  4. MYSQL Port 0 zu klein?!
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @sugram na ja das kann auch an Passwort etc. liegen. Mach mal netstat -Tulpe und schau auf welche Ports dein sql hört. Wie gesagt wenn er sich nicht verbinden kann kann das ja x Ursachen haben
    sugram
    @mickym Password glaube ich jetzt nicht, habe daran ja nicht's geändert. Aber man kann nie wissen.
    Der Befehl netstat -Tulpe liefert mir ne Fehlermeldung, da er "T" nicht kennt. Der IoBroker läuft auf nem PI.
    Hab mal netstat | grep sql gemacht.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sugram kleines t - ist wenn man auf iPad schreibt. Also netstat-tulpe
      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in MYSQL Port 0 zu klein?!:
        Also netstat-tulpe
        Nee...
        netstat -tulpe
        Und ganz eigentlich verwendet man
        ss -tulpe
          Also netstat-tulpe
          Nee...
          netstat -tulpe
          ss -tulpe
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun hab ich doch geschrieben
          • mickymM mickym
            sugram
            @mickym
            liefert das
            Falls alles nicht hilft, werde ich einfach ein altes Backup einspielen.
            • mickymM mickym
              @mickym
              Nein, da fehlt das Leerzeichen... :-P
              • S sugram
                @mickym
                liefert das
                @sugram
                Bitte keine Bildchen aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                  @sugram
                  sugram
                  @thomas-braun Sorry
                  pi@AVM-WERTE:~ $ netstat -tulpe
                  (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                  nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       19768      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      root       34491      -
                  tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN      root       19016      -
                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20676      -
                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20669      -
                  tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN      mysql      19821      -
                  tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       19791      -
                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   20222      -
                  tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   24267      -
                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       19770      -
                  tcp6       0      0 [::]:8888               [::]:*                  LISTEN      root       34492      -
                  tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      grafana    21774      -
                  tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN      root       19017      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       17876      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      17669      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:52990           0.0.0.0:*                           avahi      17671      -
                  udp6       0      0 [::]:37908              [::]:*                              avahi      17672      -
                  udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              root       16199      -
                  udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      17670      -
                  pi@AVM-WERTE:~ $
                  • Thomas BraunT Online
                    @sugram sagte in MYSQL Port 0 zu klein?!:
                    netstat -tulpe
                    Und mit
                    netstat -tulpen
                    sieht man auch die Portnummern.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Das schaut meiner Meinung nach ok aus. Kannst du dich denn über Kommando verbinden?
                      mysql --user=user_name --password=your_password db_name
                        netstat -tulpe
                        Und mit
                        netstat -tulpen
                        sugram
                        schrieb am zuletzt editiert von sugram
                        pi@AVM-WERTE:~ $ netstat -tulpen
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19768      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34491      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20676      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20669      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        19821      -
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19791      -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20222      -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24267      -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19770      -
                        tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          34492      -
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21774      -
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19017      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17876      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17669      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:52990           0.0.0.0:*                           108        17671      -
                        udp6       0      0 :::37908                :::*                                108        17672      -
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16199      -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17670      -
                        pi@AVM-WERTE:~ $
                        Die Datenbank antwortet zumindest
                        pi@AVM-WERTE:~ $ mysql --user=iob_log --password=******** iob_log
                        Reading table information for completion of table and column names
                        You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
                        Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                        Your MariaDB connection id is 617
                        Server version: 10.3.34-MariaDB-0+deb10u1 Raspbian 10
                        Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                        Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                        MariaDB [iob_log]>
                        • S sugram
                          pi@AVM-WERTE:~ $
                          MariaDB [iob_log]>
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @sugram Na das schaut gut aus - dann musst wohl doch nochmal an die Adapter Konfiguration. Den Port jedenfalls auf 3306 einstellen, der stimmt, wie Du siehst.
                          Ggf. nochmal passwort, user und Datenbank in die DB Konfiguration eingeben. Bei mir schaut die Konfiguration identisch aus und das tut. Ich würde einfach das Passwort im Adapter nochmal neu eingeben.
                          • mickymM mickym
                            sugram
                            @mickym habe nun nochmal das Passwort neu vergeben und dann in der Oberfläche eingegeben und den Port von 0 auf 3306 geändert.
                            Jetzt läuft es so wie es aussieht wieder normal
                            DANKE euch allen für die Hilfe!!
                            • S sugram
                              sugram
                              Hallo
                              Jetzt hatte ich heute wieder das Problem, als ich von Node.js ein Update gemacht hatte.
                              Nach längerer Suche, habe ich folgenden Hinweis gefunden.
                              Im SQL Adapter den Server von 'localhost auf '127.0.0.1' zu ändern.
                              Siehe da, es funktioniert wieder.
