  3. Einsteigerfragen
  4. Schnorchel Bedingungen Ostsee
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @chris-1
    Man sieht hier jeden Tag die gleichen Fragen und Antworten. Es tut mal gut , jemanden zu sehen, der an Lösungen arbeitet, die man nicht googlen kann.
    Weiter so 👍
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @armilar Ich bin ja noch nicht an dem Punkt angekommen, wo das ganze dann in Text/Tabelle überführt wird, um es einfach zu nutzen :-)
    Aber, ich glaube, bis hierhin sind es überraschend wenig Zeilen für ein ShellSkript. Inkl get müssten wir bei 4? liegen
    Und - seufz - nach der Auswertung der Karte (vgl oben) zur Wellen-Höhe geht es ja mit dem GRIP-Raster zu Oberfächen-Strömung (Geschwindigkeit/Richtung) weiter, aber da spart man sich wenigstens den unnötigen Umweg der graphischen Umwandlung/Auswertung, sind binäre Text-Daten.
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @chris-1 Kurzes Rekapitulieren für morgen,
      bevor ich gleich einschlafe... 😴
      curl https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_spez/seewetter/ostsa_00.png | convert - -remap dwd-ostsee-legende-quer.png dwd-ostsee.png
      gdal_translate -of GTiff -a_ullr 3225261.8474067864008248 5742205.9424629490822554 4689520.2210977496579289 6869384.3093071654438972 -a_srs EPSG:31467 dwd-ostsee.png dwd-ostsee-gk3.tif
      gdalwarp -s_srs EPSG:31467 -t_srs EPSG:4326 dwd-ostsee-gk3.tif dwd-ostsee-wgs84.tif
      Zwischenstand: Georeferrenzierung & ColorMap & WGS84
      Ziel:
      • kleiner Kartenausschnitt
      • Farben in Text-Matrix (Tabelle) überführen
      • Blaualgen >= 18/25°C Wassertempoeratur
      Im letzten Schritt könnte es noch spannend werden, die vorhandenen (etwas groben) Daten an die doch recht akkorat vorhandene Küstenlinie an zu passen, aber das müsste mit masking funktionieren - hoffendlich :-)
      Und wenn das alles klappt wie geplant..... wär natürlich ein Traum, wenn ein Java-Guru daraus einen Adapter bauen würde
      FEHLER: 2ter cmd als "-of GTiff" definiert, aber File Typ png // korrigiert
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @chris-1 sagte in Schnorchel Bedingungen Ostsee:
        wär natürlich ein Traum, wenn eijn Java-Guru daraus einen Adapter bauen würde
        Den kannst du lange suchen - aber evtl. kann ja jemand JavaScript/TypeScript ;-)
        • ArmilarA Armilar
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @armilar Ich muss jetzt mal eben Schnitzel machen.
          Junior war letztes mal begeistertm, wie ich gemäß "Wiener Schnitzel" Blasen in die Pannade machte lach
          • Chris 1C Chris 1
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @chris-1 Kartoffel (für Stampf) kochen, Spinat in der Mache, Schnitzel sind geklopft
            • Chris 1C Chris 1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @chris-1 Das ganze endet ja nicht mit dem aktuellen Bericht.... für "Schnorcheln" muss ich ja die Daten Aufzeichnen, um dann über einen Zeitraum X (3-5 Tage?) die Werte zu vergleichen :-/
              Es muss so etwas wie eine "Unterwasser-Sicht-Prognose" erstellt werden
              Prognose != Vorhersage, nur vermuteter Zustand
              • Chris 1C Chris 1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @chris-1 Seufz.... ob es die Euphorie war, Unachtsamkeit oder der Rotwein ..... habe gestern Abend leider Fehler gemacht. Musste ich feststellen, als ich mit den Postings von gestern weiter machen wollte.
