  4. Akkustand vom Laptop auslesen
    1.7k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    Ich möchte den Akkustand vom Laptop im iobroker ermitteln.
    ioBroker läuft auch auf diesem, jedoch schaffe ich es nicht an den Wert zu kommen.
    Habe mit blockly und exec herumgespielt und auch versucht via google mehr zu finden ob und wie es möglich ist, jedoch finde ich nur immer allgemeine Befehle zur Installation.
    Ist es irgendwie möglich den Befehl (wmic path Win32_Battery get EstimatedChargeRemaining /value) abzusetzen und den Wert zu bekommen?
    mickymM DJMarc75D liv-in-skyL falke69F 4 Antworten Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @maximal1981 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
      Mach das lieber anders, in dem Du den Befehl auf Deinem Laptop zyklisch ausführen lässt und über die simpleAPI in den iobroker schreibst. Das ist auch viel effektiver, da damit nicht sinnlos Befehle abgesetzt werden, wenn der Laptop gar nicht läuft.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        magst mal zeigen ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          @djmarc75 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
          magst mal zeigen ?
          da gibt es nichts zu sehen, war ein wenig Herumspielen mit dem Befehl exec und hoffte es passiert etwas. Dann festgestellt, dass ich nicht noch mehr Zeit in die google-Suche stecken will, den installiert ist das Ding ja längst.
          Da es mein Erstversuch ist, und die Rechte auch passen müssen, dachte es kommt einfach was dabei rum.
          @mickym said in Akkustand vom Laptop auslesen:
          theoretisch ist es egal, da auf dem Ding ioBroker, influx, Grafana und zeitgleich als VIS-Steuerung verwendet wird.
          Wenn er down ist, was ich ja mit dem vermeiden und steuern möchte, geht eh nix mehr^^
          Aber natürlich möchte ich die beste/sinnvollste Variante umsetzen.
          Mit simpleAPI hab ich noch nicht zu tun gehabt.
          Ein schups in die Umsetzung wäre nett, was auch immer jetzt die Lösung wäre.
          wenn man noch die Helligkeit steuern könnte wäre noch ein nice2have.
            magst mal zeigen ?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @maximal1981 Nun Du musst halt den Output der WMI in einen CURL Befehl auf der Windowsseite einbetten. Man kann dann die Daten direkt oder über HTTP Post in einen Datenpunkt schreiben.
            Hier gibts eine Beschreibung zu der simpleAPI Schnittstelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
            Alternativ kann man auch NodeRed als WebServer nutzen. ;)
            Steuern des Laptops ist aber eine andere Sache, da müsstest Du direkt auf das Laptop zu greifen. Im Prinzip geht das dann über EXEC - das Problem dürfte aber nicht die Ausführung sein, sondern das Windows das nicht zulässt. Ich glaube es gibt auch einen Adapter zur Windows-Fernsteuerung.
            Schau mal hier gibts einen Adapter:
            Schau mal, was Du mit dem Erreichen kannst. Ich kenne ihn aber nicht.
            Genau - hab mal kurz gelesen - also wie gesagt mit EXEC dürftest eventuell nicht glücklich werden. Dieser Adapter erfordert als Proxy, dass ein Programm namens GetAdmin auf Deinem Rechner läuft (muss man von einem russischen Server runterladen), der dann die Befehle des Adapters entgegen nimmt. Aber ich glaube, ich würde das NICHT wollen.
              maximal1981
              da bin ich lieber bei einem geplanten Task und lese ein File ein oder via simpleAPI.
              kann man auch in Dateien schreiben auf dem System, dass konnte man das vll auch abgreifen.
              • mickymM mickym
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @mickym sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                Das ist jetzt aber bissle daneben. Der Entwickler kommt aus Russland, macht einen tollen Job, ist hilfsbereit und das Tool "getadmin" ist natürlich dann auch auf "seinem" Server. Habe das Tool und den Adapter jetzt schon 2 Jahre am Start und, was soll ich sagen, ich wurde noch nicht verhaftet oder bedroht oder gehackt - UND- es funktioniert perfekt !
                Das jetzt quasi am Rande !!!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @maximal1981
                  das gibt es auch noch https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                  soweit ich weiß, muss der browser nicht genutzt werden - aber die daten des laptops kommen trotzdem bei iobroker an
                  wioNoweb (same functions without the web)
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @maximal1981
                    schau mal hier: mit dem Script lasse ich mir meine Steckdose am Laptop ein und ausschalten.
                    Das script könntest Du z.B. mit dem Windows Task in regelmäßigen Abständen aufrufen.
