  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • A arnold
    @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
    Troubleshooting
    mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
    ohne Überzug
    bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
    Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #516
    @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Troubleshooting
    ohne Überzug
    Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
    • da_WoodyD da_Woody
      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Weil Du es bist :
      hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
      ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
      aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
      wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png
      Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
      bis jetzt seh ich keine fehler...
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #517
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Weil Du es bist :
      Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?
      Bei mir geht das:
      • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
        @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
        Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
        SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
        TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
        UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
        BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
        STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
        LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
        set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
        CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
        Control-Mode sieht so aus
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
            "role": "indicator",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 3
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 2,
            "MAX": 3,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "CONTROL_MODE",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1667947669194,
          "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Und so sieht es dann in der Visu aus ...
        Hilft das weiter, Sven?
        Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #518
        @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 3
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 2,
            "MAX": 3,
            "FLAGS": 1,
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        sieht soweit ganz gut aus.
        Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
        iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 3
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": 3,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          iobroker_RainerI Offline
          iobroker_Rainer
          #519
          @s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
          ... und hier noch SET_POINT_MODE
            "common": {
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE"
              "name": "SET_POINT_MODE",
              "role": "level.mode.thermostat",
              "type": "number",
              "max": 3,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "type": "state",
            "ts": 1668011175352,
            "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": false,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 3
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 2,
                "MAX": 3,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            iobroker_Rainer
            #520
            @s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
            Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort!
              Weil Du es bist :
              Bei mir geht das:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #521
              @s-bormann 3x kontrolliert...
              2023a2a2-7c53-46e1-8b83-c47820d74d50-grafik.png 1835eaa9-feeb-4cd7-9059-d72d0485c33b-grafik.png
              strange...
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
              FF fcafd802-4d99-4ead-b1a2-ef56413c5033-grafik.png Chrome 407c9163-6f0a-472b-b389-affde4d1644b-grafik.png
              • C Offline
                ChrisXY
                #522
                Nun wird es speziell :)
                Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                0 = meine admin
                1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
                Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                auf die .0 zugreifen...
                Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
                  Th0mas
                  #523
                  ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
                  Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
                  Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
                  Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
                  Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
                  Ist das mit iQontrol möglich?
                  frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Th0mas
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    #524
                    @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    • T Th0mas
                      frankthegreat
                      #525
                      @th0mas
                      Meinst du sowas:
                      • frankthegreatF frankthegreat
                        @th0mas
                        Meinst du sowas:
                        Th0mas
                        #526
                        @frankthegreat
                        Ja genau. Wie hast du das gemacht?
                        • T Th0mas
                          @frankthegreat
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #527
                          @th0mas
                          ich habe das so gelöst (Handyansicht)
                          Schraubenschlüssel klicken:
                          dann habe ich diese Einstellungen:
                          Ansicht am Mac:
                          Gerät Export:
                          2022-11-16_iqontrol_0_devices.json.zip
                          • dslraserD dslraser
                            @th0mas
                            Ansicht am Mac:
                            Gerät Export:
                            Th0mas
                            #528
                            @dslraser
                            Vielen vielen Dank!
                            Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
                            Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
                            Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
                            Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf.😌
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                              Troubleshooting
                              ohne Überzug
                              arnold
                              #529
                              @s-bormann
                              und
                              egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
                              • T Th0mas
                                @dslraser
                                Vielen vielen Dank!
                                frankthegreat
                                #530
                                @th0mas
                                Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
                                WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎
                                • C ChrisXY
                                  0 = meine admin
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #531
                                  @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  0 = meine admin
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/896199
                                  • A arnold
                                    @s-bormann
                                    und
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #532
                                    @s-bormann
                                    und
                                    danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.
                                    Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.
                                      Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                                      Auf/ZU
                                      Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
                                      Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                                      Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                                      Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
                                      Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
                                      Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
                                      Edit: 0 = locked
                                      1=unlocked
                                      und 1 senden der auch beim öffnen :(
                                      Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                                      Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                                      ChrisXY
                                      #533
                                      Auf/ZU
                                      Edit: 0 = locked
                                      1=unlocked
                                      Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
                                      Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.
                                      Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
                                      Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.
                                      • C ChrisXY
                                        Auf/ZU
                                        Edit: 0 = locked
                                        1=unlocked
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #534
                                        Auf/ZU
                                        Edit: 0 = locked
                                        1=unlocked
                                        Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
                                        LG
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          #535
                                          wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
                                          dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:
                                          Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                                          Aktion beim Klick auf die Kachel ->
                                          "Dialog öffnen" funktioniert nicht.
                                          Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.
                                          Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".
