  3. Off Topic
  4. InfluxDB2 Zugriffsprobleme
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo!
    Ich habe meine InfluxDB 1.x auf 2.5 mit dem automatischen Upgrade gebracht. Hat auch an sich alles halbwegs gut geklappt und läuft nun.
    Aber: Backitup kann keine Sicherung machen und wenn ich auf der CLI etwas ausführe bekomme ich auch Fehler
    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ influx user list
    Error: failed to list users: 401 Unauthorized: unauthorized access
    Was kann ich machen? Habe unruhige Nächte, da ich kein Backup machen kann 😠
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @spectrum1981 backitup für influxdb2 gelesen
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
        @crunchip
        Das habe ich gesehen.
        Ich bin auch ein Stück weiter. Das hier geht wenn ich den Token mit gebe:
        pi@raspberrypi:~ $ influx user list --token Br6JNbxlg_vzU9NNCj6bbk_abWRqkraqtAz0NjHXh31wEqDnhAI3HF-YZYdpga?????????????????A==
        ID                      Name
        09ef359656607000        admin
        Das hier aber leider nicht:
        pi@raspberrypi:~ $ influx backup InfluxBackup --token Br6JNbxlg_vzU9NNCj6???????????????????????????????qDnhAI3HF-YZYdpgaWeQwRDc7ATSq34_vwR-ipsAA==
        2022/11/15 10:33:36 INFO: Downloading metadata snapshot
        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
          @crunchip
          ID                      Name
          bassface
          schrieb am zuletzt editiert von bassface
          @spectrum1981
          Moin,
          wenn ich das richtig sehe, möchte der Befehl noch nen Pfad und den Root-Token.
          Vielleicht hast du nicht den Root-Token, sondern einen Token von einen anderen User angegeben?
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/backup-restore/backup/
          # Syntax
          influx backup <backup-path> -t <root-token>
          • B bassface
            @spectrum1981
            Moin,
            # Syntax
            @bassface
            Ok, habs gefunden. Du hast recht, er braucht zwingend den Admin Token. Der kann über influx auth list herausgefunden werden.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
              @bassface
              bassface
              @spectrum1981
              Wenn ich die Doku richtig lese, dann wurde der im Rahmen der Installation angelegt.
              Und kann über
              influx auth list --user admin
              ausgelesen werden.
              (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/reference/cli/influx/auth/list/#list-api-tokens-associated-with-a-user)
              Wobei das vielleicht dein Token ausgibt, da du ja scheinbar nur den User admin hast 🤔
