  4. Tuya Adapter 3.8.1+
Tuya Adapter 3.8.1+
94 Beiträge 28 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bananajoe Nein, Admin hat da echt coole Möglichkeiten :-)
    Falls es nach einem Reload (Icon mit den zwei Pfeilen im Kreis) unter "Adapter" noch nicht da ist dann kann man es als Experte Installieren auch wenn es noch nicht im Repo da ist oder man zB Stable als Repo gewählt hat :
    Adapter - Expertenmodus aktivieren - dann Custom Install (GitHub/Karte Icon) und dort den Tab "Von NPM" nutzen. Dies installiert die aktuelle NPM Version was automatisch der Beta entspricht.
    N Offline
    N Offline
    NewPaint2
    @apollon77 Super Arbeit!!!!
    Gerade probiert und schubbs... alles drin... gut die Codes der LED Farben sind komische Zahlen, aber vielleicht steig ich da noch dahinter. Echt eine super Arbeit.
    • L Lucky_ESA
      Schön zu lesen...@tombox mal wieder 👍
      Meine Lampe wird angezeigt...
      Datenpunkte werden nicht schön angelegt ab schalten funktioniert.
      Edit: Habe tuya APP
      Gruß//Lucky
      @lucky_esa sagte in Tuya Adapter 3.8.1+ (Beta):
      Was wäre denn "schön angelegt"? ;-)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NewPaint2
        @newpaint2 Vllt helfen die Infos von https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/254#issuecomment-796472113
          Lucky_ESA
          @apollon77 > Was wäre denn "schön angelegt"? ;-)
          Namen statt Zahlen...Wie in meinem Pic zu sehen. Muss aber nicht sein...
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            @lucky_esa naja, und er sagt das "Namen" eindeutig sind? Dazu gibt es in ioBroker die Unterscheidung zwischen der "ID" (Uniqueness ist bedingung!) und dem Namen eines Objekts.
            Naj bei tuya hätte man vllt den "code" nehmen könnend er auch al Name genutzt wird, aber auch hier vertraue ich Tuya nicht da mal was zu ändern. Die denken nicht das andere sowas nutzen und damit dürfen Sie es. DIe IDs ändern die auch nicht
            V B 2 Antworten Letzte Antwort
              V Offline
              V Offline
              vepman
              @apollon77
              Klasse!
              Ein Gerät lief nicht mehr.
              Mit dem neuen Adapter geht es wieder. Top Job.
                bommel_030
                @apollon77
                Hab aufgrund des Proxy-Gedöns Tuya gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Bei einer Lampe wurde ich überstimmt und diese wurde nur stumpf mit dem Lichtschalter verwendet. Dank des Upgrades ist auch die jetzt smart im ioBroker. Sogar nach dem Update auf die neueste Firmware lässt sie sich problemlos steuern. Vielen Dank an alle Beteiligten für die tolle Arbeit!
                • Q Offline
                  Q Offline
                  q1w2
                  schrieb am zuletzt editiert von q1w2
                  @apollon77
                  Vielen Dank !
                  Läuft bestens. Dann kann ich nun den Umweg über den Alexa Adapter sparen.
                  • Q q1w2
                    @apollon77
                    Vielen Dank !
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    So, auch mal installiert um den Alexa2 Adapter zu entlasten. ☺
                    Schonmal Danke für den Adapter/das Update. :D
                    Sehe ich das richtig, dass schemes und groups nicht im Adapter angezeigt werden? 🤔
                    • padrinoP padrino
                      @padrino korrekt. Gruppen nicht. Was meinst du mit schemes?
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        @apollon77
                        Ok, schade, dann muss ich da weiter über Alexa/Cloud gehen.
                        Oder kommt da noch was? :D
                        Schemes sind sowas wie Routinen, da werden unterschiedliche Leuchtmittel zusammen auf bestimmte Werte gesetzt.
                        Edit: Ich meinte natürlich "Szenen". 😌
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          @padrino Gibts ein Feature Request. Muss ich schauen
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @apollon77 sagte in Tuya Adapter 3.8.1+ (Beta):
                            Das wäre 🥰... :D
                            Bei Tests ist mir aufgefallen, dass Szenen zwar in Alexa2 auftauchen, sich dort aber nicht wirklich bzw. nur sehr unzuverlässig steuern lassen (habe es über active = true versucht, geht manchmal, aber eher selten 🤷 ).
                            Im Moment würde ich die Möglichkeit sehen, eine Routine zu triggern, die die Szene aktiviert, oder die Szene per textCommand aufzurufen, was aber zu einem ok/bling führt und für meinen Geschmack zu viele "Zwischenhändler" hat. 😌
                            • padrinoP padrino
                              Das wäre 🥰... :D
                              @padrino Das problem wird aber sein das Scenen und sowas ausschliesslich per Cloud funktionieren werden denke ich.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GrenniG Offline
                                GrenniG Offline
                                Grenni
                                Hallo zusammen
                                Ich habe seit letzter Woche auch einige WLAN-Steckdosen und die mit diesem Adapter in den ioBroker eingebunden. Funktioniert soweit auch super (Vielen Dank für den Adapter/die Arbeit ♥ ).
                                In der Smart Life App kann man sich ja bei der Energieüberwachung Strom, Spannung, Leistung und den monatlichen/jährlichen Verbrauch anzeigen lassen. Die aktuellen Werte für Strom, Spannung und Leistung habe ich ja bei den Objekten gefunden. Aber die monatlichen/jährlichen Verbrauchswerte fehlen mir. Zumindest finde ich ansonsten keine Werte, welche sich verändern.
                                Oder werden diese intern von der App berechnet und stehen somit gar nicht zur Verfügung?
                                • GrenniG Grenni
                                  Hallo zusammen
                                  @grenni Diese Werte existieren nur in der Tuya Cloud und bisher haben wir die nicht gesynct. Am Ende gibts auch Adapter in ioBroker die sowas selbst berechnen können wir alle Devices it "Real time updates" ...
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    frankyboy73
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                    @apollon77 @tombox
                                    Vielen Dank für die tolle Arbeit. Läuft super. Jetzt kann ich auch die letzten 2 Geräte direkt steuern und brauche die Alexa Devices gar nicht mehr. Danke.👍
                                    Schöne Grüße Frank
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @apollon77
                                      Ich steuere Becker-Rollläden über den Alexa2-Adapter. Diese sind als Szenen vorhanden. Funktioniert zuverlässig, solange kein Rate-Limit vorliegt. Die Datenpunkte der Szenen sind unter Smart-Home-Devices vorhanden.
                                      • apollon77A Offline
                                        So, Tuya 3.8.1 geht jetzt in Stable ... Spread the word please ... Es gibt Keine Ausrede mehr den nicht zu benutzen
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @apollon77
                                          Muss es jetzt mal so plump fragen:
                                          Kann mit der Adapter Version nun gefahrlos auch die neuste App installieren und auch die aktuell(st)en Firmwares zulassen? 😌
                                          B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
