  4. iobroker startet nicht mehr
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jkalver
    ich habe gestern den Admin von5.x auf die neuestes v6 aktualisiert. lief gestern auch problemlos. Danach noch den influx Adpater installiert aber ersteinmal deaktiviert.
    Nachts macht mein Pi einen reboot und dann ein Backup.
    Heute morgen lief der iobroker nicht mehr.
    Habe den Pi rebootet und auch einmal aus und wieder an gemacht. iobroker fix mehrmals laufen lassen. Die Fehlermeldungen haben sich geändert, das Resultat leider nicht. :(
    Wenn ich iobroker status aufrufe bekomme ich folgenden output:
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
    /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:1
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    Dazu auch gleich meine npm/node informationen:
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    Zu den Fehlern oben konnte ich leider nichts finden.
    Beim Fixer bekomme ich auch noch Warnungen:
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Fehl:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
      500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
    Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
    E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
    E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    Installed gcc-c++
    Der Abschluss ist aber erfolgreich.
    Weiss jemand Rat?
    Jens
    @jkalver
    Da klemmt es schon bei den Repos...
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sagt?
      @jkalver
      sudo apt update
      sagt?
      jkalver
      Nicht gut :(
      Changelogs werden gelesen... Fertig
      Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
      Vorkonfiguration der Pakete ...
      dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
      Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-glib-2.0:armhf«
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
      • J jkalver
        Nicht gut :(
        @jkalver
        Bitte vollständig posten.
        Vom Login Prompt der Befehlseingabe bis zum neuen Login Prompt.
          @jkalver
          jkalver
          schrieb am zuletzt editiert von jkalver
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
          Fehl:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Aktualisierung für 82 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          W: Fehlschlag beim Holen von http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease 500  Internal Server Error [IP: 213.186.33.17 80]
          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            base-files bind9-host bluez bzip2 dbus distro-info-data dnsutils freetype2-doc gir1.2-rsvg-2.0 git git-man grafana-rpi
            isc-dhcp-client isc-dhcp-common libbind9-161 libbz2-1.0 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1
            libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
            libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhttp-daemon-perl libirs161 libisc-export1100 libisc1100
            libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblwres161 libmariadb3 libncurses6 libncursesw5
            libncursesw6 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib librsvg2-2
            librsvg2-common librsvg2-dev libsqlite3-0 libtinfo5 libtinfo6 libxml2 libxslt1.1 lighttpd mariadb-client
            mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs publicsuffix
            python3.7 python3.7-minimal sqlite3 sudo tzdata unzip vim-common vim-tiny xxd zlib1g zlib1g-dev
          82 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 158 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 51,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n]
          Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-freedesktop:armhf«
          In der anderen list Datei von gir1.1... standen lauter @ drin, die habe ich gelöscht. Die list Datei von dieser Datei ist leer.
          • J jkalver
            @jkalver sagte in iobroker startet nicht mehr:
            Wat?
            Und warum der ganze Desktop-Mumpitz auf einem Server? Hat da nix verloren.
              Wat?
              jkalver
              gute Frage. Ich hatte den iobroker damals aus einem fertigen image installiert.
              Wie bekomme ich den Desktop-Mumpitz runter?
              • J jkalver
                @jkalver
                Ich hasse Fertigkost-Images. Da weißt du nie was da alles reingebacken wurde...
                sudo apt install --reinstall gir1.2-freedesktop
                  @jkalver
                  jkalver
                  Jetzt fängt der Spass an :)
                  Re-install funktioiert nicht:
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install --reinstall gir1.2-freedesktop
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 82 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 20,3 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  dpkg: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-freedesktop:armhf« fehlt; es wird angenommen,
                   dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
                  dpkg: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »libharfbuzz-gobject0:armhf« fehlt; es wird angenommen,
                  dpkg: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf« fehlt; es wird angenommen,
                  Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gir1.2-pango-1.0:armhf«
                  Löschen auch mit purge genauso wenig:
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt remove  --purge gir1.2-freedesktop
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools libcroco3 libfribidi-dev libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0
                    libharfbuzz-icu0 libicu-dev libpangoxft-1.0-0 librsvg2-2 librsvg2-common libxft-dev libxft2 pango1.0-tools
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    gir1.2-freedesktop* gir1.2-pango-1.0* gir1.2-rsvg-2.0* libpango1.0-dev* librsvg2-dev*
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 5 zu entfernen und 80 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz freigegeben.
                  ich hatte mir die list Dateien angeschaut, die waren leer bzw mit @ gefüllt.
                  • J jkalver
                    Welche list-Dateien? Die in /etc/apt/sources.d/ oder wovon sprichst du?
                      jkalver
                      in /var/lib/dpkg/info
                      • J jkalver
                        @jkalver
                        Da hast du nix zu suchen.
                          @jkalver
                          jkalver
                          ok.
                          aber komme trotzdem nicht weiter.
                          was kann ich tun?
                          • J jkalver
                            ok.
                            was kann ich tun?
                            @jkalver
                            sudo dpkg --configure -a
                              @jkalver
                              jkalver
                              @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                              @jkalver
                              leider keine Auswirkung. Ausführung dauert keine Sekunde.
                              Habe danach Deinen Reinstall noch einmal gestartet mit gleichem Ergebnis wie oben
                              • J jkalver
                                @jkalver
                                immer zeigen!
                                  immer zeigen!
                                  jkalver
                                  sorry, bei dem ursprünglichen Befehl gab es keine Ausgabe.
                                  Ich habe dann mal das Paket hinzugefügt (bisschen Manual gelesen :) ), dann wollte er das -a nicht mehr.
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo dpkg --configure gir1.2-freedesktop
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes gir1.2-freedesktop:armhf (--configure):
                                   Paket gir1.2-freedesktop:armhf ist schon installiert und konfiguriert
                                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                  • J jkalver
                                    @jkalver
                                    Finger weg da!
                                    apt policy gir1.2-freedesktop
                                    sagt?
                                      @jkalver
                                      Finger weg da!
                                      sagt?
                                      jkalver
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy gir1.2-freedesktop
                                      gir1.2-freedesktop:
                                        Installiert:           1.58.3-2
                                        Installationskandidat: 1.58.3-2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.58.3-2 500
                                      • J jkalver
                                        @jkalver
                                        @jkalver
                                        Versuch es damit:
                                        sudo apt-get --download-only --reinstall install gir1.2-freedesktop
                                        dpkg -c /var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/gir1.2-freedesktop.list
                                          @jkalver
                                          Versuch es damit:
                                          jkalver
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get --download-only --reinstall install gir1.2-freedesktop
                                          Herunterladen abgeschlossen; Nur-Herunterladen-Modus aktiv
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dpkg -c /var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/gir1.2-freedesktop.list
                                          /usr
                                          /usr/lib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/DBus-1.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/DBusGLib-1.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/GL-1.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/cairo-1.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/fontconfig-2.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/freetype2-2.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/libxml2-2.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xfixes-4.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xft-2.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xlib-2.0.typelib
                                          /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/girepository-1.0/xrandr-1.3.typelib
                                          /usr/share
                                          /usr/share/doc
                                          /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop
                                          /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop/changelog.Debian.gz
                                          /usr/share/doc/gir1.2-freedesktop/copyright
