  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingo
    @homoran: Ja das wollte ich auch, aber da kann ich leider nix reinschreiben, sondern ich habe nur ein Pulldownmenu mit 3 Einträgen:
    pingo
    Seltsamerweise sind nun 4 Gerätezustände sichtbar geworden. Es fehlen aber sicher noch 20-40 !
    Das sind die offenen Ports:
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pingo
      @pingo sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
      hab zwar keine Ahnung von Docker, aber da ist kein hm-Adapter port drin
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @homoran sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
        Stimmt auffallend.
        Genau aus diesem Grund habe ich meinen Container im Host-Mode und nicht als Bridge aufgesetzt.
        Im Laufe der Zeit kommt da sonst 'ne ganze Latte an benötigten Ports zusammen, die man alle im Container mappen muss!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Stimmt auffallend.
          pingo
          @codierknecht : mir wurde hier aus Sicherheitsgründen Bridge empfohlen. Welche Ports fehlen denn bitte Deiner Meinung nach?
          • P pingo
            Codierknecht
            @pingo
            Warum hast Du Deine Mappings aus diesem Post wieder rausgenommen?
            Die waren da ja nicht ohne Grund drin :-(
              @pingo
              pingo
              @codierknecht: Du meinst die hier?
              • P pingo
                Codierknecht
                @pingo
                Jepp.
                Port 2001 brauchst Du auf jeden Fall. Das ist jedenfalls der Standardport für HM.
                Dann noch 8083<=>8081 für den Admin.
                8088 ist vermutlich die VIS?
                Und die anderen? ZigBee, Alexa und was Du sonst noch so einsetzen möchtest. Da kommt halt was zusammen.
                Einfach so aus Sicherheitsbedenken welche wegnehmen ist jedenfalls keine sonderlich gute Idee, wenn man nicht weiß wofür die möglicherweise benötigt werden.
                  @pingo
                  Jepp.
                  pingo
                  @codierknecht: Gibt es denn irgendwo eine Portliste für alle adapter/instanzen?
                  So sieht es jetzt wieder aus:
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    @pingo
                    Was bei dir auf welchen Port läuft lauscht kannst du so nachschauen:
                    sudo netstat -tulpen
                      @pingo
                      pingo
                      @thomas-braun: ich habe bis jetzt noch Probleme via Terminal auf die Synology - Docker- Bridge- Installation von iobroker zuzugreifen. Im Container wird Terminal angeboten aber da kommt leider nix, wenn man so einen Befehl eingibt.
                      • P pingo
                        @pingo
                        Ich hab keine Aktien in Containern. Kann ich nix zu sagen.
                        • P pingo
                          Codierknecht
                          Und? Funzt?
                          Das kommt darauf an, welche Adapter Du einsetzt und wie die jeweils konfiguriert sind.
                          HM hast Du ja jetzt bereits kennengelernt. Wobei ich in meiner CCU gerade sehe, dass ich die mit Port 2010 betreibe.
                          Schau also nochmal in der CCU nach, ob es jetzt 2001 oder vielleicht doch 2010 sein muss.
                          Alles andere muss je nach Adapter und Protokoll eingerichtet werden.
                          Das wird ja dann entsprechend konfiguriert. Da kann man jetzt nicht ohne weiteres sagen "nimm Port XYZ".
                          • P pingo
                            Codierknecht
                            "Mit Befehl starten" ==> "bash"
                            Dann hast Du im Terminal einen Eingabepromt und kannst den Befehl von @Thomas-Braun ausführen.
                              pingo
                              Da muss ein kleiner Fehler sein:
                              Das kommt nix. Das weiße Kästchen blinkt nur darunter.
                              GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P pingo
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                https://forum.iobroker.net/post/364700
                                • P pingo
                                  Codierknecht
                                  @pingo
                                  Es erscheint ein Eingabefenster.
                                    Und? Funzt?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @pingo
                                    @codierknecht sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
                                    Und? Funzt?
                                    Welchen Stand hast du jetzt ... so kommt man nur durcheinander .
                                    Die Adapter callback auch in den anderen Adaptern eingetragen .
                                    Und ... hast du die Firewall in der Syn aktiv !?
                                    CodierknechtC P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @pingo
                                      Und? Funzt?
                                      Codierknecht
                                      @glasfaser
                                      security sucks 😁 😁 😁 😁
                                        @pingo
                                        Und? Funzt?
                                        pingo
                                        schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                        @glasfaser: Firewall Syn ist nicht aktiv
                                        Als Adapter Callback ist überall die iobroker IP eingetragen
                                        P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pingo
                                          pingo
                                          Das hat perfekt funktioniert. Top!
                                          Da scheinen noch ports zu fehlen:
                                          Aktuell ist das hier freigegeben:
