  4. [gelöst] Problem: Vis No Connection
8 Beiträge 4 Kommentatoren 592 Aufrufe 4 Beobachtet
    simplyclever
    schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
    Habe mehrer Projekte in VIS.
    Mindestens 1 Projekt kann ich editieren und per Run im Browser starten.
    Nun Wechsel ich auf Project XYZ, im Editor wird es angezeigt aber Run gibt recht oben in rot "No connection".
    Im Menu kann ich dann kein Project mehr sehen ausser "main".
    Ich habe hier gesucht und Settings für Web.0 und Socketio.0 gesehen. Habe mit einigen Settings mal rumgespielt, aber ohne Erfolg. Bin ziemlich ratlos und hoffe auf Hilfe.
    Das Project XYZ läuft auf dem Tablet einwandfrei unter Fully, nur kann ich keine Änderungen mehr vornehmen.
    • S simplyclever
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @simplyclever Versionen der betroffenen Adapter?
        simplyclever
        Vis 1.4.15
        Web 5.2.10
        Socketio 6.2.0
        bahnuhrB crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • S simplyclever
          Vis 1.4.15
          Web 5.2.10
          Socketio 6.2.0
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @simplyclever
          https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1668107880201
          Danke.
          • S simplyclever
            Vis 1.4.15
            Web 5.2.10
            Socketio 6.2.0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @simplyclever was zeigt das Browserlog wenn der Fehler kommt und was ist im web Adapter eingestellt?
            • S simplyclever
              Vis 1.4.15
              Web 5.2.10
              Socketio 6.2.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @simplyclever
              Schau hier bevor Du da mit zusätzlichen Instanzen hantierst:
              https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
              Lehrling seit 1975 !!!
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @simplyclever
                simplyclever
                Danke für die schnellen Antworten. Bin unterwegs und werde erst morgen früh testen können. Hab ja einiges zu tun...
                  @simplyclever
                  simplyclever
                  Dieses Forum ist einfach super! Vielen Dank an alle die hier immer wieder schnell, kompetent, freundlich und professionell helfen!
                  @djmarc75 Den Link hatte ich gestern beim Suchen auch gesehen, aber auf die schnelle die Settings nicht richtig bei mir gespiegelt. Jetzt gerade noch mal in Ruhe gemacht und voila, es funktioniert wieder.
                  Jetzt würde ich nur gerne verstehen, warum es auf einmal nicht mehr funktioniert hat? web.0 settings habe ich noch nie geändert.
                  Und auch, warum eine Vis klappt, die andere aber nicht?
                  Und für mich selber gibt es eine neue Baustelle: In die Browser Logs hatte ich noch nie geschaut, da tauchen ein paar Fehler auf, um die ich mich demnächst mal kümmern werde.
