  5. Awtrix Skripte
Awtrix Skripte
blocklymonitoring
28 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @blackst225 Ich habe die Ansteuerung der Awtrix komplett über Javascript umgesetzt. Kann Dir bei Interesse das Script hier morgen posten.
    Ich habe meine Matrix-Anzeigen allerdings auf PixelIt umgeflasht. Da greift man aus dem ioBroker direkt via Adapter oder JS auf die Anzeige zu und benötigt keinen eigenen Server zur Ansteuerung.
    blackst225
    schrieb am zuletzt editiert von blackst225
    @rk62 said in Awtrix Skripte:
    vielen Dank! Das mit dem Script teste ich gerne.
    Beste Grüße
    Simon
    Ist denn das Pixelit besser / anders? Welche Vorteile / Nachteile hat es?
    Muss ich damit dein Script läuft denn umflashen? Oder würde es auch auf der Awtrix laufen?
    • K kenny384
      @casa Die MQTT-Verbindung hast du am Laufen, ja? Die ist Grundvoraussetzung.
      Ich empfehle das Awtrix-Connector Script von Pittini: https://github.com/Pittini/iobroker-awtrix
      Das erleichtert dir vieles, weil es die richtigen Endpunkte für alle Einstellungen als Objekte anlegt.
      Text kannst du auf (mindestens) zwei Arten auf die Uhr bekommen. Entweder per CustomApp oder per Notify. Ich habe z.B. eine Custom-App die immer wenn sie "an der Reihe ist" den aktuellen Ertrag des Balkonkraftwerks zeigt. Sieht in Blockly dann so aus:
      Also Notify kannst du quasi den selben Text/Code nehmen und ihn an den Endpunkt notify schicken statt an customapp. Bei force=true zeigt er sie sofort an, wenn du es abschickst, bei force=false erst nach der aktuell angezeigten app.
      blackst225
      Da ich nun die Datenpunkte habe, kann mir jemand erklären, wie ich die CustomApp ansprechen kann?
      Also ID ist klar, aber an welchen Punkt wird das gesendet?
      Ich sehe in euren Scripten immer Customapp. Diesen Punkt habe ich aber nicht.
      Vielleicht bin ich ja nah am Ziel :-)
      • B blackst225
        kenny384
        schrieb am zuletzt editiert von kenny384
        @blackst225 Hi, den entsprechenden Datenpunkt habe ich hier:
        mqtt.0.AZ_Awtrix.customapp
        Sollte also, je nach genauem Namen, bei dir auch an ähnlicher Stelle sein.
        Was ich dahin sende sieht dann z.B. so aus:
        { "ID":1,"force":false,"icon":1942,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"Ertrag PV 0.6 Watt", "color":[ 255, 255, 255 ] }
        Hilft dir das?
        • K kenny384
          Hilft dir das?
          blackst225
          @kenny384
          hey danke die für die schnelle Antwort.
          Ist das dieser Punkt?
          weil in diesem ganzen Skripte Baum der durch das Script hinzugekommen ist, sehe ich keinen solchen Punkt.
          beste Grüße Simon
          • B blackst225
            @kenny384
            beste Grüße Simon
            kenny384
            @blackst225 ja, genau der 👍🏻
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kenny384
              blackst225
              @kenny384
              sehr cool! vielen dank es klappt!!
              • K kenny384
                blackst225
                @kenny384
                wie kann ich denn mehrere CustomApps nutzen? Ich kann die Apps ja Clonen. Aber ich habe ja nur den einen Datenpunkt Customapp. Oder wie geht das genau?
                • B blackst225
                  @kenny384
                  kenny384
                  @blackst225 einfach über die ID im Befehl. Statt 1 ist es dann z.B. 2.
                  • K kenny384
                    blackst225
                    @kenny384
                    ich meinte das so. Ich steuere ID1 mit dem Punkt Customapp an. Die Animation kommt. Wenn ich jetzt mehrere Customapps hintereinander reihen möchte. Wie muss ich da vorgehen. Ich stelle mir mehrere CustomApp Datenpunkte vor sonst überschreibe ich mir doch immer wieder den Punkt oder?
                    Beste Grüße
                    Simon
                    • B blackst225
                      @kenny384
                      Beste Grüße
                      Simon
                      kenny384
                      @blackst225 Ich habe das schon genau so verstanden wie du das meintest ;-). Du sendest immer an den selben Datenpunkt. Immer CustomApp. Du leitest nur deinen Befehl anders ein. Einmal mit
                      { "ID":1,
                      Und für die nächste customapp z.B. mit
                      { "ID":2
                      So machst du klar welcher Inhalt für welche CustomApp bestimmt ist. Die IDs bekommst du aus der Reihenfolge deiner Apps:
                      • K kenny384
                        { "ID":1,
                        { "ID":2
                        blackst225
                        @kenny384
                        ahhh okay nun verstehe ich. Der überschreibt das nicht sondern merkt sich die Zustände. Bedeutet ich kann den Datenpunkt mit mehreren IDs "zuspammen" und solange ich zb die ID1 nicht mit was neuem überschreibe, bleibt es bestehen?
                        • B blackst225
                          @kenny384
                          kenny384
                          @blackst225 genau so ist es.
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kenny384
                            X Offline
                            X Offline
                            xels
                            Sorry das ich mich da anhänge, in dem alten Thread.
                            Das was ich in der Custom App anzeigen lassen läuft bei mit 5 mal durch.
                            Ich habe bis jetzt nichts gefunden wo ich das einstellen kann. 1 x würde mir schon genügen ;-)
                            Danke für einen Tipp
                            • R rutschig
                              Ist zwar schon älter, aber ich antworte auch.
                              Ich habe mein iCal Kalender angebunden um meine Termine zu sehen.
                              Dazu lese die Werte aus der iCAL Instanz auf dem iObroker aus:
                                <block type="on" id="8K3*[Byr11:35WOHln" x="-413" y="13">
                                  <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="XtW2]%SH#4q1y07L#Evv" inline="false">
                                      <field name="OID">mqtt.0.awtrix.customapp</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text_join" id="8h#]%:1~(dzl6,X{58">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="?;Ge8hOL!)6a07pR;L0">
                                              <field name="TEXT">{"ID":4,"force":true,"icon":433,"text":"Termine </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="convert_tostring" id="oi?lUgyBtiY;c)F?Z-@">
                                                <block type="get_value" id="ueUhTryi:fyO..z8KE#">
                                                  <field name="OID">ical.0.data.text</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="Jn_{u%22m,i!^6?,3wtp">
                                              <field name="TEXT">  ", "color":[0,208,255],"repeat":2}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              @rutschig
                              Hi
                              hab versucht das blockly einzubauen aber bei mir zeigt er nichts an.
                              Kannst du mir mal genau sagen welche DP du da nutzt?
                              und im Awtrix adapter hast einfach nur eine Customapp erstellt , mehr geht da dort ja nicht oder?
                              und warum ID4 etc?
                              Wäre super wenn du mir das etwas genauer beschreiben könnetst
                              danke dir
                              Lg
                              Olli
