  4. URL Request mit Blockly
    2.1k
    1.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • G Offline
    George_Best
    Guten Abend zusammen,
    ich versuche von meiner ETA Heizung den Status via Blockly und URL Request-Funktion auszulesen.
    Der URL Request sieht so aus:````
    http://192.168.178.13:8080/user/var//112/10021/0/0/12000
    Die Antwort sieht so aus (aus Chrome):````
     <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0"><value uri="/user/var//112/10021/0/0/12000" strvalue="Heizen" unit/decplaces="0" scalefactor="1" advtextoffset="2000">2006</value></eta>
    Mein Blockly sieht so aus: 3428_unbenannt.jpg
    Als Ergebnis kommt jedoch nur der "Wert", also "2006" zurück:
    19:55:05.498	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TEST
    19:55:05.530	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TEST
    19:55:05.530	[info]	javascript.0 script.js.TEST: request: http://192.168.178.13:8080/user/var//112/10021/0/0/12000
    19:55:05.530	[info]	javascript.0 script.js.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    19:55:05.573	[info]	javascript.0 script.js.TEST: 2006
    "Response" oder "Result" ist scheinbar egal - es kommt nur "2006" zurück.
    Gibt es eine Möglichkeit den kompletten String "einzulesen"?
    • G Offline
      George_Best
      Ich befürchte mit Blockly wird das nix….
      Ich habe mir jetzt folgende Zeilen aus einem anderen Beitrag geklaut und ein klein wenig abgeändert:
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      var request = require('request');
      arr_test = [];
      request('http://192.168.178.13:8080/user/var//112/10021/0/0/12000', function (error, response, body) {
          if (!error && response.statusCode == 200) {
            parseString(body, {
                  explicitArray: false,
                  mergeAttrs: true
               function (err, result) {
                  if (err) {
                     log("Fehler: " + err);
                  } else {
                     arr_test = (JSON.stringify(result.eta));
                     log("arr_test: "+arr_test);
         } else  {
           log(error);
      Nun kommt sogar im log das erwartete Ergebnis:````
      javascript.0 script.js.Skript1: arr_test: {"version":"1.0","xmlns":"http://www.eta.co.at/rest/v1","value":{"_":"2006","uri":"/user/var//112/10021/0/0/12000","strValue":"Heizen","unit":"","decPlaces":"0","scaleFactor":"1","advTextOffset":"2000"}}
      Ich würde nun gerne das Objekt "arr_test" in einem anderen Script (Blockly) weiterverwenden. Die Idee ist eine globale Variable. Aber scheinbar hat das nicht so ganz funktioniert````
      arr_test = [];
      ````. Zumindest sehe ich dieses Objekt weder in den "Objekten" noch kann ich darauf in anderen Blockly zugreifen. Ich vermute einen großen Gedankenfehler meinerseits….
      Mein großes Ziel ist das Erstellen eines eigenen Widget in .vis. Aber ich befürchte, da bin ich noch Lichtjahre davon entfernt....
      • G Offline
        George_Best
        Ich komm einfach nicht weiter…
        Wie kann ich denn mein Objekt````
        arr_test
        Ich hoffe mir kann jemand helfen - ich versuch' es schon den ganzen Tag.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Was möchtest du genau erreichen?
          Es sieht für mich so aus als ob die Webseite eine json oder XML zurück gibt.
          Wilste diese nun in ein object ablegen oder die darin enthaltenen Werte?
          Ein bespiel wie man json aus einer url abfragen kann habe ich letztens nach verlinkt, suche Mal nach Domoticz (bin gerade an Jahres sorry)
          Send from mobile device
          • G Offline
            George_Best
            @Dutchman:
            e `
            Ich möchte den Zustand meiner ETA-Heizung auslesen. Die Heizung gibt mir auf den Request
            eine Antwort
            "version":"1.0","xmlns":"http://www.eta.co.at/rest/v1","value": "_":"2006","uri":"/user/var//112/10021/0/0/12000","strValue":"Heizen","unit":"","decPlaces":"0","scaleFactor":"1","advTextOffset":"2000"
            Ich habe es bereits geschafft in einem Javascript (siehe oben) den Antwort-String (oder XML?) in eine (scheinbar lokale) Variable```
            arr_test = [][/code] zu schreiben.
