  4. Diagramm für Wettervorhersage
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A anno171986
    @mcu
    EDIT: ist doch noch zu früh. Nicht richtig geguckt. Wie hast du das umgesetzt? Temperatur und Niederschlag wäre meine Ziel.
    Original:
    Sieht gut aus. Ich kenne und nutze den eChart Adapter auch. Aber auch da ist das Problem, das er die Werte aus der Datenbank bekommt die aus einem Datenpunkt dort eingetragen wurden. Die Werte werden bei Änderung mit dem dann aktuellen Zeitpunkt der Änderung in die Datenbank geschrieben. Das geht jedoch nur, für Vergangenheit bzw aktuelle Werte. Ich möchte jedoch die Zukunft darstellen.
    Erstens habe ich nicht nur einen Datenpunkt, sondern 8 Datenpunktpaare und zweitens ist der Zeitpunkt der Änderung nicht gleich der Zeit, die ich auf der X-Achse anzeigen möchte. D.h. der Datenpunkt der Temperaturvorhersage (z.b. für heute 20 Uhr) Ändert sich zu einer anderen Zeit (z.b. heute 8 Uhr und nochmal um 15 Uhr). Wenn ich den Datenpunkt also mit dem SQL Adapter loggen lassen, wird er die Temperatur für 20.Uhr um 8 Uhr und um 15 Uhr anzeigen. Ich möchte einmal am Tag
    (z.b. frühs um 6 Uhr) alle Vorhersagen nehmen und daraus entsprechend ein Diagramm erstellen.
    Eine Lösung wäre z.b. wenn ich per Skript Daten in die Datenbank eintragen kann und ich den Zeitstempel so manipulieren, dass er nicht den Zeitstempel der änderung da rein schreibt, sondern den für wann diese Temperatur gilt (in der Zukunft). Das habe ich jedoch noch keinen Ansatz, wie das gehen kann.
    M Online
    M Online
    MCU
    @anno171986 Script ist fertig. Muss ich noch dokumentieren. Also mehrere Tage?Andere Werte?
    Im Script sind
    Temperatur
    Luftfeuchtigkeit
    Wind
    UV Index
    Regenmenge
    Luftdruck
    Für einen Tag day1
    1 Tag -> heute Abend
    Mehrere Tage -> dauert ein wenig
    • M MCU
      Im Script sind
      Temperatur
      Luftfeuchtigkeit
      Wind
      UV Index
      Regenmenge
      Luftdruck
      Für einen Tag day1
      anno171986
      @mcu ich nehme es so, wie es dir am besten passt. Ich hatte mir gedacht immer nur einen Tag in ein Diagramm, aber vlt dann auch die Vorschau für in x Tagen (also für in 2 bis 5 Tagen).
      • A anno171986
        M Online
        M Online
        MCU
        @anno171986
        Dann schau es Dir mal an.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @anno171986
          anno171986
          @mcu schonmal Recht vielen Dank. Habe mir jetzt erstmal nur die Beschreibung angeguckt, werde es heute nicht mehr testen können. Geht es nur mit dem History Adapter/DB oder auch mit SQL?
          • A anno171986
            M Online
            M Online
            MCU
            @anno171986
            Zurzeit nur history.0.
            Bin noch dabei es für andere Adapter (influxdb, sql) und unterschiedliche Instanzen vorzubereiten.
            • M MCU
              @anno171986
              anno171986
              @mcu setzt du das mit SQL zeitnah um? Dann muss ich nicht extra einen neuen Adapter und evtl neue Datenbank anlegen.
              Da ich auch noch einen Fehler mit canvas habe, kann ich das Diagramm wahrscheinlich eh nicht per telegram schicken, was mein Ziel ist, daher ist zeitnah relativ weit gefasst.
              • A anno171986
                M Online
                M Online
                MCU
                @anno171986 Doku aktualisieren. Ist umgesetzt, schon gestern.
                Programm Version 1.0.6
                • M MCU
                  anno171986
                  @mcu super, ich hatte wie gesagt noch keine Zeit zum testen, ich hoffe heute Abend
                  • M MCU
                    anno171986
                    @mcu Hallo, ich habe es jetzt das erste Mal ausprobiert. Es kallp schonmal soweit, dass die Datenpunkte gesetzt werden.
