  4. [gelöst] HM-RPC bringt Fehler und pumpt den Duty cycle voll
    5.7k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    Moin,
    habe ein Problem. Habe einen Homematic IP Schalter eingerichtet, dass dieser ein node-Red Script ausführt, welches dann eine Homematic IP Steckdose schaltet.
    Dies funktioniert soweit auch, nur schreibt der HM-RPC dann folgenden Fehler:
    hm-rpc.0 2022-11-11 09:18:26.185 error xmlrpc -> setValue ["0034DF2991CE15:3","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0 2022-11-11 09:18:26.142 error Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
    Das Problem ist dies läuft dann endlos durch, bis ich den Adapter oder die CCU neu starte.
    Woran kann das liegen?
    mfG
    • R Renegade 0
      Moin,
      mfG
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @renegade-0
      Bist Du sicher dass "HM-RPC" hier den Fehler verursacht und nicht das Script?
      Das Script auch zu zeigen wäre hilfreich. Dann könnte es sein, dass der Post in eine andere Kategorie gehört.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @renegade-0
        Renegade 0
        @codierknecht
        ein gutes Argument ;)
                "id": "7405dde45b8a1baf",
                "type": "tab",
                "label": "shutdown-Windows",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "1f0e7cfb8ccfd9a8",
                "type": "ping",
                "z": "7405dde45b8a1baf",
                "protocol": "IPv4",
                "mode": "triggered",
                "name": "PC-Buero",
                "host": "",
                "timer": "20",
                "inputs": 1,
                "x": 960,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "dcb2753b0a38f02d"
                "id": "fda15bb4a1a5d1d3",
                "type": "ioBroker in",
                "name": "pc_state",
                "topic": "0_userdata.0.shutdown.windows.pc_state",
                "payloadType": "value",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "fireOnStart": "false",
                "outFormat": "MQTT",
                "x": 120,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "5faa03897caa5247"
                "id": "dcb2753b0a38f02d",
                "type": "switch",
                "name": "is-pc-on",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "false"
                        "t": "nnull"
                "checkall": "false",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1140,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "04d376ce62f36aea"
                        "353cdefa1a183806"
                "id": "353cdefa1a183806",
                "type": "change",
                "name": "yes",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1290,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "4edb96add39a3c2a"
                "id": "8e2f12ed7439c505",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "pc-off",
                "topic": "hm-rpc.0.0034DF2991CE15.3.STATE",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1610,
                "y": 140,
                "wires": []
                "id": "b21688fd381ea941",
                "type": "delay",
                "name": "delay",
                "pauseType": "delay",
                "timeout": "10",
                "timeoutUnits": "seconds",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "rateUnits": "second",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "randomUnits": "seconds",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 1450,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "8e2f12ed7439c505"
                "id": "04d376ce62f36aea",
                "type": "change",
                "name": "no",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1290,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "b21688fd381ea941"
                "id": "5faa03897caa5247",
                "type": "switch",
                "name": "on-off",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 270,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "3b5e80eb69d52b52",
                        "0c411ad641d64975"
                        "9b8a6a01ec5fda3f"
                "id": "3b5e80eb69d52b52",
                "name": "pc-on",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1610,
                "y": 80,
                "wires": []
                "id": "86c938764ad86d76",
                "type": "exec",
                "command": "net rpc shutdown -f -C \"Der Rechner wird neu gestartet\" -I ",
                "addpay": "ip",
                "append": " -U Eisenfelden66/root%Riddick03",
                "useSpawn": "false",
                "timer": "",
                "winHide": false,
                "oldrc": false,
                "name": "shutdown",
                "x": 1280,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "9791ef665c9d9b2c"
                        "be37520033410705"
                "id": "9791ef665c9d9b2c",
                "type": "debug",
                "name": "err",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 1790,
                "y": 420,
                "wires": []
                "id": "f566a55d1e8155c8",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "neq",
                        "v": "0",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "0",
                        "vt": "num"
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1450,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "9871aa51e057573f"
                        "6e8918e7057c6f1b"
                "id": "be37520033410705",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "\\n",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "arraySpltType": "len",
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 1130,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "db6db1049870597e"
                "id": "0f9fde6441dd16ac",
                "type": "delay",
                "name": "delay",
