  4. MYSQL Port 0 zu klein?!
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sugram
    Hallo
    Ich zeichne hier auf meinem PI die Modemwerte auf.
    Funktioniert bereits seit langem sehr gut.
    Habe heute bei meinem Pi im IoBroker eine Fehlermeldung entdeckt, die aber vorher definitiv funktioniert hat.
    Unter Instanzen sql.0
    Dort ist dann unter Port eine Fehlermeldung
    Aber ich habe dort nie etwas geändert, außer das ich jetzt mal die Adapter aktualisiert habe.
    Denke das es dann daran liegt.
    Aber wie bekomme ich das wieder gelöst?
    Welchen Port muß ich den da einstellen, 0 war da jedenfalls der Default Wert.
    Die Ports die mir google als Default liefert, damit kann sich dann die Datenbank nicht verbinden.
    Oder kann ich das ignorieren?!
    Aktuell läuft die Datenbank zumindest noch.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @sugram Port ist 3306
    • mickymM mickym
      sugram
      @mickym ja, das weiß ich, aber wenn ich den Port dort eintrage und dann auf "Verbindung testen" gehe, erhalte ich die Fehlermeldung das er sich nicht connecten kann
      • S sugram
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @sugram na ja das kann auch an Passwort etc. liegen. Mach mal netstat -Tulpe und schau auf welche Ports dein sql hört. Wie gesagt wenn er sich nicht verbinden kann kann das ja x Ursachen haben
        • mickymM mickym
          sugram
          @mickym Password glaube ich jetzt nicht, habe daran ja nicht's geändert. Aber man kann nie wissen.
          Der Befehl netstat -Tulpe liefert mir ne Fehlermeldung, da er "T" nicht kennt. Der IoBroker läuft auf nem PI.
          Hab mal netstat | grep sql gemacht.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @sugram kleines t - ist wenn man auf iPad schreibt. Also netstat-tulpe
            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym sagte in MYSQL Port 0 zu klein?!:
              Also netstat-tulpe
              Nee...
              netstat -tulpe
              Und ganz eigentlich verwendet man
              ss -tulpe
                Also netstat-tulpe
                Nee...
                netstat -tulpe
                ss -tulpe
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun hab ich doch geschrieben
                • mickymM mickym
                  sugram
                  @mickym
                  liefert das
                  Falls alles nicht hilft, werde ich einfach ein altes Backup einspielen.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Nein, da fehlt das Leerzeichen... :-P
                    • S sugram
                      @mickym
                      liefert das
                      @sugram
                      Bitte keine Bildchen aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                        @sugram
                        sugram
                        @thomas-braun Sorry
                        pi@AVM-WERTE:~ $ netstat -tulpe
                        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                        nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       19768      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      root       34491      -
                        tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN      root       19016      -
                        tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20676      -
                        tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20669      -
                        tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN      mysql      19821      -
                        tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       19791      -
                        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   20222      -
                        tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   24267      -
                        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       19770      -
                        tcp6       0      0 [::]:8888               [::]:*                  LISTEN      root       34492      -
                        tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      grafana    21774      -
                        tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN      root       19017      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       17876      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      17669      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:52990           0.0.0.0:*                           avahi      17671      -
                        udp6       0      0 [::]:37908              [::]:*                              avahi      17672      -
                        udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              root       16199      -
                        udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      17670      -
                        pi@AVM-WERTE:~ $
                        • Thomas BraunT Online
                          @sugram sagte in MYSQL Port 0 zu klein?!:
                          netstat -tulpe
                          Und mit
                          netstat -tulpen
                          sieht man auch die Portnummern.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Das schaut meiner Meinung nach ok aus. Kannst du dich denn über Kommando verbinden?
                            mysql --user=user_name --password=your_password db_name
                              netstat -tulpe
                              Und mit
                              netstat -tulpen
                              sugram
                              schrieb am zuletzt editiert von sugram
                              pi@AVM-WERTE:~ $ netstat -tulpen
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19768      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34491      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20676      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20669      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        19821      -
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19791      -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20222      -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24267      -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19770      -
                              tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          34492      -
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21774      -
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19017      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17876      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17669      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:52990           0.0.0.0:*                           108        17671      -
                              udp6       0      0 :::37908                :::*                                108        17672      -
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16199      -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17670      -
                              pi@AVM-WERTE:~ $
                              Die Datenbank antwortet zumindest
                              pi@AVM-WERTE:~ $ mysql --user=iob_log --password=******** iob_log
                              Reading table information for completion of table and column names
                              You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
                              Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                              Your MariaDB connection id is 617
                              Server version: 10.3.34-MariaDB-0+deb10u1 Raspbian 10
                              Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                              Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                              MariaDB [iob_log]>
                              • S sugram
                                pi@AVM-WERTE:~ $
                                MariaDB [iob_log]>
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @sugram Na das schaut gut aus - dann musst wohl doch nochmal an die Adapter Konfiguration. Den Port jedenfalls auf 3306 einstellen, der stimmt, wie Du siehst.
                                Ggf. nochmal passwort, user und Datenbank in die DB Konfiguration eingeben. Bei mir schaut die Konfiguration identisch aus und das tut. Ich würde einfach das Passwort im Adapter nochmal neu eingeben.
                                • mickymM mickym
                                  sugram
                                  @mickym habe nun nochmal das Passwort neu vergeben und dann in der Oberfläche eingegeben und den Port von 0 auf 3306 geändert.
                                  Jetzt läuft es so wie es aussieht wieder normal
                                  DANKE euch allen für die Hilfe!!
                                  • S sugram
                                    sugram
                                    Hallo
                                    Jetzt hatte ich heute wieder das Problem, als ich von Node.js ein Update gemacht hatte.
                                    Nach längerer Suche, habe ich folgenden Hinweis gefunden.
                                    Im SQL Adapter den Server von 'localhost auf '127.0.0.1' zu ändern.
                                    Siehe da, es funktioniert wieder.
