  3. Einsteigerfragen
  4. Instanzen Status Abfrage
    4.9k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Watching
    Titanflex
    gibt es die Möglichkeit bei ioBroker die Instanzen auf Störung abfragen zu lassen und im Fehlerfall eine Meldung via Telegram oder eMail rausgibt?
    • T Titanflex
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @titanflex sagte in Instanzen Status Abfrage:
      Klar, per Skript (Blockly, JS, Node-Red) geht das easy.
      Stellt sich halt die Frage ob Du da etwas Wille zum Lernen mitbringst.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Titanflex
        @djmarc75
        gibts dafür irgendwelche Hilfestellungen ? Irgendeine Doku zum einlesen ?
        • T Titanflex
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Massenweise hier im Forum !!!
          Irgendwelche Erfahrung mit Blockly, JS, NodeRed vorhanden ?
            Titanflex
            @djmarc75
            Erfahrung nur durch copy and paste. Selbst habe ich noch nichts in der Art gemacht.
            bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Titanflex
              @djmarc75
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @titanflex
              Musste halt für dich noch anpassen:
              // prüfen ob Tuya Adapter ist nicht mehr grün -> dann neu starten
              on({id: "system.adapter.tuya.0.connected", change: "ne", val: false}, function(obj){
                  log("Adapter Tuya ist nicht mehr connected. Nach 10 Sek. wird er neu gestartet.", "warn");
                 //Telegram
                      sendTo('telegram.0', "Achtung, Achtung! \nDer Adapter Tuya ist nicht mehr aktiv. Nach 10 Sek. wird er neu gestartet.");
                      setState("system.adapter.tuya.0.alive", false);
                      setTimeout(function(){ setState("system.adapter.tuya.0.alive", true); }, 10000);
              Danke.
              • T Titanflex
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                copy and paste
                OK, das heisst man hat Dich bisher immer nur bedient.....
                siehe den Beitrag über diesem.
                Klar dass man da nix lernt.
                bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                  copy and paste
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @djmarc75 sagte in Instanzen Status Abfrage:
                  Naja, man muss ihn anpassen.
                  Und dann Zeile für Zeile durchgehen und versuchen die einzelnen Zeilen zu verstehen.
                  Mit der zeit kommt dies schon.
                  Danke.
                    copy and paste
                    Titanflex
                    copy and paste
                    Ich lass das jetzt einfach mal so stehen ... jeder Kommentar ist zwecklos.
                    @bahnuhr sagte in Instanzen Status Abfrage:
                    Danke für die Info.
                    Was ich grob daraus lesen kann ist, dass mit
                    "gewartet" wird bis der Status auf "false" ist ?
                    Mit
                    function(obj){
                    schreibst du das der Adapter Tuya nicht mehr läuft mit einem Warn ins log?
                    //Telegram
                    Hier sendest du mit dem telegram.0 eine Nachricht und danach wird mit
                    die Instanz tuya neu gestartet in 10sec Abstand ?
                    • T Titanflex
                      copy and paste
                      Danke für die Info.
                      Mit
                      function(obj){
                      //Telegram
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @titanflex
                      On reagiert bei Einstellung "ne" auf jede Veränderung des Wertes.
                      Da ich aber val: false dahinter steht geht das Script nur weiter, wenn der Wert eben false ist.
                      Ansonsten alles gut beschrieben.
                      Probier es einfach aus. Ab man alive nochmal auf false setzt und dann nach 10 Sek. wieder neu startet musst du mit deiner Instanz mal probieren.
                      Wenn du nur eine Meldung willst, dann dies einfach raus nehmen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @titanflex
                        Titanflex
                        @bahnuhr
                        und ich dachte mit was dieses "ne" zu bedeuten hat. Gibt´s da auch andere Werte außer "ne"?
                        Habe es mal mit einer Instanz ausprobiert und abgeändert, funktioniert soweit. Nur möchte ich auch eine Antwort bekommen, wenn er wieder online ist.
                        Mit
                                setTimeout(function(){ setState("system.adapter.sonnen.0.alive", true); }, 10000);
                                sendTo('telegram.0', "Der Adapter sonnen.0 wurde neu gestartet");
                        wird die Meldung gleichzeitig der ersten Mitteilung gesendet.
                        Weiß grad nicht ob ich setTimeout() und sendTo() kombinieren kann
                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Titanflex
                          @bahnuhr
                          Mit
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Der erste Parameter von "timeout" ist eine anonyme Methode.
                          Dein "sendTo" muss mit da rein.
                          Besser formatiert ist's vermutlich verständlicher.
                            }, 10000);
                          Damit wird die Meldung dann nach dem Starten des Adapters versendet.
                          Ob der Adapter dann auch läuft, weißt Du nicht.
                          Dass er gestoppt wurde, hat ja in der Regel auch eine Ursache.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                              }, 10000);
                            Titanflex
                            schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
                            @codierknecht
                            okay, das man das auch so schreiben kann wusste ich nicht. Wieder was dazu gelernt. Habe es vorhin so probiert ging auch
                            on({id: "system.adapter.sonnen.0.connected", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                log("Der Adapter sonnen ist ist nun online.", "info");
                               //Telegram
                                    sendTo('telegram.0', "Der Adapter sonnen ist ist nun online.");
                            Ja das eine Instanz gestoppt wurde, hat Gründe stimme ich zu
                            • T Titanflex
                              @codierknecht
                                 //Telegram
                              Codierknecht
                              @titanflex
                              Das geht natürlich auch ... und auch sicherer ;-)
                              • T Titanflex
                                @bahnuhr
                                Mit
                                @titanflex sagte: Gibt´s da auch andere Werte außer "ne"?
                                Siehe Funktions-Doku.
                                32.7k
                                82.5k
