  4. Akkustand vom Laptop auslesen
    5.5k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    da bin ich lieber bei einem geplanten Task und lese ein File ein oder via simpleAPI.
    kann man auch in Dateien schreiben auf dem System, dass konnte man das vll auch abgreifen.
    • mickymM mickym
      @maximal1981 Nun Du musst halt den Output der WMI in einen CURL Befehl auf der Windowsseite einbetten. Man kann dann die Daten direkt oder über HTTP Post in einen Datenpunkt schreiben.
      Hier gibts eine Beschreibung zu der simpleAPI Schnittstelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      Alternativ kann man auch NodeRed als WebServer nutzen. ;)
      Steuern des Laptops ist aber eine andere Sache, da müsstest Du direkt auf das Laptop zu greifen. Im Prinzip geht das dann über EXEC - das Problem dürfte aber nicht die Ausführung sein, sondern das Windows das nicht zulässt. Ich glaube es gibt auch einen Adapter zur Windows-Fernsteuerung.
      Schau mal hier gibts einen Adapter:
      Schau mal, was Du mit dem Erreichen kannst. Ich kenne ihn aber nicht.
      Genau - hab mal kurz gelesen - also wie gesagt mit EXEC dürftest eventuell nicht glücklich werden. Dieser Adapter erfordert als Proxy, dass ein Programm namens GetAdmin auf Deinem Rechner läuft (muss man von einem russischen Server runterladen), der dann die Befehle des Adapters entgegen nimmt. Aber ich glaube, ich würde das NICHT wollen.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mickym sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
      Das ist jetzt aber bissle daneben. Der Entwickler kommt aus Russland, macht einen tollen Job, ist hilfsbereit und das Tool "getadmin" ist natürlich dann auch auf "seinem" Server. Habe das Tool und den Adapter jetzt schon 2 Jahre am Start und, was soll ich sagen, ich wurde noch nicht verhaftet oder bedroht oder gehackt - UND- es funktioniert perfekt !
      Das jetzt quasi am Rande !!!
      Lehrling seit 1975 !!!
      • maximal1981M maximal1981
        Ich möchte den Akkustand vom Laptop im iobroker ermitteln.
        ioBroker läuft auch auf diesem, jedoch schaffe ich es nicht an den Wert zu kommen.
        Habe mit blockly und exec herumgespielt und auch versucht via google mehr zu finden ob und wie es möglich ist, jedoch finde ich nur immer allgemeine Befehle zur Installation.
        Ist es irgendwie möglich den Befehl (wmic path Win32_Battery get EstimatedChargeRemaining /value) abzusetzen und den Wert zu bekommen?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @maximal1981
        das gibt es auch noch https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
        soweit ich weiß, muss der browser nicht genutzt werden - aber die daten des laptops kommen trotzdem bei iobroker an
        wioNoweb (same functions without the web)
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          @maximal1981
          schau mal hier: mit dem Script lasse ich mir meine Steckdose am Laptop ein und ausschalten.
          Das script könntest Du z.B. mit dem Windows Task in regelmäßigen Abständen aufrufen.
          Somit könntest Du auch Die die entsprechenden Akkustände an iobroker übertragen.
          der Befehl zum Ausschalten müsste an diese Stelle. (kannst ja Dir das Script entsprechend anpassen)
          ) ELSE (
              ECHO Batterie über 99%, wird geladen
              REM Befehle hier
          http://192.168.178.xxx:8087/set/sonoff.0.Steckdose_5.POWER?value=false
          GOTO ENDE
          der Befehl für Steckdose aus:
          ober um einen Wert zu schreiben:
          http://192.168.178.xxx:8087/set/Datenpunkt.0.Akkustand?value=20
          maximal1981M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @djmarc75 Ok habs durchgestrichen, um die subjektiven Einschätzungen zu entschärfen. Objektiv habe ich ja gar keine Grundlagen, um eine Gefahrenlage zu unterstellen. Da gebe ich Dir vollkommen Recht.
            • mickymM mickym
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mickym habs gesehen, mensch Micky, passt doch alles !
              • falke69F falke69
                @maximal1981
                ) ELSE (
                    REM Befehle hier
                GOTO ENDE
                maximal1981
                @falke69
                das hab ich mittlerweile geschafft. Trotzdem danke.
                Der gepostete Browser Adapter hat auch mein Interesse geweckt, jedoch kann man den im Windows anscheinend nicht im Kiosk-Modus betreiben.
