  4. Test Adapter Synology 2.1.13
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Achtung - Achtung - Achtung
    Wie ich eben erfahren habe erfordern die Änderungen in der Version 2.1.10 Node 16 (genauer Node 15).
    Solltest du noch Node 14 (oder älter) verwenden, bitte NICHT auf 2.1.10 aktualisieren. Eine mit Node 14 kompatible Version werde ich im Laufe des Tages veröffentlichen.
    Mit Version V2.1.11 sollte der Adapter auch auf Node 14 wieder funktionieren.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Hi
    Lt. iobroker.dev Statistik haben schon über 100 Installationen auf 2.1.11 gewechselt. Falls jemand mal 5 Minuten Zeit hat wäre ich dankbar wenn er / sie kurz Bescheid geben könnte ob die Commands shutdown/reboot nun auch mit Passwörtern mit Sonderzeichen funktionieren und welche DSM Version (6 od 7) dabei im Einsatz ist.
    Keine Problemmeldungen ist schon mal gut. Ich wäre nur in dem Fall auch über Meldungen dass es jetzt geht dankbar.
    DANKE für eure Mühe.
    McM
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Hi
      McM
      @mcm57 Hi,
      danke fuer das Update, sehr schoen, dass du dir die Zeit nimmst und an dem Adapter arbeitest!
      Bei mir laeuft die aktuelle 2.1.11 einwandfrei, auch Shutdown/Reboot geht mit Sonderzeichen im PW.
      Konfig:
      Synology DS918+, DSM 7, iobroker auf latest im lxc debian 10 mit Node 16.18.0 und NPM 8.x.
      Auch die 2.1.10 hatte keine Probleme.
        @mcm57 Hi,
        Konfig:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ilovegym
        Danke f.d. Feedback.
        2.1.10 hätte nur mit node 14 (od. früher) UND shutdown / reboot gecrashed da ich eine Node Funktionalität verwendet hatte, die erst ab Node 15 existiert. 2.1.11 ist aber jetzt auch zumindest für Node 14 geeignet. Und ältere Node Versionen sind m.W. nach sowieso nur mehr "at own risk" unterwegs.
        • mcm1957M mcm1957
          @ilovegym
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Kleiner Nachschlag:
          In 2.1.11 ist ggF das Passwort in den Logs lesbar.
          2.1.12 behebt dieses Problem, das Passwort wird nun maskiert.
          • mcm1957M mcm1957
            Kleiner Nachschlag:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            2.1.13 released:
            Nachdem es keine weiteren Problemmeldungen im Zusammenhang mit reboot / Shutdown bzw. ssh gegeben hat, habe ich nun noch eine Anpassung die für die nächste js-controller Version notwendig ist eingearbeitet.
            Sollten beim Test keine Probleme auftreten, dann wird diese Release wahrscheinlich die nächste stable werden.
            • mcm1957M mcm1957
              2.1.13 released:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mcm57 sagte in Test Adapter Synology 2.1.11:
              läuft soweit.
              Mir ist nur das aufgefallen
              State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_view_microsoft" has to be type "string" but received type "boolean"
              State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_view_google" has to be type "string" but received type "boolean"
              State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_send_email_attachment" has to be type "string" but received type "boolean"
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                läuft soweit.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @negalein said in Test Adapter Synology 2.1.11:
                Danke für die Rückmeldung und die Info über den potenziellen Fehler.
                Bin ziemlich sicher, dass diese Problem schon länger existiert und nicht den etzen Änderungen (ssh reboot, js-controller Anpassungen) in Zusammenhang steht.
                Ich habe zur Nachverfolgung ein Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/211) erstellt.
                McM
                P.S: Falls bekannt, bitte die entsprechenden Einstellungen auf der Syno Box posten (ohne Passwörter / keys etc !!!) damit ich das Problem ggF leichter nachstellen kann. Im Moment kann ich "views" nicht wirklich zuordnen.
                • mcm1957M mcm1957
                  McM
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Syno Box?
                  Welche Einstellungen benötigst du genau?
                    Syno Box?
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @negalein
                    Syno Box -> Synology NAS war Tippfaul. :-)
                    Welche Einstellungen?
                    Ich hab im Moment keine Assoziation auf was sich "synology.0.FileStation.info.enable_view_microsoft"
                    bezieht.
                    Wenn es dir auch nichts sagt, dann lass es mal - ich werd dann suchen wenn ich Zeit hab das Problem anzugehen. Auf Grund dee Bereichsverzeichnisses muss es sich auf die Filestation beziehen. Ich kann nur nichts mit view_microsoft und view_google anfangen. Hast du da ggF Freigaben die so ähnlich heißen? Wenn due irgendwas dort eingerichtet hast dann würd mich ein (sicherheitsgeprüfter Screenshot) interessieren. Ansonsten - steck im Moment keinen Zeitaufwand rein. Ich kamm in den nächsten Tagen (oder eher Wochen) eh kaum dazu das anzusehen. Der Synology Adapter ist leider ziemlich komplex und man (bzw ich) kann sich da nicht in 5 Minuten einlesen.
                    McM
                    • mcm1957M mcm1957
                      @negalein
                      bezieht.
                      McM
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ich hab dazu in der Filestation das gefunden
                      Einstellungen --> Allgemein
                      und beim Rechtsklick auf ein zB Word-Dokument kann man
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @negalein
                        Das ists mit sicherheit
                        • mcm1957M mcm1957
                          Aktuelle Test Version 2.1.13 (Latest) / 2.1.13 (Github)
                          Veröffentlichungsdatum 6.11.2022 / 5.11.2022
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                          Achtung
                          Die Änderungen in der Version 2.1.10 erfordern Node 16. Bitte auf Version 2.1.11 aktualisiseren und 2.1.10 nach Möglichkeit überspringen
                          Changelog
                          • (McM1957) Der Adapter wurde für eine zukünftige js-controller Version vorbereitet.
                          • (McM1957) Die Handhabung von Passwörtern mit Sonderzeichen (d.h. Dollarzeichen) wurde verbessert (Issue #180)
                          • (McM1957) Basismodule wurden auf aktuelle Versionen aktualisiert
                          Was gibt es Neues?
                          Die Commands shutdown / restart via ssh funktionierten nicht wenn im Passwort Sonderzeichen ( wie z.B. ein $) enthalten waren. Dieses Problem sollte behoben sein.
                          Falls jemand Zeit / Lust zum Testen hat ist er/sie gern gesehen. Bei Problemen bitte hier melden od ggF direkt Issue in Github öffnen.
                          Bitte auch um expliztes Feedback ob shutdown / restart nun funktioniert. Besonders interessant wäre, ob diese auch mit 2.1.9 schon funktionierte - oder nicht. Sollte shutdown / reboot nach wie vor nicht gehen, bitte um Informationen zum Passwort - insbesonderer welche Sonderzeochen es enthält. (Natürlich KEINESFALLS ein produktives Passwort hier posten !)
                          McM
                          @mcm57 Hi die 2.1.13 hier sehr stable, Node 16.18.x, NPM 8
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ilovegym
                            Danke fürs Feedback.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @ilovegym
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Release 2.1.13 ist nun im Stable verfügbar
