  3. Off Topic
  4. neu aufsetzten
neu aufsetzten
53 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun sagte in neu aufsetzten:
    sudo apt update
    andy@iodebian:~$ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Thomas BraunT Offline
    @ostseereiter
    Passt.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      Passt.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Ist denn Influxdb nun installiert?
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter
        Hast du es denn installiert?
        Lies die Ausgabe zu
        apt policy influxdb*
        Welche Version willst du denn grundsätzlich verwenden? influxdb2 oder influxdb ?
          @ostseereiter
          Lies die Ausgabe zu
          ostseereiter
          nein ich habe och nichts installiert. welche das ist die Frage? auf mein jetzigen System läuft noch die alte denke ich mal. Aber man kann ja auch das neuste nehmen. Dann wird er wohl das Backup nicht wollen aber man könnte alles neu machen. Mit welchen Befehl installiere ich denn nun die Datenbank.Jetzt bich ich ein wenig hilflos.
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            Wenn es denn die V2 sein soll:
            sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
              @ostseereiter
              ostseereiter
              andy@iodebian:~$ sudo service influxdb status
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                   Active: active (running) since Wed 2022-11-09 16:06:09 CET; 1min 43s ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                  Process: 1290 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
                 Main PID: 1291 (influxd)
                    Tasks: 8 (limit: 1700)
                   Memory: 58.7M
                      CPU: 1.706s
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─1291 /usr/bin/influxd
              Status ist ok
              Nun an Grafana erst mal wieder deine Befehle eingeben für Grafana
              Gruß OSR
              Plattform
                     Memory: 58.7M
                        CPU: 1.706s
                Status ist ok
                @ostseereiter sagte in neu aufsetzten:
                Das sollte ja nun schnell von der Hand gehen.
                  ostseereiter
                  ja grafana läuft influx auch aber leider zeigt mir influx keinen token zum verbinden mit Grafana.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter
                    Kann ich nix zu sagen, setze beides nicht ein.
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      ok
                      Dann kann ich ja den Iobroker aufsetzten und dann ist nacher nur noch der NUT-SERVER zu installieren.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ok
                        ostseereiter
                        @ostseereiter
                        wollte nur sagen das ich nun doch auf den aktiven Gerät den Iobroker neu aufsetzten muss da er die SSD vom zwillingsgerät nicht akzeptiert hat.Hätte so schön sein können. Dann werde ich das ganze nochmal angegehn wenn ich wieder frei habe,aber danke habe natürlich wieder was gelernt und das ist wichtig.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @ostseereiter
                          Vermutlich musst du da die UUID noch eintragen.
                            ostseereiter
                            Es wurde ja nicht mal im Netzwerk sichtbar.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              Was nicht bootet kann auch keine IP ziehen.
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                das hat mich auch gewundert warum der nicht bootet.Auf den anderen Rechner alles wieder da.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  Wie schaut die
                                  cat /boot/cmdline.txt
                                  aus?
                                    @ostseereiter
                                    Wie schaut die
                                    aus?
                                    ostseereiter
                                    andy@iodebian:~$ cat /boot/cmdline.txt
                                    cat: /boot/cmdline.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      Irgendwie dachte ich du hättest da Raspberry am Start.
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        nein ist richtig Debian auf ein HP 610 Client.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          Und was sagt der Boot Vorgang?
                                          Hier finden sich noch ein paar Hinweise:
                                          https://www.computerwissen.de/linux/umzug/
