  4. Telegram Adapter ignoriert Button requests
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 3 Beobachtet
    Sali84
    schrieb am zuletzt editiert von Sali84
    es kommt nun bei des häufigeren vor, dass der Telegram Adapter die Button Abfragen, nach einer gewissen Zeit ignoriert und dann auch erst nach einem Neustart des Adapters das Ganze wieder funktioniert. Es kommt dann im Telegram die Nachricht (nach dem Neustart des Adapters), dass die Meldung ignoriert wurde. Fehler im Log gibt es keine. Zeitliche Abstände kann ich auch nicht wirklich sagen, liegen meist Wochen dazwischen.
    Ist das jemanden bekannt?
    Installierte Version ist 1.10.0
    Sali
      Sali84
      Keiner eine Idee? :(
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sali84 zuerst mach mal ein update vom Adapter - stable ist die V 1.14.1
        Dann sehen wir weiter.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Sali84
          @djmarc75 installiert, gleiches Problem nach ziemlich genau 1 Woche (knappe 6 Tage)
            Sali84
            2022-12-02 03:47:33.004 - error: telegram.0 (619) getMe (reconnect #100) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
            2022-12-02 03:47:38.564 - error: telegram.0 (619) Cannot send message [chatId - xxxxxxxx]: Error: EFATAL: Error: unable to verify the first certificate
            Scheint als hätte der Router heute Nacht aus irgendeinem Grund neugestartet. Und danach lief der Adapter zwar, aber gab keine Meldungen mehr aus, zumindest nicht über die Buttonabfrage im Telegram App.
            • S Sali84
              Sali84
              Keiner einer Idee? :(
              • S Sali84
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @sali84 sagte in Telegram Adapter ignoriert Button requests:
                Keiner einer Idee?
                Nein !
                Hier sind auch mehr Infos notwendig.
                welcher "button request" ?
                Wie läuft das bei dir ?
                Was sendest du mit dem request ?
                Was erscheint im DP?
                Wie reagierst du dann auf den DP?
                Was sagt diese Fehlermeldung "Error: unable to verify the first certificate" ?
                Hast du mal gegoogelt ?
                etc.
                etc.
                Wie soll man bei so wenig Infos vernünftig antworten ?
                Danke.
