  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
    Node-Version:
    10.x.x
    Nodejs-Version:
    10.x.x
    NPM-Version:
    6.x.x
    Dein System ist steinalt!
    @codierknecht sorry falsch ausgefüllt
      @marcel-drzal
      In einem richtigen Terminal ausführen:
      iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
      Und deine nodeJS-Installation prüfen, das ist nicht die aktuelle v.16 da bei dir.
        @marcel-drzal
        NPM Version v8.15.0 habe ich
        • Thomas BraunT Online
          @marcel-drzal
          Bitte Text auch als Text in CodeTags einbetten.
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            @marcel-drzal
            sagt?
            komme nicht weiter
            v16.17.1 ist die falsche ?
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              komme nicht weiter
              @marcel-drzal
              Soll heißen?
              NodeJS ist jedenfalls nicht die aktuelle Version im 16er-Zweig.
                komme nicht weiter
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @marcel-drzal
                Du hast @Thomas-Braun falsch verstanden.
                Deinen "normalen" Text braucht Du nicht als Code posten.
                Nimm das was @Thomas-Braun zeigt und führe es in der Konsole aus.
                Das Ergebnis kopierst Du und postest es hier in Code-Tags, damit man das auch sinnvoll lesen kann.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • ? Offline
                  @codierknecht
                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  x86_64
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  marcel
                  marcel sudo iobroker
                  tty
                  /opt/iobroker
                  Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                  Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                  Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
                  Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
                  Err:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
                  Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                  W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                  W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
                  W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
                  W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  nodejs:
                    Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    @codierknecht
                    x86_64
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    marcel
                    tty
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    @marcel-drzal
                    Du hast kein Problem mit dem apexa2-Adapter, da ist grundsätzlich der Wurm in deinem Netzwerk-Setup.
                    Dein influx-Repo läuft auf Buster, der Rest auf Bullseye
                    Pass das an.
                      @marcel-drzal
                      Pass das an.
                      @thomas-braun was kann ich machen?
                        @marcel-drzal
                        Den Netzwerk richtig einstellen.
                        Bin aber kein Netzwerk -Guru.
                        CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marcel-drzal
                          Codierknecht
                          @thomas-braun sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                          Ich auch nicht :-(
                          Aber sowas wie
                          failure resolving 'xxx'
                          Klingt nach Problemen mit der Namensauflösung und DNS.
                            @marcel-drzal
                            @thomas-braun ich habe den DNS Server neu installiert und ne neue DNS eingestellt
                            Soll ich mal Fix
                              Ich auch nicht :-(
                              Aber sowas wie
                              @codierknecht ja habe den DNS Server eine IP gegeben im Router
                                Soll ich mal Fix
                                @marcel-drzal
                                Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
                                War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
                                  @marcel-drzal
                                  was kann ich da machen? Habe schon Fix versucht. geht auch nicht
                                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                                  Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                  Host    "iobroker"       is up to date.
                                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                                  [sudo] password for marcel:
                                  Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  marcel
                                  tty
                                  /opt/iobroker
                                  Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                    @marcel-drzal
                                    Mit dem iobroker hat das nichts zu tun, das ist ein Knoten im Netzwerk-Setup.
                                      Codierknecht
                                      Ich kann da nicht ganz folgen.
                                      Du hast dem DNS Deiner Proxmox gesagt, dass der Router die Namen auflöst?
                                      Kann ja nicht - Dein Router löst doch keine öffentlichen Domainnamen in IP's auf.
                                      Ich kenne Proxmox nicht.
                                      Hat das 'nen eigenen DNS? Kannst Du dem sagen, dass der Primary "1.1.1.1" und der Secondary "8.8.8.8" sein soll?
                                      Das Netzwerkproblem kann der ioBroker auch nicht lösen ;-)
                                        @marcel-drzal
                                        Danke noch mal
                                        DNS Server in Proxmox nicht umgestellt.
                                        es kann so einfach sein
                                        noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
                                        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Danke noch mal
                                          Codierknecht
                                          Meine sind jedenfalls neuer:
                                          Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef ;-)
