  4. Hilfe zu Material-Design View Dialog
    2.1k
    2.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    brauche Hilfe zu dem Widget materialdesign View Dialog.
    Ich bekomme ums Verrecken die ausgewählte View nicht im Dialog angezeigt.
    vis-materialdesign.0 = v0.5.94
    Eigenschaften:
    Die View zum Testen:
    Angezeigter Dialog:
    Schau ich mir das in den Entwicklungstools vom Browser an.
    Ändere ich den height: Wert von 100% auf 200px sehe ich auch die Test-View.
    @Scrounger ?
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SpacerX
      Eigenschaften:
      Angezeigter Dialog:
      @Scrounger ?
      SpacerX
      @spacerx ich push das jetzt noch mal. 😇
      • S SpacerX
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @spacerx
        Was passiert z.B., wenn Du "height" auf 90% setzt?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          SpacerX
          @codierknecht garnichts!
          Da ist der Wurm drin. Der Material Design Dialog iFrame funktioniert auf Anhieb.
          Nur der Dialog mit View geht auf ohne die View als Body zu haben.
          • S SpacerX
            Codierknecht
            @spacerx
            Ich mache das mit einem "jqui - icon - dialog"
              SpacerX
              @codierknecht da hast du mich falsch verstanden. Ich möchte schon eine View im Dialog anzeigen lassen.
              Ich raffe nur nicht das der Dialog mit iframe funktioniert nur der mit dem View nicht die View anzeigt. Das scheint ein Bug im Material Design Widget zu sein.
              Ich möchte halt den Dialog mit einem Datenpunkt ein und ausblenden.
              • S SpacerX
                Codierknecht
                @spacerx
                Sorry - das mache ich mit einem "Jqui - container - icon - view in jqui dialog".
                Funktioniert genau so gut.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @spacerx
                  SpacerX
                  @codierknecht ok. Das muss ich erst mal Testen. Danke
                  • S SpacerX
                    Eigenschaften:
                    Angezeigter Dialog:
                    @Scrounger ?
                    SpacerX
                    Nach etwas hin und her Probieren kann ich das Widget mittels CSS so anpassen das mir das View im Dialog angezeigt wird.
                    im CSS zum Projekt
                    #viewContainer_w00126 { height: 200px;}
                    lässt das View in entsprechender Höhe erscheinen.
                    w00126 = Widgetnummer des Materialdesign Dialog Widgets.
                    • L Online
                      L Online
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      Ich bin über diesen Thread durch GOOGLE aufmerksam gemacht geworden, da ich (und auch andere) diesen hier beschriebenen Fehler ebenfalls haben (siehe auch https://forum.iobroker.net/post/1324142)
                      So sieht es aus (falsch):457f5c11-5051-4c16-8f2f-e311d558baef-image.png
                      Und hier kann man sehen wie es sein soll … aber einfach nicht will 😨 https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view.
                      Hat jemand einen Vorschlag?
                      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
                      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
                      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
                      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
                      • L Online
                        L Online
                        leonundjulie
                        Ich habe lange herumprobiert und des Rätsels Lösung gefunden.
                        Dieses RELATIVE fehlte in den Dialog Views:
                        Hier das fertige Projekt 2026-02-25-Wetter2.zip
                        83.2k
