  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: v16.17.1
    Nodejs-Version: v16.17.1
    NPM-Version: v8.15.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Zusammen,
    ich habe den Pasperry Pi auf einen Container Proxmox umgezogen.
    Soweit habe ich die neue DHCP Adresse überall eingetragen.
    Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Alexa2 Adapter.
    Nun habe ich den Alexa 2 Adapter gelscht, und kann ihn nicht mehr Installieren.
    marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
    Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    Host    "iobroker"       is up to date.
    marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
    marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
    [sudo] password for marcel:
    Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Temporary failure resolving 'security.debian.org'
    Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
    Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
    Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
    Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
    W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    4.0.23
    marcel
    marcel sudo iobroker
    tty
    /opt/iobroker
    Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    nodejs:
      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    folgedne Fehlermelung erhalte ich im iOBroker bei der Installation:
    $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
    **npm ERR! code ETARGET
    host.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.21.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25**
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo Zusammen,
      x86_64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      marcel
      tty
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      NPM version: 8.15.0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      10.x.x
      NPM-Version:
      6.x.x
      Dein System ist steinalt!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        10.x.x
        NPM-Version:
        6.x.x
        @codierknecht sorry falsch ausgefüllt
          @marcel-drzal
          In einem richtigen Terminal ausführen:
          Und deine nodeJS-Installation prüfen, das ist nicht die aktuelle v.16 da bei dir.
            @marcel-drzal
            NPM Version v8.15.0 habe ich
            • Thomas BraunT Online
              @marcel-drzal
              Bitte Text auch als Text in CodeTags einbetten.
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              sagt?
                @marcel-drzal
                sagt?
                komme nicht weiter
                v16.17.1 ist die falsche ?
                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  komme nicht weiter
                  @marcel-drzal
                  Soll heißen?
                  NodeJS ist jedenfalls nicht die aktuelle Version im 16er-Zweig.
                    komme nicht weiter
                    Codierknecht
                    @marcel-drzal
                    Du hast @Thomas-Braun falsch verstanden.
                    Deinen "normalen" Text braucht Du nicht als Code posten.
                    Nimm das was @Thomas-Braun zeigt und führe es in der Konsole aus.
                    Das Ergebnis kopierst Du und postest es hier in Code-Tags, damit man das auch sinnvoll lesen kann.
                    • ? Offline
                      @codierknecht
                      marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      x86_64
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      marcel
                      tty
                      /opt/iobroker
                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      nodejs:
                        Version table:
                        @codierknecht
                        x86_64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        marcel
                        tty
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        @marcel-drzal
                        Du hast kein Problem mit dem apexa2-Adapter, da ist grundsätzlich der Wurm in deinem Netzwerk-Setup.
                        Dein influx-Repo läuft auf Buster, der Rest auf Bullseye
                        Pass das an.
                          @marcel-drzal
                          Pass das an.
                          @thomas-braun was kann ich machen?
                            @marcel-drzal
                            Den Netzwerk richtig einstellen.
                            Bin aber kein Netzwerk -Guru.
                              @marcel-drzal
                              Codierknecht
                              @thomas-braun sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                              Ich auch nicht :-(
                              Aber sowas wie
                              failure resolving 'xxx'
                              Klingt nach Problemen mit der Namensauflösung und DNS.
                                @marcel-drzal
                                @thomas-braun ich habe den DNS Server neu installiert und ne neue DNS eingestellt
                                Soll ich mal Fix
                                  Ich auch nicht :-(
                                  Aber sowas wie
                                  @codierknecht ja habe den DNS Server eine IP gegeben im Router
                                    Soll ich mal Fix
                                    @marcel-drzal
                                    Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
                                    War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
                                      @marcel-drzal
                                      was kann ich da machen? Habe schon Fix versucht. geht auch nicht
                                      x86_64
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.1
                                      v16.17.1
                                      8.15.0
                                      4.0.23
                                      marcel
                                      tty
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                        @marcel-drzal
                                        Mit dem iobroker hat das nichts zu tun, das ist ein Knoten im Netzwerk-Setup.
                                          Codierknecht
                                          Ich kann da nicht ganz folgen.
                                          Du hast dem DNS Deiner Proxmox gesagt, dass der Router die Namen auflöst?
                                          Kann ja nicht - Dein Router löst doch keine öffentlichen Domainnamen in IP's auf.
                                          Ich kenne Proxmox nicht.
                                          Hat das 'nen eigenen DNS? Kannst Du dem sagen, dass der Primary "1.1.1.1" und der Secondary "8.8.8.8" sein soll?
                                          Das Netzwerkproblem kann der ioBroker auch nicht lösen ;-)
