  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
    Hallo allerseits,
    bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
    Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
    Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #511
    @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo allerseits,
    leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.
    Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.
    LG
    iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
      anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
      egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... :)
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #512
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Weil Du es bist :) :
      Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
      Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
      Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
      LG
      • s.bormannS s.bormann
        Hallo allerseits,
        LG
        iobroker_RainerI Offline
        iobroker_Rainer
        #513
        @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
        Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
        SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
        TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
        UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
        BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
        STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
        LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
        set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
        CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
        Control-Mode sieht so aus
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
            "role": "indicator",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 3
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 2,
            "MAX": 3,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "CONTROL_MODE",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1667947669194,
          "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Und so sieht es dann in der Visu aus ...
        Hilft das weiter, Sven?
        Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...
          LG
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #514
          @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Weil Du es bist :
          hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
          ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
          aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
          wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png
          bis jetzt seh ich keine fehler...
            @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
            ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung
            Bitte mal mit F12 die Konsole öffnen und ein Log schicken, was a) beim Öffnen passiert und b) beim Klick auf die Kachel passiert. Siehe Readme auf Github unter Troubleshooting.
            arnold
            #515
            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
            Troubleshooting
            mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
            ohne Überzug
            bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
            Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?
            • A arnold
              Troubleshooting
              ohne Überzug
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #516
              Troubleshooting
              ohne Überzug
              Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
                Weil Du es bist :
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #517
                Weil Du es bist :
                Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?
                Bei mir geht das:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": 3,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #518
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": 3,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  sieht soweit ganz gut aus.
                  Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
                  iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 2,
                        "MAX": 3,
                        "FLAGS": 1,
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "DEFAULT": 0,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    iobroker_Rainer
                    #519
                    @s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
                    ... und hier noch SET_POINT_MODE
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE"
                        "name": "SET_POINT_MODE",
                        "role": "level.mode.thermostat",
                        "type": "number",
                        "max": 3,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "ts": 1668011175352,
                      "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 3
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 2,
                          "MAX": 3,
                          "FLAGS": 1,
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      iobroker_Rainer
                      #520
                      @s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
                      Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort!
                        Weil Du es bist :
                        Bei mir geht das:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #521
                        @s-bormann 3x kontrolliert...
                        2023a2a2-7c53-46e1-8b83-c47820d74d50-grafik.png 1835eaa9-feeb-4cd7-9059-d72d0485c33b-grafik.png
                        strange...
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
                        FF fcafd802-4d99-4ead-b1a2-ef56413c5033-grafik.png Chrome 407c9163-6f0a-472b-b389-affde4d1644b-grafik.png
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #522
                          Nun wird es speziell :)
                          Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                          0 = meine admin
                          1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                          2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
                          Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                          auf die .0 zugreifen...
                          Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
                            Th0mas
                            #523
                            ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
                            Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
                            Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
                            Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
                            Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
                            Ist das mit iQontrol möglich?
                            frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Th0mas
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              #524
                              @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              • T Th0mas
                                frankthegreat
                                #525
                                @th0mas
                                Meinst du sowas:
                                • frankthegreatF frankthegreat
                                  @th0mas
                                  Meinst du sowas:
                                  Th0mas
                                  #526
                                  @frankthegreat
                                  Ja genau. Wie hast du das gemacht?
                                  • T Th0mas
                                    @frankthegreat
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #527
                                    @th0mas
                                    ich habe das so gelöst (Handyansicht)
                                    Schraubenschlüssel klicken:
                                    dann habe ich diese Einstellungen:
                                    Ansicht am Mac:
                                    Gerät Export:
                                    2022-11-16_iqontrol_0_devices.json.zip
                                    • dslraserD dslraser
                                      @th0mas
                                      Ansicht am Mac:
                                      Gerät Export:
                                      Th0mas
                                      #528
                                      @dslraser
                                      Vielen vielen Dank!
                                      Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
                                      Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
                                      Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
                                      Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf.😌
                                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Troubleshooting
                                        ohne Überzug
                                        arnold
                                        #529
                                        @s-bormann
                                        und
                                        egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
                                        • T Th0mas
                                          @dslraser
                                          Vielen vielen Dank!
                                          frankthegreat
                                          #530
                                          @th0mas
                                          Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
                                          WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎
