  4. [gelöst] Umzug mit Alexa2 Problem
    5.6k
alexa2ip adresseumzug
6 Beiträge 3 Kommentatoren 482 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe bei einem Bekannten das einen Hardwarewechsel durchgeführt
    Dabei haben sich auch die IP Adressen geändert (das war gewollt da jetzt Vlans)
    Der ioBroker funktioniert auch perfekt bis auf die Fehler des Alexa2 Adapters im log
    Hier die Fehlermeldung:
    Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.156:35817/ with your browser.
    Ich habe den Umzug wie folgt durchgeführt
    • eine neue Debian VM aufgesetzt
    • ioBroker installiert
    • BackitUp Adapter eingerichtet
    • Backup eingespielt
    Es hat auf anhieb wieder alles funktioniert auch das Steuern via Alexa
    Nun meine Frage
    Wie kann ich dem Alexa2-Adapter die neue IP beibringen
    Danke im Voraus
    Marcel
    Lösung:
    https://forum.iobroker.net/post/893296
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Nun meine Frage
      Danke im Voraus
      Marcel
      Lösung:
      @wszene
      Bei den Instanzen im Alexa2 Adapter in den Einstellungen bei Proxy die richtige Netzwerkschnittstelle auswaehlen, nach einem Umzug steht da bestimmt noch die alte drin.
      Einmal anklicken, auswaehlen, speichern, der Adapter startet neu (oder manuell neu starten) und den Cookie holen.. :-)
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Nun meine Frage
        Danke im Voraus
        Marcel
        Lösung:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wszene was den für eine Fehlermeldung.. es steht doch da was man manchen soll
        rufe die Adresse http://192.168.178.156:35817/ im Browser auf ..wo ist das Problem ??
        • arteckA arteck
          @arteck das Problem ist, dass das noch die alte IP ist, und der Adapter nicht von selbst nach dem Restore die neue annimmt.
          arteckA WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ilovegym das lese ich da aber nicht raus...aber jut wenns dann so ist.. den Weg hast du ja schon gesagt
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @ilovegym
              Vielen Dank für die schnelle Antwort
              Das werde ich mir heute Abend gleich ansehen
              • Aqara Sensoren