                    Ich nutze daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.hour_value, das habe ich auch angepasst. Dort ist jedoch .Hour_8, das maximum, da nur alle 3 Stunden Werte vorhanden sind. Dazu bekomme ich im Log bekomme ich jetzt den Fehler:
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.157	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.156	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.154	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_22.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.155	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.155	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_23.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.154	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.152	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_21.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.153	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.152	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.150	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_20.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.151	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.150	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.149	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.148	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.147	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.147	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.147	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_19.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.146	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.146	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.146	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.145	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_18.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.142	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.140	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_17.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.141	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.138	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_16.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.139	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.138	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.136	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_15.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.136	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.137	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.136	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.135	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.136	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.135	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_14.uv_index_value" not found (3)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.134	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.135	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.134	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    	2022-11-19 20:29:55.134	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    Und dann noch einen Fehler bezüglich doppelter Einträge in der DB:
                    sql.0
                    	2022-11-19 20:29:58.507	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (32, 1669071600000, 14, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '32-1669071600000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureWind)
                    sql.0
                    	2022-11-19 20:29:58.488	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (31, 1669071600000, 0, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '31-1669071600000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index)
                    sql.0
                    	2022-11-19 20:29:58.481	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (32, 1669068000000, 17, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '32-1669068000000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureWind)
                    sql.0
                    	2022-11-19 20:29:58.464	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (31, 1669068000000, 0, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '31-1669068000000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index)
                    sql.0
                    	2022-11-19 20:29:58.459	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (32, 1669057200000, 16, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '32-1669057200000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureWind)
                    sql.0
                    	2022-11-19 20:29:58.456	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (28, 1669071600000, 94, 0, 8, 0);: Error: Duplicate entry '28-1669071600000' for key 'PRIMARY' (id: 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity)
                    • A anno171986
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      sql.0
                      sql.0
                      sql.0
                      sql.0
                      sql.0
                      sql.0
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @anno171986 Was hast du in den DP eingetragen?
                      0_userdata.0.daswetter.daswetterDP
                      Zeig bitte die Datenstruktur von
                      • M MCU
                        anno171986
                        schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                        @mcu daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1
                        Es geht ja soweit. Das Problem ist nur, dass er nicht bei daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value aufhört, sondern bis daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_24.hour_value weiter sucht, die es aber ab daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_9.hour_value nicht mehr gibt. Deibne Unterscheidung ob Werte für jede, oder nur jede 3 Stunden da sind, scheint nicht ganz zu funktionieren, jedenfalls für daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 nicht
                        • M MCU
                          anno171986
                          @mcu hier erstmal das Ergebnis, dass es funktioniert:
                          Und hier die Struktur:
                          • A anno171986
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @anno171986 Das kann es eigentlich nicht, da er nur die Hour-Werte liest, die auch da sind!
                            • M MCU
                              anno171986
                              @mcu Habe es gerade nochmal durchlaufen lassen;
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
                              javascript.0
                              	2022-11-19 20:59:52.337	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_20.uv_index_value" not found (3)
                              Bei uv_index_value scheint er bis 24 zu suchen.
                              • A anno171986
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @anno171986 Du hast die Dir Version (detailed) ausgesucht, die ich nicht getestet hatte. Hole mir gerade die Daten. Mal sehen.
                                • M MCU
                                  anno171986
                                  @mcu Alles gut. Soweit funktioniert es ja, dass sind jetzt Details. Ich habe jetzt noch ein viel größeres Problem zu lösen. Ich versuche mir das Diagramm per Telegram schicken zu lassen, da kommt dann leider folgender Fehler;
                                  Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  Habe schon ziemlich viele Tipps aus dem Netz versucht, aber alles ohne Erfolg.
                                  • M MCU
                                    anno171986
                                    @mcu Laut log ist das auch nur bei Day_2 und Day_3 ein Fehler.
                                    • A anno171986
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @anno171986 Dann bitte die Datenstruktur von den Tagen.
                                      Also ich habe jetzt das bei mir laufen lassen und bekomme keine Fehler.
                                      • M MCU
                                        anno171986
                                        @mcu Ja, habe gerade selber geguckt und den Fehler bei mir gefunden. Es gab mal einen Fehler im Adapter, wo er fälschlicherweise die Ordner Hour_10 bis Hour_24 angelegt hatte. Die muss ich jetzt per Hand löschen.
                                        • A anno171986
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @anno171986 Tritt das Problem mit der SQL-DB jedes Mal bei dem Lauf auf?
