<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Telegram Adapter ignoriert Button requests]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">es kommt nun bei des häufigeren vor, dass der Telegram Adapter die Button Abfragen, nach einer gewissen Zeit ignoriert und dann auch erst nach einem Neustart des Adapters das Ganze wieder funktioniert. Es kommt dann im Telegram die Nachricht (nach dem Neustart des Adapters), dass die Meldung ignoriert wurde. Fehler im Log gibt es keine. Zeitliche Abstände kann ich auch nicht wirklich sagen, liegen meist Wochen dazwischen.<br />
Ist das jemanden bekannt?<br />
Installierte Version ist 1.10.0</p>
<p dir="auto">VG<br />
Sali</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/59758/telegram-adapter-ignoriert-button-requests</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:30:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/59758.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 07 Nov 2022 14:48:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Telegram Adapter ignoriert Button requests on Fri, 09 Dec 2022 07:26:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sali84" aria-label="Profile: sali84">@<bdi>sali84</bdi></a> sagte in <a href="/post/906594">Telegram Adapter ignoriert Button requests</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Keiner einer Idee?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein !</p>
<p dir="auto">Hier sind auch mehr Infos notwendig.<br />
welcher "button request" ?<br />
Wie läuft das bei dir ?<br />
Was sendest du mit dem request ?<br />
Was erscheint im DP?<br />
Wie reagierst du dann auf den DP?<br />
Was sagt diese Fehlermeldung "Error: unable to verify the first certificate" ?<br />
Hast du mal gegoogelt ?<br />
etc.<br />
etc.</p>
<p dir="auto">Wie soll man bei so wenig Infos vernünftig antworten ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906598</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906598</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:26:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegram Adapter ignoriert Button requests on Fri, 09 Dec 2022 07:19:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Keiner einer Idee? :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906594</guid><dc:creator><![CDATA[Sali84]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:19:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegram Adapter ignoriert Button requests on Fri, 02 Dec 2022 07:17:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">2022-12-02 03:47:33.004 - error: telegram.0 (619) getMe (reconnect #100) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN <a href="http://api.telegram.org" rel="nofollow ugc">api.telegram.org</a></p>
<p dir="auto">2022-12-02 03:47:38.564 - error: telegram.0 (619) Cannot send message [chatId - xxxxxxxx]: Error: EFATAL: Error: unable to verify the first certificate</p>
<p dir="auto">Scheint als hätte der Router heute Nacht aus irgendeinem Grund neugestartet. Und danach lief der Adapter zwar, aber gab keine Meldungen mehr aus, zumindest nicht über die Buttonabfrage im Telegram App.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/902789</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/902789</guid><dc:creator><![CDATA[Sali84]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Dec 2022 07:17:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegram Adapter ignoriert Button requests on Fri, 02 Dec 2022 07:02:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> installiert, gleiches Problem nach ziemlich genau 1 Woche (knappe 6 Tage)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/902787</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/902787</guid><dc:creator><![CDATA[Sali84]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Dec 2022 07:02:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegram Adapter ignoriert Button requests on Thu, 10 Nov 2022 13:43:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sali84" aria-label="Profile: sali84">@<bdi>sali84</bdi></a> zuerst mach mal ein update vom Adapter - stable ist die V 1.14.1<br />
Dann sehen wir weiter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/889664</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/889664</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:43:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegram Adapter ignoriert Button requests on Thu, 10 Nov 2022 13:35:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Keiner eine Idee? :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/889660</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/889660</guid><dc:creator><![CDATA[Sali84]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:35:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
