  4. Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible
connection to databasesjavascript updaterestartrestore backupupgrade bullseyeupgrade nodejs
32 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dragricola
    Vielen Dank,
    wie gesagt, iobroker status liefert:
    No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
    Das iob-diag-cript liefert folgendes:
    Output iob-diag-script.txt
    Den Downgrade versuche ich gleich noch.
    @dragricola sagte in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
    iob stop
    sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
    iob start
    Fertig.
      @dragricola
      apt policy redis
      sagt?
      dragricola
      redis:
      Installed: (none)
      Candidate: 5:5.0.14-1+deb10u2
      Version table:
      5:5.0.14-1+deb10u2 500
      • D dragricola
        redis:
        Installed: (none)
        Version table:
        @dragricola
        Dann installier redis mal.
        Das war ja offenbar zuvor auch die Datenbank für states oder objects (oder beides)
          @dragricola
          Wolltest du das nicht auf Bullseye laufen haben?
          dragricola
          @thomas-braun said in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
          Wolltest
          Ursprünglich ja, aber nachdem es mit Bullseye nicht geklappt hat, habe ich es zuletzt auch nochmal auf Buster probiert.
          Wie installiere ich Redis unter Debian? Mit
          sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
          klappt es nicht (das ist wohl der Befehl für ubuntu)
          Der Downgrade auf nodejs V16 hat geklappt, löst jedoch leider nicht das Problem.
          • D dragricola
            Wolltest
            @dragricola
            sudo apt install redis
            Hast du dir jetzt das ppa reingeklatscht?
            Das dürfte auch für ubuntu nicht die erste Wahl sein. Man nimmt möglichst die Versionen aus den offiziellen Quellen.
            sudo apt update
            anschauen.
              @dragricola
              sudo apt update
              anschauen.
              dragricola
              sudo apt update
              nochmals vielen Dank, jetzt nach der redis installation meldet iobroker wenigstens einen Status zurück:
              iobroker status
              Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States type: redis
              In den logs sind allerdings noch Fehlermeldungen:
              Logs aus iobroker nach Restart.txt
              und der Admin ist immer noch nicht aufrufbar
              Eine ppa-Installation scheint nicht erfolgt zu sein. Die Meldung war:
              sudo: add-apt-repository: command not found
              • D dragricola
                sudo apt update
                iobroker status
                Objects type: redis
                States type: redis
                Nicht vermuten...
                sudo apt update
                anschauen.
                • D dragricola
                  sudo apt update
                  iobroker status
                  Objects type: redis
                  States type: redis
                  @dragricola
                  Hat sich der host name der Kiste geändert?
                    dragricola
                    sudo apt update liefert:
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    Hilft das Log aus meinem letzten Beitrag weiter?
                    • D dragricola
                      Jein.
                      Hostname geändert?
                      Bitte Auszüge in Textform in CodeTags eingebettet heir rein.
                        Jein.
                        Hostname geändert?
                        dragricola
                        Den Host-Namen habe ich meines Wissens wieder bei der Installation gleich vergeben. Allerdings ohne das präfix host. davor.
                        2022-11-12 16:10:44.878  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                        2022-11-12 16:10:50.341  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-11-12 16:10:50.349  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-11-12 16:10:50.350  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                        2022-11-12 16:10:50.353  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                        2022-11-12 16:11:08.610  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-11-12 16:11:08.625  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-11-12 16:11:08.715  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                        2022-11-12 16:11:08.745  - info: host.raspberrypi4-iob Node.js version has changed from unknown to 16.18.1
                        2022-11-12 16:11:08.793  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                        2022-11-12 16:11:08.800  - info: host.raspberrypi4-iob Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2022-11-12 16:11:08.811  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-11-12 16:11:08.813  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-11-12 16:11:08.826  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-11-12 16:11:08.836  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-11-12 16:11:08.837  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-11-12 16:11:08.841  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-11-12 16:11:08.842  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-11-12 16:11:08.843  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                        2022-11-12 16:11:09.054  - info: host.raspberrypi4-iob Created UUID: 958fb34d-ae20-1453-74c4-b251ccab0b04
                        2022-11-12 16:25:19.450  - info: host.raspberrypi4-iob received SIGTERM
                        2022-11-12 16:25:19.469  - info: host.raspberrypi4-iob terminated
                        2022-11-12 16:25:21.831  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-11-12 16:25:21.838  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-11-12 16:25:21.840  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                        2022-11-12 16:25:21.842  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                        2022-11-12 16:25:21.936  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-11-12 16:25:21.948  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                        2022-11-12 16:25:22.013  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                        2022-11-12 16:25:22.035  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                        2022-11-12 16:25:22.054  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-11-12 16:25:22.057  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-11-12 16:25:22.085  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-11-12 16:25:22.097  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                        2022-11-12 16:25:22.099  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                        2022-11-12 16:25:22.105  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-11-12 16:25:22.107  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2022-11-12 16:25:22.108  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                        • D dragricola
                          @dragricola
                          Versuch mal
                          iob stop
                          iob host this
                          iob start
                            @dragricola
                            Versuch mal
                            iob stop
                            iob host this
                            iob start
                            dragricola
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob host this
                            An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
                            • Thomas BraunT Online
                              @dragricola
                              iobroker setup first
                                @dragricola
                                dragricola
                                jaa, ... jetzt meldet sich der admin wieder mit der Welcome-Seite und dem Setup Assistenten. Kann ich den irgendwie überspringen? Setup ist ja bereits erfolgt.
