  3. Off Topic
  4. [gelöst] ioB - Proxmox - MQTT(Sonoff) - Netzwerk issue
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    Hallo an die (Netzwerk)Experten:
    Zuerst mein Netzwerksetup:
    192.168.10.0/23 --> Adressbereich also 192.168.10.0 - 192.168.11.255
    Meine beiden ioB-Installationen befinden sich jeweils im Bereich 192.168.10.XXX
    Production-System : Proxmox7 auf Minisforum MiniPC Realtek NICs
    Test-System: Proxmox6 auf IntelNUC Intel NICs
    Beide iOB auf 6.2.23 und Node 16
    Auf beiden Systemen ist der Sonoff-Adapter installiert und damit soll eine Gosund/Tasmota (6.6) abgefragt werden.
    Die Gosund SP111 hat die IO 192.168.11.135 und funktiniert soweit. Ich kann die IOP aus beiden Systemen vom proxmox host system und auch aus der ioB VM pingen.
    Wenn ich nun die SP111 per MQTT (sonoff-Adapter) ins ioB-Prox6 System einbinde, dann wird die Steckdose sofort erkannt und die Daten kommen in die jeweiligen DBs:
    sonoff.0
    2022-11-13 16:47:25.413	info	Client [SP111flashed06] connected with secret 1668354445411_2794
    sonoff.0
    2022-11-13 16:47:08.336	info	Starting MQTT authenticated server on port 1890
    sonoff.0
    2022-11-13 16:47:08.311	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    Wenn ich nun die MQTT Settings in der SP111 ändere auf die MQTT-Sonoff Adapter Einstellungen meines ioB-Prox7 System gibt es keine Kommunikation und keine DPs der Sgteckdose werden generiert.
    Der Adapter geht auch nicht auf grün und das Log ist nicht ergiebig:
    sonoff.0
    2022-11-13 20:02:31.721	info	Starting MQTT authenticated server on port 1890
    sonoff.0
    2022-11-13 20:02:31.702	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    Soblard ich die die IP-Settings der SP111 von 192.168.11.135 auf z.B. 192.168.10.244 ändere bekomme ich Daten auch im ioB-Prox7 System.
    Änhliches Verhalten bei MQTT und IPs 192.168.11.xxx hatte ich auch beim einbinden der Shelly HT2, da dachte ich noch, daß die das nicht supporten.
    Nun denke ich, daß es eventuell an Prox7 liegt oder an der HW mit den Realtek NICs?
    Beide ioB Boxen hängen am selben Switch Zyxel GS-1900 /24.
    Wäre gut, wenn ich aus dem ioB-Prox7 System den ganzen IP-Adressbereich verarbeiten könnte.
    Hoffe ihr habt die eine oder andere Idee.
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    E WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tritor
      192.168.11
      192.168.10
      hast die Netze verbunden ??
      • arteckA arteck
        @tritor
        192.168.11
        192.168.10
        tritor
        @arteck
        Naja durch die Subnet 255.255.254.0 ergibt sich ein kompletter Adressbereich über 192.168.10 und 192.168.11.
        Auch die pings kommen an, also Verbindung besteht.
        Gernot
        • T tritor
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tritor sagte in ioB - Proxmox - MQTT(Sonoff) - Netzwerk issue:
          ist mir klar.. ich kenn emich mit Netzwerktopologien aus...
          was mir nicht klar ist
          bitte genau die ips nennen
          iob1 (prod)
          iob2 (test)
          • T tritor
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            @tritor said in ioB - Proxmox - MQTT(Sonoff) - Netzwerk issue:
            Die Netzmaske hast du in Tasmota (ipaddress3) auch angepasst?
            • T tritor
              sonoff.0
              sonoff.0
              sonoff.0
              sonoff.0
              sonoff.0
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @tritor,
              da wird es auch abseits der Netzwerkadressen Probleme geben, wenn zwei Sonoff-Adapter auf dem gleichen Port laufen.
              Falls beide gleichzeitig laufen sollen, wirst du mit dem MQTT-Client Adapter und Mosquitto arbeiten müssen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @tritor,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @wal warum ?? mit 2 ips ist doch kein problem
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @arteck sagte in ioB - Proxmox - MQTT(Sonoff) - Netzwerk issue:
                  Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, der Server lauscht doch auf den Port und IP-Bereich 0.0.0.0.
                  Wenn jetzt die Netze verbunden werden können die Server sich doch stören oder man müsste im Sonoff-Adapter noch den Lausch-Adressenbereich unterschiedlich einstellen.
                  Da der Client sich nur an einem Server anmelden kann wird sehr wahrscheinlich auch nur der schnellere Server reagieren.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    tritor
                    @wal
                    Der Einwand ist berechtigt. Ich werd mal den Adapter im ioBProx 6 deaktivieren.
                    Wobei die MQTT Session doch auch von der SP111 initiiert wird mit der entsprechenden IP die für den MQTT Adapter/Broker eingegeben ist.
                    Bi. Unterwegs und wird bis Freitag dauern bis ich es testen kann.
                    Gernot
                    • T tritor
                      @wal
                      tritor
                      Das Beenden des Sonoff-Adapters im ioBProx6 hat leider keine Änderung des Verhaltens gebracht.
                      Ist leider immer noch so, daß im ioBProx7 der Addressbereich ab 192.168.11.xxx mit dem Sonoff Adapter nicht funktioniert.
                      Gernot
                      • T tritor
                        tritor
                        Ich hab mein Problem lösen können, nicht wie gewünscht, aber es geht nun.
                        Der Forums Mini-PC hat 2 Netzwerk Adapter. Einen 1GB Realtek und einen 2.5G Intel.
                        Ich habe in Proxmox nun den vmbr0 vom Realtek auf den Intel NIC geändert.
                        Updates und ein Reboot voin Proxmox.
                        Nun werden beim Sonoff-Adapter die SP111 mit Adresse 192.168.11.135 erkannt und auch mein Problem im Shelly Adapter, auch hier gingen die Adressen im Bereich 192.168.11.XXX nicht, hat sich erledigt.
                        Also definitiv ein Problem mit dem Realtek Adapter unter Proxmox.
                        Eventuell bei Fragen von Hardware mit Proxmox/Linux (Debian)/ioB eher auf Intel Netzwerkkarten hinweisen. Kann eventuell Probleme mit Realtek vorbeugen.
                        Gernot