                "timeout": "30",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 310,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "7be17cedad88fe38"
                "id": "6e8918e7057c6f1b",
                "type": "change",
                "name": "shutdown OK",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                        "t": "set",
                        "p": "execute",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 120,
                "y": 580,
                "wires": [
                        "0f9fde6441dd16ac",
                        "4c9a73c251e333e8"
                "id": "9871aa51e057573f",
                "type": "change",
                "name": "shutdown fail",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1610,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "9791ef665c9d9b2c"
                "id": "db6db1049870597e",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "istype",
                        "v": "number",
                        "vt": "number"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 1290,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "f566a55d1e8155c8"
                "id": "4edb96add39a3c2a",
                "type": "switch",
                "name": "executed",
                "property": "execute",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1460,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "0f9fde6441dd16ac"
                        "86c938764ad86d76"
                "id": "9b8a6a01ec5fda3f",
                "type": "change",
                "name": "execute",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "execute",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 440,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "7be17cedad88fe38"
                "id": "4c9a73c251e333e8",
                "type": "debug",
                "name": "shutdown",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 320,
                "y": 580,
                "wires": []
                "id": "7be17cedad88fe38",
                "type": "ioBroker get",
                "name": "ip_adress",
                "topic": "0_userdata.0.shutdown.windows.ip_adress",
                "attrname": "payload",
                "errOnInvalidState": "nothing",
                "x": 620,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "a2b1edef2bb209f9"
                "id": "0c411ad641d64975",
                "name": "pc_state",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 460,
                "y": 40,
                "wires": []
                "id": "a2b1edef2bb209f9",
                "type": "change",
                "name": "ip",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "ip",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 790,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "1f0e7cfb8ccfd9a8"
        Wobei laut Protokoll ja der rpc einen Fehler beim schreiben auswirft.
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Renegade 0
          @codierknecht
                  "type": "tab",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "type": "ping",
                  "protocol": "IPv4",
                  "name": "PC-Buero",
                  "host": "",
                  "timer": "20",
                  "inputs": 1,
                  "x": 960,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "dcb2753b0a38f02d"
                  "name": "pc_state",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 120,
                  "y": 120,
                  "wires": [
                          "5faa03897caa5247"
                  "type": "switch",
                  "name": "is-pc-on",
                  "rules": [
                          "t": "false"
                          "t": "nnull"
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1140,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "04d376ce62f36aea"
                          "353cdefa1a183806"
                  "type": "change",
                  "name": "yes",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1290,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "4edb96add39a3c2a"
                  "name": "pc-off",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1610,
                  "y": 140,
                  "wires": []
                  "type": "delay",
                  "name": "delay",
                  "timeout": "10",
                  "rate": "1",
                  "nbRateUnits": "1",
                  "randomFirst": "1",
                  "randomLast": "5",
                  "drop": false,
                  "allowrate": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 1450,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "8e2f12ed7439c505"
                  "type": "change",
                  "name": "no",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1290,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "b21688fd381ea941"
                  "type": "switch",
                  "name": "on-off",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 270,
                  "y": 120,
                  "wires": [
                          "3b5e80eb69d52b52",
                          "0c411ad641d64975"
                          "9b8a6a01ec5fda3f"
                  "name": "pc-on",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1610,
                  "y": 80,
                  "wires": []
                  "type": "exec",
                  "addpay": "ip",
                  "timer": "",
                  "winHide": false,
                  "oldrc": false,
                  "name": "shutdown",
                  "x": 1280,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "9791ef665c9d9b2c"
                          "be37520033410705"
                  "type": "debug",
                  "name": "err",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1790,
                  "y": 420,
                  "wires": []
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "0",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "0",