                Da aber jetzt vermutlich exec klar ist, kann man vermutlich alle Befehle absetzen.
                Ideen sind natürlich weiter gerne Willkommen.
                Lösung für exec: Befehl eintragen, danach selbst eine Variable result erstellen und mit dieser weiterarbeiten. War mir nicht so bewusst, und hab ich zumindest nirgends so gelesen.
                  maximal1981
                  Hier das Ergebnis:
                    <variables>
                      <variable id="P`aq^gme%S^s@1={sVON">result</variable>
                      <variable id="y[tgJd5t@eWrz4E1CoO6">temp</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="_z4%}l+,%8*HxQy|HKXL" x="12" y="12">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="t)e.k/{l!rv/8W`qUPW7">
                          <field name="oid">0_userdata.0.VIS-Steuerung.Akkustand</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="3x=48t*(Ps?uY1Z~=Rhp">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id=")$.@bF7WUJ=32}2BFBn(" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="~lt2yHIMc^w~I?-5Jrk$">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="C?t[]QrI.xALaIz$c~eZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="tF.i~DHSooucxNyWYuL`">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="](9o{dRrg$7bf|VQU]|u">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=":$D)3LYxZXB$5.|;w4nO">
                                      <field name="OID">alias.0.EG.Wohnzimmer.Tablet-iobroker.SET</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="GpmVm!~z:WsOKQhsoUU/">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="T8|IHU:CJgrz7i+=Xm0t">
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="M:-f^rg?8u$XuRY9ha3?">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="F^T*|+:Qi5VStj73IOd?">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="b3RVFGRy$[4GaRU#yoaj">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Sok`{73hmjmAl]/WG3q)">
                                          <field name="TEXT">+++ Tablet Akku  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="L#9tP[bTUK[+dVj`w_|}">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="wFOGEOxttr#O$MKf.^g)">
                                          <field name="TEXT"> wird geladen +++</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="Ee:TLUY6TOO(S.^i0j;S" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="JdfXHxW*p8XJN_(v/ud+">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="vhU_5GylDKUC{$Bzd2PV">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id=")UfKNUF.s%5H%|V%jDYu">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="|$HRh]b6.),/s|QDVm$b">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="nWd6.]}fu:T^@$iQ/Q|P">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="%G=/[z|-y{~2DlGaZ5]C">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id=",~Ack:=Bjb/c=YXnjg#U">
                                <block type="logic_boolean" id="w*nKw[5|vA+5$8J*hfb*">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="0Q9HK/`N.VS;qz2BHE#5">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="b^[oS%VA7axy%#=1@O(*">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="rV;1?e:_)%-+yh[x$2Tv">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="+7ftLg3;}%r@uJ%1Sf3s">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="!![E1KSCs.1?b|2]p5Pd">
                                          <field name="TEXT"> ist aufgeladen +++</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="schedule" id="fSVF8B`jnd1u542;5nCu" x="588" y="12">
                      <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                        <block type="exec" id="[6BE11/Gcj.[l5)Rdcmw">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="COMMAND">
                            <shadow type="text" id="*Jflc%*XVH_-GN9g1!H}">
                              <field name="TEXT">wmic path Win32_Battery get EstimatedChargeRemaining /value</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="update" id="V}:n.mvQ=2F]a)O,Q~Ag">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS-Steuerung.Akkustand</field>
                                <block type="convert_tonumber" id="7fuG6n4(X`U0Jrl`PX=4">
                                    <block type="text_getSubstring" id="joi37QB3H.oDpjJk/]h[" inline="false" collapsed="true">
                                      <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">LAST</field>
                                      <value name="STRING">
                                        <block type="variables_get" id="Wt7Pr;]4c{QQ#L[(VPG5">
                                          <field name="VAR" id="P`aq^gme%S^s@1={sVON">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_arithmetic" id="_er;=7R}=}O)2idyrC2-">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="RjuY2Y#0x9gZ6p5A]=VA">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="zUwr|j#aP!^h|Z9(~`LE">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_indexOf" id="+JNax]M:g(._$pm$YJ4#">
                                              <field name="END">FIRST</field>
                                                <block type="variables_get" id="q`s;/MGV%dMbW5pDjC@4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id=".508(3[pi^r^mo@wTVL@">
                                                  <field name="TEXT">=</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="timeouts_wait" id="}j5-=Sl=*O/]Y-!mSY?}">
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <next>
                                <block type="exec" id="aBhhZLIu^wv%SF!Ip}Y6">
