  4. Zigbee2MQTT Geräte steuern?
    5.6k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z ZickyZacky
    Der State im ioBroker ändert sich wenn ich im Zigbee2MQTT schalte nur anders herum nicht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @zickyzacky da stimmt was nicht..
    die objecte sind falsch angelegt ... was für version von dem adapter hast du da ??und was ist das für ein Gerät
    @idlebit guckstu
    IdleBitI Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @idlebit guckstu
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      @arteck das ist nicht mein Adapter. Muss was anderer sein.
      • arteckA arteck
        @idlebit guckstu
        Z Offline
        Z Offline
        ZickyZacky
        @arteck
        Adapter verwende ich diesen hier:
        Das Gerät ist eine Osram Steckdose:
        Die Objekte wurden automatisch angelegt
        Beim Zigbee2MQTT habe ich unter Einstellungen/Erweitert folgende ausgewählt:
        • Z ZickyZacky
          ich habe die Zigbee Geräte über den Zigbee2MQTT Adapter im ioBroker eingebunden.
          Leider kann ich die Osram Steckdosen und Lampen nicht ansteuern als ob der State nicht über den Z2M Adapter zurück an das Geräte geführt wird?
          Kennt hier jemand das Problem?
          Viele Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ohhhh alter das ist nicht der zigbee2mqtt adapter
          mqtt... da musst du die set variablen selber definieren
          installiere den zigbee2mqtt adapter.. ist einfacher für dich
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Z Offline
            Z Offline
            ZickyZacky
            @arteck
            unter Adapter taucht der nicht auf?
            • IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
              • IdleBitI IdleBit
                Z Offline
                Z Offline
                ZickyZacky
                @idlebit
                Hy Super, habe schon öfters nach solch einem Adapter Ausschau gehalten, doch offiziell taucht der noch nicht im ioBroker unter den Adaptern auf.
                Habe ihn jetzt über die Github Adresse installiert. Leider taucht er bei den Instanzen nicht auf.
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z ZickyZacky
                  @idlebit
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  @zickyzacky ja der kommt die Tage erst noch ins Beta Repo.
                  Die Instanz musst Du selbst über das Plus bei den Adapter erstellen. (Ist bei GitHub Installationen so).
                  • IdleBitI IdleBit
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZickyZacky
                    @idlebit
                    habs gefunden 👍
                    Werde mich dann mal an des Einrichten machen. Vermutlich muss ich mich gegen den laufenden MQTT Server verbinden...
                    • Z ZickyZacky
                      @idlebit
                      habs gefunden 👍
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      @zickyzacky Steh alles in der Dokumentation und nein die Verbindung läuft direkt über websocket zu zigbee2mqtt.
                      • IdleBitI IdleBit
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZickyZacky
                        @idlebit
                        Hy ich bin begeistert von deinem Adapter!
                        Ich kann schon mal den State über den ioBroker ändern 👍 .
                        Sehr gute Arbeit und vielen Dank👏
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          ZickyZacky
                          schrieb am zuletzt editiert von ZickyZacky
                          Hallo nochmal,
                          ich bekomme die Instanz nicht ganz auf grün!
                          Komischerweise kann ich aber die Geräte sehen und steuern.
                          Ich habe den ioBroker, einen MQTT Server und die Zigbee2MQTT auf einem und dem selben Raspberry Pi laufen.
                          Im Adapter habe ich die Zigbee2MQTT Verbindung per Websocket eingestellt.
                          "Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT erstellen" ist nicht aktiviert da ich einen MQTT Server am laufen habe.
                          Hast du noch eine Idee?
                          • IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            @zickyzacky Was sagt die Logausgabe?
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              ZickyZacky
                              vermutlich meinst du diese Einträge
                              könnte ein guter Hinweis sein...
                              • IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                Es wurde extra eine Doku geschrieben bitte nutze diese!
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#welche-zigbee2mqtt-konfigurationsparameter-werden-benötigt-
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZickyZacky
                                  Okay, alles klar.
                                  Habe die zwei Werte umgeschrieben auf false und die Instanz ist grün!
                                  Vielen Dank nochmals! 👍