                Ich habe wohl mit einer Datei aus dem GIS weiter gearbeitet und NICHT mit einer Datei aus dem Scripting :-(
                Mit etwas Ruhe und mehr Aufmerksamkeit hab ich das ganze nochmal durch gearbeitet, so dass es per Script und ohne QGIS Hilfe durchlaufen kann
                Ich ergänze hier gleich das aktuallisierte Script
                Wie füge ich hier eine Datei hinzu? (will GeoRef-Datei (ASC, "georef.gcp") hinzufügen
                Krücke.... folgenden ASC in Textdatei kopieren.
                Bitte daruf achten, keine Zeilenumbrüche o.ä. zu ergänzen.
                Es ist "ein" String (TXT-Variable)
                #!/bin/bash
                echo \
                -gcp 30.3072 390.49 3.36699e+6 5.91262e+6 -gcp 68.4839 391.037 3.44856e+6 5.91899e+6 -gcp 72.221 380.293 3.45411e+6 5.94344e+6 -gcp 170.085 372.703 3.66034e+6 5.9779e+6 -gcp 161.793 339.419 3.63486e+6 6.04714e+6 -gcp 160.742 358.105 3.6365e+6 6.00955e+6 -gcp 239.279 340.938 3.802e+6 6.05844e+6 -gcp 254.811 375.505 3.84268e+6 5.99003e+6 -gcp 424.198 344.523 4.1991e+6 6.0889e+6 -gcp 516.375 340.782 4.39305e+6 6.11356e+6 -gcp 466.396 296.489 4.27881e+6 6.19369e+6 -gcp 485.325 95.4487 4.27779e+6 6.63218e+6 -gcp 471.059 105.918 4.24861e+6 6.60753e+6 -gcp 506.377 98.4398 4.32258e+6 6.63054e+6 -gcp 625.791 54.9539 4.56989e+6 6.75027e+6 -gcp 624.64 37.6976 4.56455e+6 6.78602e+6 -gcp 407.844 32.4057 4.09683e+6 6.75037e+6 -gcp 368.729 29.8748 4.01465e+6 6.74996e+6 -gcp 358.376 26.4235 3.98989e+6 6.75469e+6 -gcp 89.422 314.906 3.47678e+6 6.08705e+6 -gcp 77.8524 321.75 3.45418e+6 6.06856e+6 -gcp 87.7925 298.611 3.46261e+6 6.10329e+6 -gcp 150.855 283.456 3.60196e+6 6.1661e+6 -gcp 149.552 273.679 3.59723e+6 6.18377e+6 -gcp 159.296 171.293 3.59739e+6 6.40366e+6 -gcp 111.605 198.165 3.50062e+6 6.33771e+6 -gcp 98.0099 200.608 3.47617e+6 6.3336e+6 -gcp 87.2823 220.257 3.45151e+6 6.28594e+6 -gcp 28.214 90.0733 3.304e+6 6.54882e+6 -gcp 144.788 106.376 3.55712e+6 6.53888e+6 -gcp 50.3229 144.564 3.35947e+6 6.44221e+6 -gcp 179.403 102.244 3.62009e+6 6.54268e+6 -gcp 186.103 115.42 3.6429e+6 6.53302e+6 -gcp 339.554 195.706 3.98539e+6 6.38972e+6 -gcp 321.467 255.836 3.9591e+6 6.25412e+6 -gcp 371.004 218.357 4.05566e+6 6.34698e+6 -gcp 367.419 186.499 4.04477e+6 6.41314e+6
                • Chris 1C Chris 1
                  #!/bin/bash
                  echo \
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @chris-1 Die aktuallisiert Version des SCript siegt nun so aus.....
                  #!/bin/bash
                  curl https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_spez/seewetter/ostsa_00.png | convert - -remap dwd-ostsee-legende-quer.png dwd-source.png
                  GCP=source georef.gcp
                  gdal_translate -of GTiff $GCP "dwd-source.png" "dwd-conv.tif"
                  gdalwarp -r near -order 1 -co COMPRESS=NONE -t_srs EPSG:31467 "dwd-conv.tif" "wellengang.tif"
                  Das Bild sollte nun inetwa so aussehen:
                  wellengang.tif
                  fooo... scheint, ich muss einen SCreenshot machen, , weil das System hier mit den Modifikationen über fordert ist...