                                    <shadow type="text" id="5Xy-o/*vi;-e,Dnm?RV.">
                                      <field name="TEXT">wmic path win32_battery get BatteryStatus</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="LAu829ZNOMMdg6xkble%">
                                      <field name="COMMENT">return enthaelt Leerzeichen</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="K#//vOiIOp#vI~mgUO3m">
                                          <field name="VAR" id="y[tgJd5t@eWrz4E1CoO6">temp</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="bFTRiey-1,:?M7GruRQh">
                                                <block type="text_charAt" id="dHWOb}b@,WP{4R/{J0Ce" inline="false" collapsed="true">
                                                  <mutation at="true"></mutation>
                                                  <field name="WHERE">FROM_END</field>
                                                    <block type="text_trim" id=")4ipe9t362~@F(S6%z[T">
                                                      <field name="MODE">BOTH</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="2$,R6Tel[Pq|%~z*@*zg">
                                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id=".A3tBeG@lK5b_c!%@*-)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="A0GWXr~@-#o`9xLf]CAd">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="4m0TxE`#3%8;5^?Ve-]f">
                                              <field name="COMMENT">Rückgabewerte:  1 : Batterie wird entladen  2 : Stromversorgung angeschlossen, Batterie muss nicht geladen werden  3 : Batterie voll geladen  4 : Ladezustand niedrig  5 : Ladezustand kritisch  6 : Batterie wird geladen  7 : Batterie wird geladen, Ladezustand ist hoch  8 : Batterie wird geladen, Ladezustand ist niedrig  9 : Batterie wird geladen, Ladezustand ist kritisch 10 : Nicht definiert 11 : Ladezustand ist "teilweise geladen"</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="QzG3Ck]yBdtMH;ruW5AQ">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="lGALIk[FRI+gvlo]OR6H" inline="false">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id=";z)Cg+o;q,0jS~F[z!aU">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="dsK$F4L/iY[TxM5YvYaC">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="y+L4Fl|EcU14G5nd30dC">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="qT-,mqG$(bX}%#M8YVXE" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="H44?6}Re_@}35t`4ELI1">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="eU2g/58!56$9qM8-u)pq">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="tS:j]MoHc#XIY;?Ny+Ah">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="d(OBnrgh18jJIsLV*I4;">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="1VpVbskuED1nC|~iHv,A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="[qI:is|I_@em|hSXkQs_">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id=":4ZU=%]ArPlr:T8Bbn2+">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.VIS-Steuerung.Stromversorgung</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="x?`k6Fl*DTmDRWYS$7x@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="update" id="SoZ!%5bH={6m?_`zu0LR">
                                                        <block type="logic_boolean" id="zx=#Bt9%,*7{nJ79R=N0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • falke69F falke69
                    @maximal1981
                    ) ELSE (
                        REM Befehle hier
                    GOTO ENDE
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @falke69
                    Wenn die Info hier korrekt ist, kann man den Akkustand auch per SNMP auslesen.
                    https://serverfault.com/questions/303230/querying-windows-server-battery-level-through-snmp
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    falke69F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @falke69
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @codierknecht
                      Danke für die Info. Schau ich mir mal mit an.
                        @falke69
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @codierknecht sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                        @falke69
                        Unter Windows 11 ist es nicht mehr so leicht, SNMP out of the box zu aktivieren. (Nicht mehr Bestandteil der erweiterten Windows Features). Hier gibts einen Artikel zu, wie es geht:
                        https://techwithjasmin.com/monitoring/can-you-still-monitor-your-windows-11-with-snmp/
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @biker1602 geht hier weiter
                          https://forum.iobroker.net/topic/62036/akku-zustad-proxmox-laptop-abfragen
                          • wendy2702W wendy2702
                            @biker1602 Der Rechner scheint aktuell nicht ins Internet zu kommen.
                            ping 8.8.8.8
                            Ich trenne das jetzt aber mal vom Ursprünglichen Thema ab da wir zu weit abdriften
                            biker1602
                            @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
                            ping 8.8.8.8
                            Das sieht so aus
                            login as: biker1602
                            biker1602@192.168.57.211's password:
                            Linux Debian 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Jan 13 16:37:38 2023
                            biker1602@Debian:~$ ping 8.8.8.8
                            ping: socket: Operation not permitted
                            biker1602@Debian:~$
