  4. Diagramm für Wettervorhersage
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A anno171986
    @mcu Danke, ich hatte eher an ein Diagramm über den Tag gedacht. X-Achses ist die Zeit und Y-Achse dann temperatur und Niederschlagvorhersage
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @anno171986
    Suche mal nach vis von sigi234
      anno171986
      @mcu Das ist nun wiederum eine textuelle Darstellung, die ich schon habe.
      Bild: (http://www.heit-tech.de/wetter/bergneustadt/mini_currentt.gif)
      sowas würde ich gerne für die VORHERSAGE haben. Und die Vorhersage habe ich in Datenpunkten von dem Adapter "daswetter"
      • Ordner
        Datenpunkt Temp (z.B. 5 Grad)
        Datenpunkt Uhrzeit (02:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Temp (z.B. 7 Grad)
        Datenpunkt Uhrzeit (05:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Temp (z.B. 8 Grad)
        Datenpunkt Uhrzeit (08:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Temp (z.B. 10 Grad)
        Datenpunkt Uhrzeit (11:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Temp (z.B. 12 Grad)
        Datenpunkt Uhrzeit (14:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Uhrzeit (17:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Uhrzeit (20:00)
      • Ordner
        Datenpunkt Uhrzeit (23:00)
        anno171986
        @sigi234 Falls du das hier meinst
        GIF
        Das ist eine Darstellung der Vergangenheit, ich möchte die Darstellung der Zukunft. Die werte habe ich halt nicht mit Zeitstempel in der Datenbank, das ist das Problem.
        • A anno171986
          • Ordner
          • Ordner
          • Ordner
          • Ordner
          • Ordner
          • Ordner
          • Ordner
          • Ordner
          M Online
          M Online
          MCU
          @anno171986
          Nur die Temperatur oder auch andere Werte?
          Für einen Tag oder direkt mehrere?
          • M MCU
            @anno171986
            anno171986
            schrieb am zuletzt editiert von anno171986
            @mcu
            EDIT: ist doch noch zu früh. Nicht richtig geguckt. Wie hast du das umgesetzt? Temperatur und Niederschlag wäre meine Ziel.
            Original:
            Sieht gut aus. Ich kenne und nutze den eChart Adapter auch. Aber auch da ist das Problem, das er die Werte aus der Datenbank bekommt die aus einem Datenpunkt dort eingetragen wurden. Die Werte werden bei Änderung mit dem dann aktuellen Zeitpunkt der Änderung in die Datenbank geschrieben. Das geht jedoch nur, für Vergangenheit bzw aktuelle Werte. Ich möchte jedoch die Zukunft darstellen.
            Erstens habe ich nicht nur einen Datenpunkt, sondern 8 Datenpunktpaare und zweitens ist der Zeitpunkt der Änderung nicht gleich der Zeit, die ich auf der X-Achse anzeigen möchte. D.h. der Datenpunkt der Temperaturvorhersage (z.b. für heute 20 Uhr) Ändert sich zu einer anderen Zeit (z.b. heute 8 Uhr und nochmal um 15 Uhr). Wenn ich den Datenpunkt also mit dem SQL Adapter loggen lassen, wird er die Temperatur für 20.Uhr um 8 Uhr und um 15 Uhr anzeigen. Ich möchte einmal am Tag
            (z.b. frühs um 6 Uhr) alle Vorhersagen nehmen und daraus entsprechend ein Diagramm erstellen.
            Eine Lösung wäre z.b. wenn ich per Skript Daten in die Datenbank eintragen kann und ich den Zeitstempel so manipulieren, dass er nicht den Zeitstempel der änderung da rein schreibt, sondern den für wann diese Temperatur gilt (in der Zukunft). Das habe ich jedoch noch keinen Ansatz, wie das gehen kann.
            • A anno171986
              @mcu
              Original:
              M Online
              M Online
              MCU
              @anno171986 Script ist fertig. Muss ich noch dokumentieren. Also mehrere Tage?Andere Werte?
              Im Script sind
              Temperatur
              Luftfeuchtigkeit
              Wind
              UV Index
              Regenmenge
              Luftdruck
              Für einen Tag day1
              1 Tag -> heute Abend
              Mehrere Tage -> dauert ein wenig
              • M MCU
                Im Script sind
                Temperatur
                Luftfeuchtigkeit
                Wind
                UV Index
                Regenmenge
                Luftdruck
                Für einen Tag day1
                anno171986
                @mcu ich nehme es so, wie es dir am besten passt. Ich hatte mir gedacht immer nur einen Tag in ein Diagramm, aber vlt dann auch die Vorschau für in x Tagen (also für in 2 bis 5 Tagen).