                                Ich würde das ganze auch nochmals mit bullseye durchführen. Was gibt es dabei zu beachten?
                                • D dragricola
                                  Weiß ich nicht, ich setze meine Kisten nicht sooooo oft neu auf.
                                  Skip dich einfach durch, so viel ist da ja nicht einzustellen.
                                  Das gleiche wie hier.
                                    dragricola
                                    Hallo Thomas Braun,
                                    dank Deiner Anleitung lief das System einigermaßen wieder auf buster, sodass ich hoffen konnte, dass ich es auch unter bullseye zum Laufen bringen kann. Es gab aber noch Probleme mit dem VIS-Adapter und nachdem ich im Forum zu diesem Problem nachgelesen habe, und dort empfohlen wurde vor dem Restart vis 1.4.0, web u.a. Adapter zu installieren, habe ich nun ioBroker auf Bullseye 64Bit neu aufgesetzt und vor dem Einspielen des Backups auch noch mariadb und pihole installiert. sudo apt update liefert nun:
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Fetched 48.4 kB in 1s (37.0 kB/s)
                                    Das Restore lief problemlois durch:
                                    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                    Allerdings war danach der Admin nicht mehr erreichbar. Ich habe daraufhin wieder die von Dir vorgeschlagenen Schritte durchgeführt:
                                    Danach lief der Admin zwar wieder, allerdings gab es nur die Instanzen admin und backitup und offensichtlich kann iobroker die im restore eingespielten Adapter nicht nachladen:
                                    admin.0
                                    	2022-11-13 11:09:40.266	warn	Cannot update rating: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:443
                                    admin.0
                                    	2022-11-13 11:08:24.100	warn	Cannot update rating: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:443
                                    	2022-11-13 11:07:53.372	info	Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                    admin.0
                                    	2022-11-13 11:07:53.329	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182
                                    admin.0
                                    	2022-11-13 11:07:52.926	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182 admin
                                    admin.0
                                    	2022-11-13 11:06:55.164	warn	Active repository "stable" cannot be read
                                    admin.0
                                    	2022-11-13 11:06:55.163	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                                    	2022-11-13 11:06:53.019	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                    Nachdem ich das repository "live-stable" aktiviert hatte (Zeile6) ging wenigstens die Errormeldung (Zeile 16) weg. Aber
                                    die Warnungen (Zeilen 2 und 4) kommen regelmäßig wieder. Ping auf download.iobroker.net und iobroker.live funktioniert problemlos:
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ping download.iobroker.net
                                    PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=57 time=14.9 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=57 time=13.8 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=57 time=14.2 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=57 time=14.1 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=57 time=14.2 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=57 time=14.0 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=57 time=13.8 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=57 time=14.1 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=57 time=14.1 ms
                                    64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=10 ttl=57 time=14.3 ms
                                    ^C
                                    --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9004ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 13.801/14.141/14.853/0.281 ms
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ping iobroker.live
                                    PING iobroker.live (217.160.0.211) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=1 ttl=58 time=9.40 ms
                                    64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=2 ttl=58 time=8.51 ms
                                    64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=3 ttl=58 time=8.54 ms
                                    64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=4 ttl=58 time=8.55 ms
                                    ^C
                                    --- iobroker.live ping statistics ---
                                    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 8.506/8.747/9.398/0.375 ms
                                    Auch das Deaktivieren von pihole löste das Problem nicht. Was ist zu tun, damit die Adapter verfügbar werden?
                                    • D dragricola
                                      Hallo Thomas Braun,
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      ^C
                                      ^C
                                      @dragricola
                                      Im Moment klemmt es auf dem iobroker-Server.
                                      Versuch es später wieder.
                                        @dragricola
                                        dragricola
                                        schrieb am zuletzt editiert von dragricola
                                        ja, da hatte ich wohl Pech beim Timing! Jetzt klappt der Zugriff auf download.iobroker.net wieder! Nach einem erneuten Zurückspielen des Backups konnte der Restore-Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden. Nochmals ganz herzlichen Dank für Deine prompte bereitwillige Hilfe! Ohne diese hätte ich das nicht hinbekommen.
                                        Es würde mich allerdings noch interessieren, was der ursprüngliche Fehler war. Liege ich richtig, dass mein Problem hauptsächlich dadurch verursacht wurde, dass ich bei der Backup-Konfiguration das Häkchen bei Redis nicht gesetzt hatte und somit Redis nicht im Backup eingeschlossen war? Wenn ja, hätte ich das kompensieren können, wenn ich vor dem Restore Redis installiert hätte?
                                        • D dragricola
                                          @dragricola
                                          Das Paket 'redis' wird nicht gesichert, das ist Teil des Betriebssystems.
                                          Es werden nur die Daten selber gesichert, der redis-server muss dann natürlich zuvor wieder bereit gestellt werden.
