  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Was heißt denn das? Die Frage war, warum bekomme ich diese Meldung und was muss ich tun, damit der Iobroker nicht abstürzt?
    Stefan
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @ottmannster welcher Browser ? Edge? Falls ja dann anderen Browser mal testen.
    Edit: falls kein Edge, trotzdem anderen Browser testen 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    • ottmannsterO Offline
      ottmannster
      Ist es das, was du meinst sollte ich öffnen?
      Da weiß ich nichts mehr!
      Stefan
        ottmannster
        Noch zur Ergänzung! Tief unter in der Ansicht noch folgende Meldung:
        Stefan
          Stefan
          @ottmannster sagte in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
          es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt.
          die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?
            ottmannster
            "es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt."
            Was meinst du damit?
            "die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?" Das ist die IP Adresse, unter der der iobroker im Browser erreicht wird!
            Ist es nicht richtig diese IP unkenntlich zu machen? Warum nicht?
            Stefan
              Stefan
              dass "irgendwelche" Meldungen nichts nutzen um die Ursache zu finden.
              Wir brauchen die Fehlermeldung die zur Anzeige des Popups führt.
              weil es eine IP aus deinem Heimnetz ist und nur dort erreichbar.
              Davon gibt es Millionen gleiche IPs in Millionen Haushalten
                ottmannster
                @homoran said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                Wir brauchen sterben Fehlermeldung sterben zur Anzeige des Popups führt.
                Ich bin jetzt ratlos! Das sind die Meldungen, die mir angezeigt werden.
                Was soll ich tun?
                Stefan
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Was soll ich tun?
                  Stefan
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Was soll ich tun?
                  iob mal komplett neu starten.
                  Danke.
                    Was soll ich tun?
                    Stefan
                    Was soll ich tun?
                    laut deinem Eröffnungsposts
                    wenn ich auf die Protokoll Ebene des Iobrokers gehe und in dem Button zur Selektion im Kopf versuche eine Untergruppe anzeigen zu lassen, z.B.: hm-rega 0 , dann stürzt der iobroker ab und ich bekomme folgende Meldung:
                    klingt das so, als wäre das reproduzierbar,!
                    dann reproduziere es und zeige dir sofort die console an.
                    das zeigst du dann.
                      ottmannster
                      @bahnuhr said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                      Hallo bahnuhr
                      habe das System und den Iobroker komplett neu gestartet, es läuft jetzt. Fehler ist nicht reproduzierbar. Auch wird jetzt auf einmal in der Spaltenzeile der Objektebene der Name als Spalte wieder angezeigt. Das problem scheint für heute wohl gelöst. Danke allen für die Unterstützung.
                      Stefan
                        ottmannster
                        [ GELÖST ]