                • A anno171986
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @anno171986
                  Dann schau es Dir mal an.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @anno171986
                    anno171986
                    @mcu schonmal Recht vielen Dank. Habe mir jetzt erstmal nur die Beschreibung angeguckt, werde es heute nicht mehr testen können. Geht es nur mit dem History Adapter/DB oder auch mit SQL?
                    • A anno171986
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @anno171986
                      Zurzeit nur history.0.
                      Bin noch dabei es für andere Adapter (influxdb, sql) und unterschiedliche Instanzen vorzubereiten.
                      • M MCU
                        @anno171986
                        anno171986
                        @mcu setzt du das mit SQL zeitnah um? Dann muss ich nicht extra einen neuen Adapter und evtl neue Datenbank anlegen.
                        Da ich auch noch einen Fehler mit canvas habe, kann ich das Diagramm wahrscheinlich eh nicht per telegram schicken, was mein Ziel ist, daher ist zeitnah relativ weit gefasst.
                        • A anno171986
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @anno171986 Doku aktualisieren. Ist umgesetzt, schon gestern.
                          Programm Version 1.0.6
                          • M MCU
                            anno171986
                            @mcu super, ich hatte wie gesagt noch keine Zeit zum testen, ich hoffe heute Abend
                            • M MCU
                              anno171986
                              @mcu Hallo, ich habe es jetzt das erste Mal ausprobiert. Es kallp schonmal soweit, dass die Datenpunkte gesetzt werden.
                              Ich nutze daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.hour_value, das habe ich auch angepasst. Dort ist jedoch .Hour_8, das maximum, da nur alle 3 Stunden Werte vorhanden sind. Dazu bekomme ich im Log bekomme ich jetzt den Fehler:
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.156	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.154	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_22.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.155	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_23.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.154	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.152	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_21.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.152	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.150	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_20.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.150	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.148	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.147	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.147	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.147	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_19.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.146	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.146	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.146	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.145	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_18.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.142	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.140	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_17.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.138	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_16.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.138	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.136	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_15.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.136	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.136	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.135	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.136	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.135	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_14.uv_index_value" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.134	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.135	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.134	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:29:55.134	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              Und dann noch einen Fehler bezüglich doppelter Einträge in der DB:
                              sql.0
                              	2022-11-19 20:29:58.507	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (32, 1669071600000, 14, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '32-1669071600000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureWind)
                              sql.0
                              	2022-11-19 20:29:58.488	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (31, 1669071600000, 0, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '31-1669071600000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index)
                              sql.0
                              	2022-11-19 20:29:58.481	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (32, 1669068000000, 17, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '32-1669068000000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureWind)
                              sql.0
                              	2022-11-19 20:29:58.464	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (31, 1669068000000, 0, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '31-1669068000000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index)
                              sql.0
                              	2022-11-19 20:29:58.459	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (32, 1669057200000, 16, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '32-1669057200000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureWind)
                              sql.0
                              	2022-11-19 20:29:58.456	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (28, 1669071600000, 94, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '28-1669071600000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity)
                              • A anno171986
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                sql.0
                                sql.0
                                sql.0
                                sql.0
                                sql.0
                                sql.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @anno171986 Was hast du in den DP eingetragen?
                                0_userdata.0.daswetter.daswetterDP
                                Zeig bitte die Datenstruktur von
                                • M MCU
                                  anno171986
                                  @mcu daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1
                                  Es geht ja soweit. Das Problem ist nur, dass er nicht bei daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value aufhört, sondern bis daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_24.hour_value weiter sucht, die es aber ab daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_9.hour_value nicht mehr gibt. Deibne Unterscheidung ob Werte für jede, oder nur jede 3 Stunden da sind, scheint nicht ganz zu funktionieren, jedenfalls für daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 nicht
                                  • M MCU
                                    anno171986
                                    @mcu hier erstmal das Ergebnis, dass es funktioniert:
                                    Und hier die Struktur:
                                    • A anno171986
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @anno171986 Das kann es eigentlich nicht, da er nur die Hour-Werte liest, die auch da sind!
                                      • M MCU
                                        anno171986
                                        @mcu Habe es gerade nochmal durchlaufen lassen;
                                        javascript.0
                                        	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-19 20:59:52.337	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_20.uv_index_value" not found (3)
                                        Bei uv_index_value scheint er bis 24 zu suchen.
                                        • A anno171986
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @anno171986 Du hast die Dir Version (detailed) ausgesucht, die ich nicht getestet hatte. Hole mir gerade die Daten. Mal sehen.
