  4. Alternative zu HS100-Adapter?
    5.6k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @surfer09 sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
    Mir ist nicht ganz klar, warum sich der komplette Adapter verabschiedet, wenn mal eine Dose nicht erreichbar ist.
    weil ich eine Ahängigkeit verwende die den timout nicht behandelt und geht immer von aus das die Dose IMMER antwortet
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @arteck Okay. Bestünde eine Möglichkeit das in einer zukünftigen Version zu ändern? Ich habe wenig Ahnung von der Programmierung eines solchen Adapters, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das anzupassen?!
    • surfer09S surfer09
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @surfer09 nein leider nein.. obliegt nicht meiner obhut
      • arteckA arteck
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @arteck Naja, forken, selbst fixen und unter eigenem Namen veröffentlichen wäre eine Option ;)
        • arteckA arteck
          @bf0911 sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
          Egal, welche Version ich nutze, das Problem besteht weiterhin.
          ja weil dein WLAN nicht stabiel genug ist und die Dose braucht laaaaaaaaange zu antworten oder antwortet garnicht.
          die Version 2.1.2 wurde zwar optimiert.. aber wenn die Dose nicht antwortet.. zaubern kan ich auch nicht
          BF0911
          @arteck
          Das ist schon verwunderlich. Es sind ja quasi mal alle Steckdosen von TP-Link betroffen.
          Diese sind stellenweise nur 5m vom Access Point entfernt.
            mike2712
            Ich habe auch massiv Probleme mit dem Adapter:
            Warum kommt überhaupt nach 10 Sekunden ein Timeout? Der Abfrage Interval steht auf 60s. Sporadisch 5-8 mal die Woche hängt sich der Adapter auf und muss neu gestartet werden.
            hs100.0
            2022-10-29 13:33:01.880	error	TCP Timeout after 10000ms 172.16.22.38:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":10}}}
            hs100.0
            2022-10-29 13:33:01.879	error	Error: TCP Timeout after 10000ms 172.16.22.38:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":10}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            hs100.0
            2022-10-29 13:33:01.878	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms 172.16.22.38:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":10}}}
            hs100.0
            2022-10-29 13:33:01.876	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            hs100.0
            2022-10-29 13:31:17.908	error	TCP Timeout after 10000ms 172.16.22.38:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":10}}}
            hs100.0
            2022-10-29 13:31:17.908	error	Error: TCP Timeout after 10000ms 172.16.22.38:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":10}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            hs100.0
            2022-10-29 13:31:17.907	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms 172.16.22.38:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":10}}}
            hs100.0
            2022-10-29 13:31:17.906	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            • M mike2712
              hs100.0
              hs100.0
              hs100.0
              hs100.0
              hs100.0
              hs100.0
              hs100.0
              hs100.0
              @mike2712 sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
              Schaut nach Netzwerktrouble bei dir aus.
              Die IP kommt wohl aus dem ClassB-Netz von dem Docker-Krempel.
                mike2712
                okay, so richtig kann ich mit der Information jetzt leider nichts anfangen, ich merke in letzter Zeit das oft zwischendurch Internet am Rechner etc. fehlt, also kurzfristige Aussetzer für 1-3 Minuten, Verbindung meist noch vorhanden, aber kein Internet, aber damit hat das vermutlich nichts zu tun, oder hängt das zusammen?
                • M mike2712
                  Vermutlich.
                  • arteckA arteck
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @arteck sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
                    Hallo
                    Ich hänge mich mal hier ran! :)
                    Bei mir besteht auch das Problem bei 1 von 8 Steckern. Der Adapter steigt mehrmals am Tag aus.
                    Mein WLAN ist sehr stabil und der besagte Stecker (10.0.1.80) hat vollen Empfang.
                    Adapter ist am aktuellen Stand.
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:43.369	info	Start with IP : 10.0.1.187
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:43.175	info	Start with IP : 10.0.1.186
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:43.153	info	Start with IP : 10.0.1.185
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:42.894	info	Start with IP : 10.0.1.80
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:42.614	info	Start with IP : 10.0.1.79
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:42.329	info	Start with IP : 10.0.1.78
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:42.319	info	Start with IP : 10.0.1.77
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:42.299	info	Start with IP : 10.0.1.76
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:42.282	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.299	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.299	info	terminating
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.299	info	cleaned everything up...
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.297	error	TCP Timeout after 10000ms10.0.1.80:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":11}}}
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.297	error	Error: TCP Timeout after 10000ms10.0.1.80:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":11}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.297	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms10.0.1.80:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":11}}}
                    hs100.0 2022-11-10 10:14:10.296	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Hallo
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @negalein sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
                      was soll ich da machen.. wenn die Dose nicht antwortet..
                      • arteckA arteck
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Könntest Du das etwas näher erläutern?
                        Ein Fehler sollte doch eigentlich immer abzufangen sein und zumindest nicht zu einem Crash führen. 🤔
                        • padrinoP padrino
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @padrino sag nicht mir das..wenn man davon ausgeht dass, das immer klappt..
                          das ist eine Besonderheit auch von iobroker.. dass es da auffällt
