  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion
    2.0k
    2.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ottmannsterO Offline
    ottmannster
    Hallo, wenn ich auf die Protokoll Ebene des Iobrokers gehe und in dem Button zur Selektion im Kopf versuche eine Untergruppe anzeigen zu lassen, z.B.: hm-rega 0 , dann stürzt der iobroker ab und ich bekomme folgende Meldung:
    50d48e1e-fca8-420f-ae4e-def19d9c620f-Fehler iobroker 2.JPG ```
    code_text
    Wenn ich die Taste F12 drücke, bekomme ich dann noch folgende Meldung:
    462b6223-1684-49e0-85bd-8b5476fca115-Fehler Iobroker 3.JPG code_text
    Was läuft hier nicht richtig und was muss ich tun?
    Stefan
    • ottmannsterO ottmannster
      code_text
      Stefan
      @ottmannster sagte in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
      was muss ich tun?
      mit f12 nicht die elements, sondern die console anzeigen
        ottmannster
        Was heißt denn das? Die Frage war, warum bekomme ich diese Meldung und was muss ich tun, damit der Iobroker nicht abstürzt?
        Stefan
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          Stefan
          Die Frage war,
          das kann man erst beantworten wenn du tust was in dem popup steht.
          dazu musst du f12 klicken und den Reiter console öffnen.
          du hast zwar f12 geklickt, aber den falschen Reiter offen.
            Stefan
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @ottmannster welcher Browser ? Edge? Falls ja dann anderen Browser mal testen.
            Edit: falls kein Edge, trotzdem anderen Browser testen 😀
            Lehrling seit 1975 !!!
              ottmannster
              Ist es das, was du meinst sollte ich öffnen?
              Da weiß ich nichts mehr!
              Stefan
                ottmannster
                Noch zur Ergänzung! Tief unter in der Ansicht noch folgende Meldung:
                Stefan
                  Stefan
                  es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt.
                  die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?
                    ottmannster
                    "es muss schon der Zeitpunkt sein, zu dem die Meldung kommt."
                    Was meinst du damit?
                    "die unnötig unkenntlich gemachte IP gehört wohin?" Das ist die IP Adresse, unter der der iobroker im Browser erreicht wird!
                    Ist es nicht richtig diese IP unkenntlich zu machen? Warum nicht?
                    Stefan
                      Stefan
                      dass "irgendwelche" Meldungen nichts nutzen um die Ursache zu finden.
                      Wir brauchen die Fehlermeldung die zur Anzeige des Popups führt.
                      weil es eine IP aus deinem Heimnetz ist und nur dort erreichbar.
                      Davon gibt es Millionen gleiche IPs in Millionen Haushalten
                        ottmannster
                        @homoran said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                        Wir brauchen sterben Fehlermeldung sterben zur Anzeige des Popups führt.
                        Ich bin jetzt ratlos! Das sind die Meldungen, die mir angezeigt werden.
                        Was soll ich tun?
                        Stefan
                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Was soll ich tun?
                          Stefan
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Was soll ich tun?
                          iob mal komplett neu starten.
                          Danke.
                            Was soll ich tun?
                            Stefan
                            Was soll ich tun?
                            laut deinem Eröffnungsposts
                            klingt das so, als wäre das reproduzierbar,!
                            dann reproduziere es und zeige dir sofort die console an.
                            das zeigst du dann.
                              ottmannster
                              @bahnuhr said in Fehlermeldung in Iobroker beim öffnen der Protokollselektion:
                              Hallo bahnuhr
                              habe das System und den Iobroker komplett neu gestartet, es läuft jetzt. Fehler ist nicht reproduzierbar. Auch wird jetzt auf einmal in der Spaltenzeile der Objektebene der Name als Spalte wieder angezeigt. Das problem scheint für heute wohl gelöst. Danke allen für die Unterstützung.
                              Stefan
                                ottmannster
                                [ GELÖST ]
                                83.2k