                  • Chris 1C Chris 1
                    #!/bin/bash
                    wellengang.tif
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @chris-1 Wir schauen hier übrigens gerade auf eine Karte,
                    welche im Prinzip "verbogen" ist
                    • Chris 1C Chris 1
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @chris-1 Als nöchstes werden wir unser Untersuchungs-Gebiet festlegen und dies aufarbeiten
                      • Chris 1C Chris 1
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @chris-1 @Armilar - ist dies bis hierhin nachvollziehbar oder bin ich über manches zu schnell hinweg gegangen?
                        • Chris 1C Chris 1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @chris-1
                          Sehe ich mir an wenn es fertig ist, oder wenn du nicht weiter kommst. Ich denke dann sollte noch eine Zusammenfassung kommen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @chris-1
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @armilar Eine Zusammenfassung wird gewiss folgen.
                            Würde mich nur interessieren, ob Du es bis hierhin technisch nachvollziehen kannst
                            • Chris 1C Chris 1
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @chris-1 ist doch super beschrieben 👍
                              • ArmilarA Armilar
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @armilar Was ich gewiss morgen oder übermorgen benötigen werde, ist eine Überführung der Werte in.... denke JSON Tabelle macht hier am meisten Sinn.
                                Also ich lese die pixel-Werte aus und DU sagst mir, wie ich die in eine JSON Tabellé packe
                                • Chris 1C Chris 1
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @chris-1 bekommen wir hin
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @armilar said in Schnorchel Bedingungen Ostsee:
                                    Etwas schwierig werden noch, dass "Land" den selben Farbcode (weiss) verwendet wie "3m Welle"und das Masking zu Schwarz-Werten (Wind-Pfeile)
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @chris-1 Zomm auf süd-westliche Ostsee, um einen Hint zu geben, worum ich mich kümmern muss. Vielleicht hat iwer gute Ideen....
                                      Hier Lübecker Bucht/Fehmarn bis Darss.
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @chris-1 Wer schonmal in die Zukunft schauen will....
                                        nach Wellhöhe (graphische Auswertung) erfolgt die Auswertung von Wellengeschwindigkeit & Richtung auf Basis von Text-Daten im GRIP-Format (https://filebox.bsh.de/index.php/s/Z8k9NMB3dKVpOXA/download?path=%2Fgrib1%2FOstsee&files=Current_ba_2022111100_00.grb.bz2)
                                        Dann habwen wir "Wellenhöhe", "Wellengeschwindigkeit" und "Wellen-Richtung"
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          Oh fein, ich habe einen WMS Service des BSH gefunden.
                                          Bedingt zwar immernoch umwandlung/Kategorisierung von Farbwerten in zugeordnete Wellenhöhen, aber ist schon deutlich feiner als diese kleine Karte. Wellenhöhe <=25cm wird klassifiziert und die Auflösung ist weit feiner
                                          Basis:
                                          https://marineforecast.bsh.de/Seewetter/#
                                          (Erst "Themen" alles deaktivieren, Dann "Aktuell" "Wellenhöhe aktivieren)
                                          Ausschnitt & Download (Beispiel-Code süd-westliche Ostsee, Lübeck/Wismar) für Download:
                                          gdal_translate -of GTiff -outsize 1024 800 "WMS:https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=dwd:Cwam_reg025_fd_sl_SWH&SRS=EPSG:4326&BBOX=10.5,53.8,12,54.5&FORMAT=image/jpeg&TILESIZE=256&OVERVIEWCOUNT=17&MINRESOLUTION=0.0000053644180298&TILED=true" dwd-source.tif
                                          Da müsste jetzt, hoffendlich, nur noch eine Kathegorisierung erfolgen
