  3. Off Topic
  4. neu aufsetzten
neu aufsetzten
53 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    nein ich habe och nichts installiert. welche das ist die Frage? auf mein jetzigen System läuft noch die alte denke ich mal. Aber man kann ja auch das neuste nehmen. Dann wird er wohl das Backup nicht wollen aber man könnte alles neu machen. Mit welchen Befehl installiere ich denn nun die Datenbank.Jetzt bich ich ein wenig hilflos.
    Thomas BraunT Offline
    @ostseereiter
    Wenn es denn die V2 sein soll:
    sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @thomas-braun sagte in neu aufsetzten:
      andy@iodebian:~$ sudo service influxdb status
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
           Active: active (running) since Wed 2022-11-09 16:06:09 CET; 1min 43s ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
          Process: 1290 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
         Main PID: 1291 (influxd)
            Tasks: 8 (limit: 1700)
           Memory: 58.7M
              CPU: 1.706s
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   └─1291 /usr/bin/influxd
      Status ist ok
      Nun an Grafana erst mal wieder deine Befehle eingeben für Grafana
      Gruß OSR
      Plattform
             Memory: 58.7M
                CPU: 1.706s
        Status ist ok
        @ostseereiter sagte in neu aufsetzten:
        Das sollte ja nun schnell von der Hand gehen.
          ostseereiter
          ja grafana läuft influx auch aber leider zeigt mir influx keinen token zum verbinden mit Grafana.
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            Kann ich nix zu sagen, setze beides nicht ein.
              @ostseereiter
              ostseereiter
              ok
              Dann kann ich ja den Iobroker aufsetzten und dann ist nacher nur noch der NUT-SERVER zu installieren.
              Gruß OSR
              Plattform
                ok
                ostseereiter
                @ostseereiter
                wollte nur sagen das ich nun doch auf den aktiven Gerät den Iobroker neu aufsetzten muss da er die SSD vom zwillingsgerät nicht akzeptiert hat.Hätte so schön sein können. Dann werde ich das ganze nochmal angegehn wenn ich wieder frei habe,aber danke habe natürlich wieder was gelernt und das ist wichtig.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  Vermutlich musst du da die UUID noch eintragen.
                    ostseereiter
                    Es wurde ja nicht mal im Netzwerk sichtbar.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter
                      Was nicht bootet kann auch keine IP ziehen.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        das hat mich auch gewundert warum der nicht bootet.Auf den anderen Rechner alles wieder da.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @ostseereiter
                          Wie schaut die
                          cat /boot/cmdline.txt
                          aus?
                            @ostseereiter
                            Wie schaut die
                            aus?
                            ostseereiter
                            andy@iodebian:~$ cat /boot/cmdline.txt
                            cat: /boot/cmdline.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              Irgendwie dachte ich du hättest da Raspberry am Start.
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                nein ist richtig Debian auf ein HP 610 Client.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  Und was sagt der Boot Vorgang?
                                  Hier finden sich noch ein paar Hinweise:
                                  https://www.computerwissen.de/linux/umzug/
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    Im Prinzip habe ich das ja auch so gemacht.Debian auf Rechner 1 installiert Festplatte raus und im Rechner 2 reingesteckt natürlcu die alte entfernt er hätte ja zumindest booten sollen. Vielleicht liegt das ander Festplatte obwohl ich habe 3 sind auch alle identisch. wo ich von Zeit zu Zeit klone.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      UEFI Systeme? Bestimmt...
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        ja
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ja
                                          @ostseereiter
                                          Bei einem System mit UEFI sollten Sie den Klonvorgang im neuen PC vornehmen, da Clonezilla dabei automatisch den Bootmanager in der Firmware anlegt. Ansonsten müssten Sie das selbst machen, was sehr umständlich wäre.
