  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rolladen und Co.
    5.1k
Rolladen und Co.
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S suiko
    @codierknecht
    Nicht falsch verstehen, ich will die Box ja nicht weiter nutzen.
    Mir gehts einfach darum, ob ich mit nem passenden PI, nem Funkempfänger/Sender und iobroker hier Geräte ansteuern kann, die HM sprechen.... :-)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @suiko sagte in Rolladen und Co.:
    natürlich!
    mit einer CCU oder alternativer Software.
    auf dem Pi (welcher eigentlich) bietet sich piVCCU an. Als Funkmoduö das RasPi Modul oder der USB-Stick
    • S suiko
      schau mal hier..
      https://everhome.cloud/de/kompatible-geraete
      Warum muss ich an die Daten kommen?
      Stehe gerade auf dem Schlauch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      weil du die in iobroker haben willst!?
      iobroker sammelt grundsätzlich die Daten aus den Zentralen der eingebundenen Systeme.
        natürlich!
        suiko
        @homoran said in Rolladen und Co.:
        natürlich!
        Darauf wollte ich hinaus.
        Ich hab da zufälligerweise nen PI 4 B mit 8GB rumliegen
          suiko
          Ah jetzt ja... Der Schlauch is weg :-)
          Nun, die Zentrale möchte ich ersetzen...
          • S suiko
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @suiko bitte eine Leerzeile nach dem Quote! Wobei ein Fullquote des letzten Posts sinnlos ist.
            dann brauchst du eine neue!
            da passt das "große" GPIO Funkmodul nur mit Stacking Header, da die LAN Buchse im Weg ist.
            Was für HM Gerätelinien willst du nutzen?
              suiko
              Gerätelinie?
              Ich hatte gehofft die Produkte, die ich bereits habe, weiter nutzen zu können...
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S suiko
                Gerätelinie?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und zu welchen Gerätelinien gehören die?
                Und du hast niemals vor weitere Geräte einzubinden?
                • S suiko
                  Gerätelinie?
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @suiko
                  Wie würden Deine Geräte denn ohne Box gesteuert werden?
                  Mit einer proprietären Fernbedienung?
                  Das ist dann nicht mehr ganz so einfach wie gedacht ...
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @suiko
                    suiko
                    schrieb am zuletzt editiert von suiko
                    @codierknecht
                    Ich möchte doch nur weg, von meiner jetzigen Cloud basierten Lösung hin zu einer, die auch beim Wegfall des Internets in der Lage ist, meine Geräte zu steuern.
                    Ich brauche halt etwas, das ebenso viel Geräte und Hersteller unterstützt, wie es bei Everhome der Fall ist.
                    Kann ich mir nicht vorstellen, dass nur die so viele Geräte unterstützen.
                    Ich glaube, wir haben da etwas aneinander vorbei geschrieben :-)
                    P.s. ich brauche eine CCU die sowohl 868 und 443Mhz kann.
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S suiko
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Hatte ich schon verstanden.
                      Wenn's darum geht, ein großes Spektrum an Gerätetypen zu unterstützen: Da gibt's verschiedene Ansätze.
                      Homematic, Zigbee, Shelly ... da kann man jeweils schon 'ne ganze Menge mit machen.
                      Je nach Gusto alles aus einem Guss oder halt gemischt.
                      Ist dann halt mehr oder weniger teuer bzw. stabil.
                      Das Problem dürfte meiner bescheidenen Meinung nach Dein Wunsch sein, die bereits vorhandenen (und so wie ich das lese fest verbauten) Geräte mit lokaler Technik per Funk zu steuern.
                      Du willst ja nicht alles rausrupfen und durch neue Geräte ersetzen. Das wäre einfach, aber teuer.
                      Anlernen vorhandener Geräte an einer "universellen Funkzentrale" ist dann leider nicht mehr mein Thema.
                      Es gibt hier einige, die auch solche Funk-Geräte in ioBroker eingebunden haben - vielleicht liest ja jemand von denen mit ...
                      • S suiko
                        @codierknecht
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das ist iobroker!
                        Allerdings nur die Softwarelösung. du brauchst die Zentralen der Hersteller noch, und diese müssen gesprächig sein.
                        eine CCU kann über CuxD noch weitere Geräte im 868 und 433 MHz Bereich einbinden wenn du noch entsprechende CUL besitzst.
