  4. Zigbee2MQTT Geräte steuern?
    5.6k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ohhhh alter das ist nicht der zigbee2mqtt adapter
    mqtt... da musst du die set variablen selber definieren
    installiere den zigbee2mqtt adapter.. ist einfacher für dich
    Z Offline
    Z Offline
    ZickyZacky
    @arteck
    unter Adapter taucht der nicht auf?
    • IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        Z Offline
        Z Offline
        ZickyZacky
        @idlebit
        Hy Super, habe schon öfters nach solch einem Adapter Ausschau gehalten, doch offiziell taucht der noch nicht im ioBroker unter den Adaptern auf.
        Habe ihn jetzt über die Github Adresse installiert. Leider taucht er bei den Instanzen nicht auf.
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z ZickyZacky
          @idlebit
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          @zickyzacky ja der kommt die Tage erst noch ins Beta Repo.
          Die Instanz musst Du selbst über das Plus bei den Adapter erstellen. (Ist bei GitHub Installationen so).
          • IdleBitI IdleBit
            Z Offline
            Z Offline
            ZickyZacky
            @idlebit
            habs gefunden 👍
            Werde mich dann mal an des Einrichten machen. Vermutlich muss ich mich gegen den laufenden MQTT Server verbinden...
            • Z ZickyZacky
              @idlebit
              habs gefunden 👍
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              @zickyzacky Steh alles in der Dokumentation und nein die Verbindung läuft direkt über websocket zu zigbee2mqtt.
              • IdleBitI IdleBit
                Z Offline
                Z Offline
                ZickyZacky
                @idlebit
                Hy ich bin begeistert von deinem Adapter!
                Ich kann schon mal den State über den ioBroker ändern 👍 .
                Sehr gute Arbeit und vielen Dank👏
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZickyZacky
                  schrieb am zuletzt editiert von ZickyZacky
                  Hallo nochmal,
                  ich bekomme die Instanz nicht ganz auf grün!
                  Komischerweise kann ich aber die Geräte sehen und steuern.
                  Ich habe den ioBroker, einen MQTT Server und die Zigbee2MQTT auf einem und dem selben Raspberry Pi laufen.
                  Im Adapter habe ich die Zigbee2MQTT Verbindung per Websocket eingestellt.
                  "Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT erstellen" ist nicht aktiviert da ich einen MQTT Server am laufen habe.
                  Hast du noch eine Idee?
                  • IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    @zickyzacky Was sagt die Logausgabe?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZickyZacky
                      vermutlich meinst du diese Einträge
                      könnte ein guter Hinweis sein...
                      • IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        Es wurde extra eine Doku geschrieben bitte nutze diese!
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#welche-zigbee2mqtt-konfigurationsparameter-werden-benötigt-
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          ZickyZacky
                          Okay, alles klar.
                          Habe die zwei Werte umgeschrieben auf false und die Instanz ist grün!
                          Vielen Dank nochmals! 👍