                    Somit könntest Du auch Die die entsprechenden Akkustände an iobroker übertragen.
                    der Befehl zum Ausschalten müsste an diese Stelle. (kannst ja Dir das Script entsprechend anpassen)
                    ) ELSE (
                        ECHO Batterie über 99%, wird geladen
                        REM Befehle hier
                    http://192.168.178.xxx:8087/set/sonoff.0.Steckdose_5.POWER?value=false
                    GOTO ENDE
                    der Befehl für Steckdose aus:
                    ober um einen Wert zu schreiben:
                    http://192.168.178.xxx:8087/set/Datenpunkt.0.Akkustand?value=20
                    maximal1981M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 Ok habs durchgestrichen, um die subjektiven Einschätzungen zu entschärfen. Objektiv habe ich ja gar keine Grundlagen, um eine Gefahrenlage zu unterstellen. Da gebe ich Dir vollkommen Recht.
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mickym habs gesehen, mensch Micky, passt doch alles !
                        • falke69F falke69
                          @maximal1981
                          ) ELSE (
                              REM Befehle hier
                          GOTO ENDE
                          maximal1981
                          @falke69
                          das hab ich mittlerweile geschafft. Trotzdem danke.
                          Der gepostete Browser Adapter hat auch mein Interesse geweckt, jedoch kann man den im Windows anscheinend nicht im Kiosk-Modus betreiben.
                          Da aber jetzt vermutlich exec klar ist, kann man vermutlich alle Befehle absetzen.
                          Ideen sind natürlich weiter gerne Willkommen.
                          Lösung für exec: Befehl eintragen, danach selbst eine Variable result erstellen und mit dieser weiterarbeiten. War mir nicht so bewusst, und hab ich zumindest nirgends so gelesen.
                            maximal1981
                            Hier das Ergebnis:
                              <variables>
                                <variable id="P`aq^gme%S^s@1={sVON">result</variable>
                                <variable id="y[tgJd5t@eWrz4E1CoO6">temp</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="_z4%}l+,%8*HxQy|HKXL" x="12" y="12">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="t)e.k/{l!rv/8W`qUPW7">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.VIS-Steuerung.Akkustand</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="3x=48t*(Ps?uY1Z~=Rhp">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id=")$.@bF7WUJ=32}2BFBn(" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="~lt2yHIMc^w~I?-5Jrk$">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="C?t[]QrI.xALaIz$c~eZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="tF.i~DHSooucxNyWYuL`">
                                                <field name="NUM">30</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="](9o{dRrg$7bf|VQU]|u">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=":$D)3LYxZXB$5.|;w4nO">
                                                <field name="OID">alias.0.EG.Wohnzimmer.Tablet-iobroker.SET</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="GpmVm!~z:WsOKQhsoUU/">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="T8|IHU:CJgrz7i+=Xm0t">
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="M:-f^rg?8u$XuRY9ha3?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="F^T*|+:Qi5VStj73IOd?">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="b3RVFGRy$[4GaRU#yoaj">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Sok`{73hmjmAl]/WG3q)">
                                                    <field name="TEXT">+++ Tablet Akku  </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="on_source" id="L#9tP[bTUK[+dVj`w_|}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="wFOGEOxttr#O$MKf.^g)">
                                                    <field name="TEXT"> wird geladen +++</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="Ee:TLUY6TOO(S.^i0j;S" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="JdfXHxW*p8XJN_(v/ud+">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="vhU_5GylDKUC{$Bzd2PV">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=")UfKNUF.s%5H%|V%jDYu">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="|$HRh]b6.),/s|QDVm$b">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="nWd6.]}fu:T^@$iQ/Q|P">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="%G=/[z|-y{~2DlGaZ5]C">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id=",~Ack:=Bjb/c=YXnjg#U">
                                          <block type="logic_boolean" id="w*nKw[5|vA+5$8J*hfb*">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="0Q9HK/`N.VS;qz2BHE#5">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="b^[oS%VA7axy%#=1@O(*">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="rV;1?e:_)%-+yh[x$2Tv">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="on_source" id="+7ftLg3;}%r@uJ%1Sf3s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="!![E1KSCs.1?b|2]p5Pd">
                                                    <field name="TEXT"> ist aufgeladen +++</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="schedule" id="fSVF8B`jnd1u542;5nCu" x="588" y="12">
                                <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                  <block type="exec" id="[6BE11/Gcj.[l5)Rdcmw">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="COMMAND">
                                      <shadow type="text" id="*Jflc%*XVH_-GN9g1!H}">
                                        <field name="TEXT">wmic path Win32_Battery get EstimatedChargeRemaining /value</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="V}:n.mvQ=2F]a)O,Q~Ag">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS-Steuerung.Akkustand</field>
                                          <block type="convert_tonumber" id="7fuG6n4(X`U0Jrl`PX=4">
                                              <block type="text_getSubstring" id="joi37QB3H.oDpjJk/]h[" inline="false" collapsed="true">
                                                <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="variables_get" id="Wt7Pr;]4c{QQ#L[(VPG5">
                                                    <field name="VAR" id="P`aq^gme%S^s@1={sVON">result</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="_er;=7R}=}O)2idyrC2-">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="RjuY2Y#0x9gZ6p5A]=VA">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="zUwr|j#aP!^h|Z9(~`LE">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_indexOf" id="+JNax]M:g(._$pm$YJ4#">