                          "vt": "num"
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1450,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "9871aa51e057573f"
                          "6e8918e7057c6f1b"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "\\n",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1130,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "db6db1049870597e"
                  "type": "delay",
                  "name": "delay",
                  "timeout": "30",
                  "rate": "1",
                  "nbRateUnits": "1",
                  "randomFirst": "1",
                  "randomLast": "5",
                  "drop": false,
                  "allowrate": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 310,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "7be17cedad88fe38"
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                          "t": "set",
                          "p": "execute",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 120,
                  "y": 580,
                  "wires": [
                          "0f9fde6441dd16ac",
                          "4c9a73c251e333e8"
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1610,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "9791ef665c9d9b2c"
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "istype",
                          "v": "number",
                          "vt": "number"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 1290,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "f566a55d1e8155c8"
                  "type": "switch",
                  "name": "executed",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1460,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "0f9fde6441dd16ac"
                          "86c938764ad86d76"
                  "type": "change",
                  "name": "execute",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "execute",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 440,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "7be17cedad88fe38"
                  "type": "debug",
                  "name": "shutdown",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 320,
                  "y": 580,
                  "wires": []
                  "x": 620,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "a2b1edef2bb209f9"
                  "name": "pc_state",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 460,
                  "y": 40,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "name": "ip",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "ip",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 790,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "1f0e7cfb8ccfd9a8"
          Codierknecht
          @renegade-0
          Naja, ein Unexpected endLine klingt eher nach 'nem Problem mit dem Script.
          Da ich Node-Red nicht kenne und das auch nicht installiert habe, kann ich persönlich mit dem Code wenig anfangen - dafür vielleicht Andere.
          Hast Du mal versucht, das Ganze alternativ z.B. mit Blockly oder JS zu steuern?
          Nur so als Überprüfung, ob andere "Scripte" das Problem auch produzieren.
            @renegade-0
            Renegade 0
            @codierknecht
            Damit kenn ich mich jetzt leider nicht aus, darum noch keine Überprüfung gemacht. Aber im Endeffekt schreibt ja node-Red nur ein true oder false bei diesem Script. Bei anderen haut es super hin.
            Hoffentlich findet sich einer, der den Fehler sieht. Ich suche seid 2 Tagen und finde nichts. :/
            Evtl. ist auch die Steckdose hin. Denn es gibt nur bei der Probleme. Ist eine HmIP-PSM-2. Die anderen sind alle normale PSM.
            • R Renegade 0
              @codierknecht
                      "type": "tab",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "type": "ping",
                      "protocol": "IPv4",
                      "name": "PC-Buero",
                      "host": "",
                      "timer": "20",
                      "inputs": 1,
                      "x": 960,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "dcb2753b0a38f02d"
                      "name": "pc_state",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 120,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "5faa03897caa5247"
                      "type": "switch",
                      "name": "is-pc-on",
                      "rules": [
                              "t": "false"
                              "t": "nnull"
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1140,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "04d376ce62f36aea"
                              "353cdefa1a183806"
                      "type": "change",
                      "name": "yes",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1290,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "4edb96add39a3c2a"
                      "name": "pc-off",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1610,
                      "y": 140,
                      "wires": []
                      "type": "delay",
                      "name": "delay",
                      "timeout": "10",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 1450,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "8e2f12ed7439c505"
                      "type": "change",
                      "name": "no",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1290,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b21688fd381ea941"
                      "type": "switch",
                      "name": "on-off",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 270,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "3b5e80eb69d52b52",
                              "0c411ad641d64975"
                              "9b8a6a01ec5fda3f"
                      "name": "pc-on",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1610,
                      "y": 80,
                      "wires": []