            Nun würde ich gerne auf diese Variable bzw. auf den String in einem anderen Javascript und/oder Blockly daraufzugreifen. Und genau daran scheitere ich.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Und brauchst dir dafür den kompletten String oder eine Variable aus diesem String ?
              • G Offline
                George_Best
                Den kompletten String.
                Den Wert bekomm ich über Parser oder in Blockly via URL-Request. Der Wert ist aber leider nur ein Code (z.b. 2006). Im String steht der Status im Klartext (strValue":"Heizen").
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Ok,
                  Variabelen existieren nur im entsprechenden Script. Wenn du auch aus anderen scripten darauf zugreifen möchtest solltest du mit objecten arbeiten
                  1. erstellen dir ein neues object nach beliebigen Namen
                  2. schreibe den String in das object
                  3. in anderen Script: hohle die den Wert aus den object
                  • G Offline
                    George_Best
                    Guten Morgen,
                    vielen herzlichen Dank, Dutchman, für deine Unterstützung und deine Geduld.
                    Ich stelle mich leider viel zu blöd an.
                    Ich habe jetzt ein Objekt````
                    javascript.0.Test_Objekt_JS
                    (sieht als RAW so aus:
                    >! "common": {
                    >! "name": "Test_Objekt_JS",
                    >! "role": "",
                    >! "type": "object",
                    >! "desc": "Manuell erzeugt",
                    >! "read": true,
                    >! "write": true
                    >! "native": {},
                    >! "acl": {
                    >! "object": 1638,
                    >! "owner": "system.user.admin",
                    >! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    >! "state": 1638
                    >! "_id": "javascript.0.Test_Objekt_JS",
                    >! "type": "state"
                    Aber wie schreibe ich den String nun in dieses Objekt?
                    "javascript.0.Test_Objekt_JS"/Test_Objekt_JS/ = arr_test;
                    javascript.0.Test_Objekt_JS = arr_test;
                    Sorry - aber ich komm immer noch nicht weiter. Über jegliche Hilfe bin ich sehr, sehr dankbar!
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @George_Best:
                      Guten Morgen,
                      vielen herzlichen Dank, Dutchman, für deine Unterstützung und deine Geduld. `
                      gerne :)
                      @George_Best:
                      Ich stelle mich leider viel zu blöd an. `
                      Ganz und garnicht du probierst und man muss ja erstmal rausfinden wie alles geht ;)
                      @George_Best:
                      ````erscheint eine Fehlermeldung "ReferenceError: Invalid left-hand side in assignment" `
                      Object mit daten fuellen machst du mit setstate, in deinem fall muesste das dan sein:
                      setState (javascript.0.Test_Objekt_JS, arr_test);
                      siehe dazu fuer mehr informationen die javascript adapter docu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#setstate
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Dutchman:
                        Das muss
                        setState("javascript.0.Test_Objekt_JS", arr_test);
                        heißen (mit Anführungszeichen).
                        • G Offline
                          George_Best
                          Ich werd narrisch :D
                          Genau so funktioniert es! Vielen, herzlichen Dank an Dutchman und AlCalzone.
                          Ich hatte schon in vielen anderen Foren-Beiträgen den Hinweis mit setState gelesen. Ich konnte es aber nie richtig in meinem Script umsetzen (habe z.B. setState("javascript.0.Test_Objekt_JS").val = arr_test; versucht usw…). Aber jetzt habe ich es verstanden.
                          Ich poste hier mal für alle anderen Suchenden meine Lösung.
                          Use-Case: Meine ETA-Heizung (mit Web-Server) liefert mir auf einen URL-Request eine entsprechende Antwort als XML (siehe Beispiel oben). Ich möchte nun diese Antwort in ein (globales) Objekt speichern. Ziel ist diesen String in JS/ Blockly/ vis weiterzuverwenden.
                          Das Objekt "javascript.0.Test_Objekt_JS" bzw. Datenpunkt habe ich in ioBroker im Reiter "Objekte" als Objekt definiert
                          Das Script sieht so aus:
                          arr_test = [];
                                parseString(body, {
                                      mergeAttrs: true
                                      if (err) {
                                      } else {
                             } else  {
                               log(error);
                          Kleiner Schönheitsfehler: Es erscheint im log die Warnung````
                          10:52:30.773 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1:30:15
                          10:52:30.778 [warn] javascript.0 at Request._callback (script.js.Skript1:20:7)
                          83.1k
