  4. (gelöst) Javascript Adapter getSubscriptions()
    2.2k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich wollte mir mit der Funktion getSubscription() die Subscriptions einer Instanz ausgeben lassen.
    Kann es sein, dass in der Rückmeldung im JSON nur die Bezeichnung der Subscription ausgegeben werden und die weiteren Werte, wie "Name des Scripts", "pattern", usw. nicht?
    Script zur Ausgabe aller Subscriptions in einer Javascript Instanz:
    `// schreibt alle Subscriptions in ein Objekt
    var subscriptions =     getSubscriptions();
    var subscriptionCount = 0;
    for (var subscriptionDP in subscriptions) {
        for (var i = 0; i < subscriptions[subscriptionDP].length; i++) {
            subscriptionCount++;
            //log (subscriptions[subscriptionDP].length);
            log("Subscription: " + subscriptionDP + " # im Script: " + subscriptionDP[i].name + " # pattern: " + subscriptionDP[i].pattern,"info");
    log("Anzahl Subscription: " + subscriptionCount);
    /* Ergebnis in der Form:
        "megad.0.dataPointName" : [
                "name" : "script.js.NameOfScript",
                "pattern" : {
                    "id" : "megad.0.dataPointName",
                    "change" : "ne"
    Und der letzte Teil des Ergebnisses:
    `~~[code]~~javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Anzahl Subscription: 132
    javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: javascript.0.Anwesenheit.Micha.Anwesenheitspunkte # im Script: undefined # pattern: undefined
    javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: geofency.0.0.Auto.entry # im Script: undefined # pattern: undefined
    javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: yr.0.forecast.day0.wind_speed # im Script: undefined # pattern: undefined
    javascript-0	2016-03-08 22:56:46	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_146.volume # im Script: undefined # pattern: undefined
    [/code]`[/i][/i]
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Du hast ein paar Fehler drin:
      `function printSubs() {
          for (var dp in subscriptions) {
              for (var i = 0; i < subscriptions[dp].length; i++) {
                  log("Subscription: " + dp + " # im Script: " + subscriptions[dp][i].name + " # pattern: " + JSON.stringify(subscriptions[dp][i].pattern),"info");
      }`[/i][/i]
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Bluefox:
        Du hast ein paar Fehler drin: `
        Danke!
        Tomaten auf den Augen. Der Bereich mit .pattern war mir klar. Davor war ich wirklich blind.
        Funktioniert jetzt :-)
        Ergebnis (Auszug):
        javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Anzahl Subscription: 133
        javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: javascript.0.Synology.MemUsedPercent # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"javascript.0.Synology.MemUsedPercent","logic":"and"}
        javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: yr.0.forecast.day0.wind_speed # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"yr.0.forecast.day0.wind_speed","logic":"and"}
        javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_146.volume # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"sonos.0.root.172_16_130_146.volume","logic":"and"}
        javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_149.volume # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"sonos.0.root.172_16_130_149.volume","logic":"and"}
        javascript-0	2016-03-10 04:24:27	info	script.js.getSubscriptions: Subscription: sonos.0.root.172_16_130_169.volume # im Script: script.js.Schwellwerte # pattern: {"id":"sonos.0.root.172_16_130_169.volume","logic":"and"}
        In pattern taucht gegenüber der Dokumentation
        https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … scriptions
        nun noch logik auf, immer mit dem Wert "and". Welche Bedeutung hat denn logic?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Aus der Javascript Adapter Dokumentation:
          logic
          string
          "and" or "or"
          logic to combine the conditions (default: "and")
          Hat jemand mal ein Beispiel für "or"? :-)
          • L Offline
            looxer01
            ich konnte keinen analogen Befehl für schedule finden.
            Gibt es evt einen Weg um die Liste der geplanten scripte und Adapter zu erhalten?
            vG Looxer