                                                        <field name="END">FIRST</field>
                                                          <block type="variables_get" id="q`s;/MGV%dMbW5pDjC@4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id=".508(3[pi^r^mo@wTVL@">
                                                            <field name="TEXT">=</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_wait" id="}j5-=Sl=*O/]Y-!mSY?}">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                        <next>
                                          <block type="exec" id="aBhhZLIu^wv%SF!Ip}Y6">
                                              <shadow type="text" id="5Xy-o/*vi;-e,Dnm?RV.">
                                                <field name="TEXT">wmic path win32_battery get BatteryStatus</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="LAu829ZNOMMdg6xkble%">
                                                <field name="COMMENT">return enthaelt Leerzeichen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="K#//vOiIOp#vI~mgUO3m">
                                                    <field name="VAR" id="y[tgJd5t@eWrz4E1CoO6">temp</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="bFTRiey-1,:?M7GruRQh">
                                                          <block type="text_charAt" id="dHWOb}b@,WP{4R/{J0Ce" inline="false" collapsed="true">
                                                            <mutation at="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE">FROM_END</field>
                                                              <block type="text_trim" id=")4ipe9t362~@F(S6%z[T">
        <field name="MODE">BOTH</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2$,R6Tel[Pq|%~z*@*zg">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".A3tBeG@lK5b_c!%@*-)">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="A0GWXr~@-#o`9xLf]CAd">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="4m0TxE`#3%8;5^?Ve-]f">
                                                        <field name="COMMENT">Rückgabewerte:  1 : Batterie wird entladen  2 : Stromversorgung angeschlossen, Batterie muss nicht geladen werden  3 : Batterie voll geladen  4 : Ladezustand niedrig  5 : Ladezustand kritisch  6 : Batterie wird geladen  7 : Batterie wird geladen, Ladezustand ist hoch  8 : Batterie wird geladen, Ladezustand ist niedrig  9 : Batterie wird geladen, Ladezustand ist kritisch 10 : Nicht definiert 11 : Ladezustand ist "teilweise geladen"</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="QzG3Ck]yBdtMH;ruW5AQ">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="lGALIk[FRI+gvlo]OR6H" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=";z)Cg+o;q,0jS~F[z!aU">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="dsK$F4L/iY[TxM5YvYaC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="y+L4Fl|EcU14G5nd30dC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="qT-,mqG$(bX}%#M8YVXE" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="H44?6}Re_@}35t`4ELI1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="eU2g/58!56$9qM8-u)pq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="tS:j]MoHc#XIY;?Ny+Ah">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="d(OBnrgh18jJIsLV*I4;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="1VpVbskuED1nC|~iHv,A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[qI:is|I_@em|hSXkQs_">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id=":4ZU=%]ArPlr:T8Bbn2+">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS-Steuerung.Stromversorgung</field>
        <block type="logic_boolean" id="x?`k6Fl*DTmDRWYS$7x@">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="update" id="SoZ!%5bH={6m?_`zu0LR">
        <block type="logic_boolean" id="zx=#Bt9%,*7{nJ79R=N0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • falke69F falke69
                              @maximal1981
                              ) ELSE (
                                  REM Befehle hier
                              GOTO ENDE
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @falke69
                              Wenn die Info hier korrekt ist, kann man den Akkustand auch per SNMP auslesen.
                              https://serverfault.com/questions/303230/querying-windows-server-battery-level-through-snmp
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              falke69F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @falke69
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                @codierknecht
                                Danke für die Info. Schau ich mir mal mit an.
                                  @falke69
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @codierknecht sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                                  @falke69
                                  Unter Windows 11 ist es nicht mehr so leicht, SNMP out of the box zu aktivieren. (Nicht mehr Bestandteil der erweiterten Windows Features). Hier gibts einen Artikel zu, wie es geht:
                                  https://techwithjasmin.com/monitoring/can-you-still-monitor-your-windows-11-with-snmp/
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @biker1602 geht hier weiter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62036/akku-zustad-proxmox-laptop-abfragen
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      @biker1602 Der Rechner scheint aktuell nicht ins Internet zu kommen.
                                      ping 8.8.8.8
                                      Ich trenne das jetzt aber mal vom Ursprünglichen Thema ab da wir zu weit abdriften
                                      biker1602
                                      @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
                                      ping 8.8.8.8
                                      Das sieht so aus
                                      login as: biker1602
                                      biker1602@192.168.57.211's password:
                                      Linux Debian 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Fri Jan 13 16:37:38 2023
                                      biker1602@Debian:~$ ping 8.8.8.8
                                      ping: socket: Operation not permitted
                                      biker1602@Debian:~$
