation wieder abgeschaltet und dann ging mqtt wieder und ich kann wieder darüber schalten. Hier liegt wohl irgendwo der Grund.
                          • Slave: Pi4
                            Master77
                            Ja, ich meinte im Discovery nach Geräten suchen (hatte ja gesagt mit der Lupe oben rechts suchen) dann nur die Hue Emulation auswählen und installieren. Es muss doch erst Discovery das Gerät finden bevor du es mit Alexa suchst bzw finden kannst.
                            Gruß Markus
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Ok. Nun hat es irgendwie geklappt. Discovery will und hat neue Instanz von hue installiert.
                              Dann ist mir das jetzt doch wieder klar wie vorher gedacht. Man braucht für jeden sonoff einen neuen hue Adapter und Discovery brauche ich gar nicht, denn ich kenne ja die IP vom sonoff.
                              Also einfach neue hue Instanz und IP vom sonoff eintragen. Fertig.
                              So. Hab nun in die Objekte geschaut. Hab da nun den sonoff als Lampe mit all den Werte für eine Lampe, sat, xy, level…. Wozu mache ich das überhaupt? :roll: :)
                              Edit: wahrscheinlich, weil dann Alexa es einfach als neues Gerät findet und man das ganze ohne mqtt laufen lassen kann!?
                              • Slave: Pi4
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                  Master77
                                  @lobomau:
                                  Edit: wahrscheinlich, weil dann Alexa es einfach als neues Gerät findet und man das ganze ohne mqtt laufen lassen kann!? `
                                  Klar kann man die ganze Sache auch über mqtt laufen lassen. Jedoch ist es wenn man lediglich einen einfachen Schalter betätigen will und Alexa mit einbinden möchte viel zu umständlich.
                                  Finde ich zumindest.
                                  So, jetzt aber genug OT. Das gibt sonst Ärger mit den Admins.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Zurück zum Thema: mqtt Warnungen im log
                                    Habe den folgenden Tipp gelesen. Damit scheinen die Warnungen weg zu sein :)
                                    ccc.ggg73: > versuch unter "Maske für Bekanntgaben von eigenen States:" das wildcard "mqtt.0*" anstatt nur "*" einzugeben.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p76375
                                    • Slave: Pi4
                                      knopers1
                                      Alaso, habe ich es richtig verstanden, dass man für jeden Sonoff Gerät ein Hue Adapter/Instanz installieren muß?
                                      Der Discovery Adapter wird nur gebraucht falls die IP des Sonoff nicht bekannt ist?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        IP sollte er immer erkennen
                                        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                        82.9k
