  5. Awtrix Skripte
Awtrix Skripte
blocklymonitoring
28 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • K kenny384
    @blackst225 Hi, den entsprechenden Datenpunkt habe ich hier:
    mqtt.0.AZ_Awtrix.customapp
    Sollte also, je nach genauem Namen, bei dir auch an ähnlicher Stelle sein.
    Was ich dahin sende sieht dann z.B. so aus:
    { "ID":1,"force":false,"icon":1942,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"Ertrag PV 0.6 Watt", "color":[ 255, 255, 255 ] }
    Hilft dir das?
    blackst225
    @kenny384
    hey danke die für die schnelle Antwort.
    Ist das dieser Punkt?
    weil in diesem ganzen Skripte Baum der durch das Script hinzugekommen ist, sehe ich keinen solchen Punkt.
    beste Grüße Simon
    • B blackst225
      @kenny384
      beste Grüße Simon
      kenny384
      @blackst225 ja, genau der 👍🏻
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kenny384
        blackst225
        @kenny384
        sehr cool! vielen dank es klappt!!
        • K kenny384
          blackst225
          @kenny384
          wie kann ich denn mehrere CustomApps nutzen? Ich kann die Apps ja Clonen. Aber ich habe ja nur den einen Datenpunkt Customapp. Oder wie geht das genau?
          • B blackst225
            @kenny384
            kenny384
            @blackst225 einfach über die ID im Befehl. Statt 1 ist es dann z.B. 2.
            • K kenny384
              blackst225
              schrieb am zuletzt editiert von blackst225
              @kenny384
              ich meinte das so. Ich steuere ID1 mit dem Punkt Customapp an. Die Animation kommt. Wenn ich jetzt mehrere Customapps hintereinander reihen möchte. Wie muss ich da vorgehen. Ich stelle mir mehrere CustomApp Datenpunkte vor sonst überschreibe ich mir doch immer wieder den Punkt oder?
              Beste Grüße
              Simon
              • B blackst225
                @kenny384
                Beste Grüße
                Simon
                kenny384
                schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                @blackst225 Ich habe das schon genau so verstanden wie du das meintest ;-). Du sendest immer an den selben Datenpunkt. Immer CustomApp. Du leitest nur deinen Befehl anders ein. Einmal mit
                { "ID":1,
                Und für die nächste customapp z.B. mit
                { "ID":2
                So machst du klar welcher Inhalt für welche CustomApp bestimmt ist. Die IDs bekommst du aus der Reihenfolge deiner Apps:
                • K kenny384
                  { "ID":1,
                  { "ID":2
                  blackst225
                  @kenny384
                  ahhh okay nun verstehe ich. Der überschreibt das nicht sondern merkt sich die Zustände. Bedeutet ich kann den Datenpunkt mit mehreren IDs "zuspammen" und solange ich zb die ID1 nicht mit was neuem überschreibe, bleibt es bestehen?
                  • B blackst225
                    @kenny384
                    kenny384
                    @blackst225 genau so ist es.
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kenny384
                      X Offline
                      X Offline
                      xels
                      Sorry das ich mich da anhänge, in dem alten Thread.
                      Das was ich in der Custom App anzeigen lassen läuft bei mit 5 mal durch.
                      Ich habe bis jetzt nichts gefunden wo ich das einstellen kann. 1 x würde mir schon genügen ;-)
                      Danke für einen Tipp
                      • R rutschig
                        Ist zwar schon älter, aber ich antworte auch.
                        Ich habe mein iCal Kalender angebunden um meine Termine zu sehen.
                        Dazu lese die Werte aus der iCAL Instanz auf dem iObroker aus:
                          <block type="on" id="8K3*[Byr11:35WOHln" x="-413" y="13">
                            <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="XtW2]%SH#4q1y07L#Evv" inline="false">
                                <field name="OID">mqtt.0.awtrix.customapp</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text_join" id="8h#]%:1~(dzl6,X{58">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="?;Ge8hOL!)6a07pR;L0">
                                        <field name="TEXT">{"ID":4,"force":true,"icon":433,"text":"Termine </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="convert_tostring" id="oi?lUgyBtiY;c)F?Z-@">
                                          <block type="get_value" id="ueUhTryi:fyO..z8KE#">
                                            <field name="OID">ical.0.data.text</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="Jn_{u%22m,i!^6?,3wtp">
                                        <field name="TEXT">  ", "color":[0,208,255],"repeat":2}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @rutschig
                        Hi
                        hab versucht das blockly einzubauen aber bei mir zeigt er nichts an.
                        Kannst du mir mal genau sagen welche DP du da nutzt?
                        und im Awtrix adapter hast einfach nur eine Customapp erstellt , mehr geht da dort ja nicht oder?
                        und warum ID4 etc?
                        Wäre super wenn du mir das etwas genauer beschreiben könnetst
                        danke dir
                        Lg
                        Olli