                      "type": "exec",
                      "addpay": "ip",
                      "timer": "",
                      "winHide": false,
                      "oldrc": false,
                      "name": "shutdown",
                      "x": 1280,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "9791ef665c9d9b2c"
                              "be37520033410705"
                      "type": "debug",
                      "name": "err",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1790,
                      "y": 420,
                      "wires": []
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "neq",
                              "v": "0",
                              "vt": "num"
                              "t": "eq",
                              "v": "0",
                              "vt": "num"
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1450,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "9871aa51e057573f"
                              "6e8918e7057c6f1b"
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 1130,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "db6db1049870597e"
                      "type": "delay",
                      "name": "delay",
                      "timeout": "30",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 310,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "7be17cedad88fe38"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                              "t": "set",
                              "p": "execute",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 120,
                      "y": 580,
                      "wires": [
                              "0f9fde6441dd16ac",
                              "4c9a73c251e333e8"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1610,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "9791ef665c9d9b2c"
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "number",
                              "vt": "number"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 1290,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "f566a55d1e8155c8"
                      "type": "switch",
                      "name": "executed",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1460,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "0f9fde6441dd16ac"
                              "86c938764ad86d76"
                      "type": "change",
                      "name": "execute",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "execute",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 440,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "7be17cedad88fe38"
                      "type": "debug",
                      "name": "shutdown",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 320,
                      "y": 580,
                      "wires": []
                      "x": 620,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "a2b1edef2bb209f9"
                      "name": "pc_state",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 460,
                      "y": 40,
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "name": "ip",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "ip",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 790,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "1f0e7cfb8ccfd9a8"
              @renegade-0 sagte in HM-RPC bringt Fehler und pumpt den Duty cycle voll:
              natürlich!
              hm-rpc kann mit dem unvollständigen Befehl deines Skripts nichts anfangen!
              was ist denn mit:
              @codierknecht sagte in HM-RPC bringt Fehler und pumpt den Duty cycle voll:
              • R Renegade 0
                @codierknecht
                Codierknecht
                Blockly hast Du installiert?
                Ist für so eine kleine Überprüfung ja recht simpel:
                Vorausgesetzt, im DP für den Schalter wird irgendwo true/false geliefert, um damit die Dose auf true/false zu setzen.
                Du kannst auch das folgende nehmen und in Blockly importieren.
                Dann musst Du das nur entsprechend anpassen:
                 <block type="on" id="|V+SYF83w3TyHB$uChFg" x="-337" y="188">
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="control" id=":X/JFoF6@,hKk*7D{qVS">
                       <value name="VALUE">
                         <block type="on_source" id="@|sN6w,kH=I!IM`/Yc2|">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  natürlich!
                  was ist denn mit:
                  Renegade 0
                  Hio und guten Morgen.
                  Last login: Fri Nov 11 09:29:04 2022
                  pi@SmartBox:~$ node -v
                  v16.18.0
                  pi@SmartBox:~$
                  Node-Red Adapter v 3.0.2
                  NPM v8.19.2
                  js-Controller v 4.0.23
                  ioAdmin v6.2.23
                  hm-rpc 1.15.15
                  und alle Adapter natürlich aktuell. So hoffe das waren alle fehlenden Infos.
                  • R Renegade 0
                    v16.18.0
                    pi@SmartBox:~$
                    NPM v8.19.2
                    ioAdmin v6.2.23
                    hm-rpc 1.15.15
                    Renegade 0
                    EDIT:
                    Fehler gefunden. Es war noch eine Testnode drinnen, welche eine Endlosschleife verursacht hat und wenn der duty cycle voll war, konnte der rpc nicht mehr schreiben.
                    somit closed.
                    Danke für eure Zeit
                    • R Renegade 0
                      EDIT:
                      somit closed.
                      Danke für eure Zeit
                      Codierknecht
                      @renegade-0
                      Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " davor.
                        @renegade-0
                        Renegade 0
                        @codierknecht
                        erledigt
