  4. Shelly 2.5-keine Verbindung, über CoAP und MQTT [gelöst]
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wayne
    schrieb am zuletzt editiert von wayne
    Hallihallo an Alle,
    bin seit heute neue hier und habe nun schon meine allererste Frage...😊
    Ich würde gerne zwei Shellys 2.5 einbinden zur Rolladensteuerung.
    (aktuellste FW 20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3)
    Leider bekomme ich keine Verbindung zu den Shellys.
    Habe die Shelly wie folgt eingestellt (CoAP, Unicast mit Port):
    Der Shelly Adapter 6.0.0 ist installiert und meldet nach dem Starten:
    2022-11-05 18:52:19.752 - info: host.wayne-pc1 "system.adapter.shelly.0" enabled
    2022-11-05 18:52:19.790 - info: host.wayne-pc1 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 164
    2022-11-05 18:52:21.491 - info: shelly.0 (164) starting. Version 6.0.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-11-05 18:52:21.535 - info: shelly.0 (164) Starting in CoAP mode.
    2022-11-05 18:52:21.598 - info: shelly.0 (164) [CoAP Server] Listening for packets in the network
    Aber die Shellys werden nicht gefunden.
    Der Versuch mit MQTT war ebenso erfolglos...
    MQTT am Shelly aktiviert mit Port 1882 und Passwort vergeben.
    Im Adapter MQTT+HTTP eingestellt und ebenfalls Port/Passwort eingegeben.
    Die Shellys werden wieder nicht gefunden.
    Könnte das ein Netzwerkproblem sein?
    Alle Geräte sind im gleichen Netz und hängen an einer FB7490 + 1750E
    ...oder was mache ich noch falsch?
    Viele Grüße
    wayne
    W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wayne
      Hallihallo an Alle,
      Viele Grüße
      wayne
      W Offline
      W Offline
      wayne
      Auch der Shelly Adapter 6.2.4 aus dem Beta-Repository hat nicht geholfen...
      • W wayne
        Hallihallo an Alle,
        Viele Grüße
        wayne
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wayne wenn du Port 1882 genommen hast - hats du schon einen MQTT Adapter laufen?
        Wenn ja schick dir Büchse da mal drauf (Testweise).
        Ich habe auch mal mehrere Stunden damit verbracht weilt ein Shelly nicht an MQTT senden wollte.
        Letztendlich habe ich stundelang einen Schreibfehler nicht gesehen (in der IP oder Port).
        Im Shelly kann man ein Logging aktivieren und einsehen, vielleicht sagt das mehr
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wayne
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @wayne 192.168.178.10 ist dein ioBroker? wie sehn die allgemeinen einstellungen für CoAP im adapter aus?
          • BananaJoeB BananaJoe
            W Offline
            W Offline
            wayne
            @bananajoe :
            Sorry, habe keine anderen MQTT Adapter.
            Nochmals anderen Port versucht und auf Schreibfehler überprüft, hilft nix.
            Logging aktiviert, aber das "Download current log" ist komischerweise immer leer...
            • da_WoodyD da_Woody
              W Offline
              W Offline
              wayne
              @da_woody :
              • W wayne
                @da_woody :
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @wayne du hast deine shelly passwortgeschützt? so siehts bei mir aus.
                warum hast du eine DUO auf der blacklist? absicht?
                  W Offline
                  W Offline
                  wayne
                  @da_Woody :
                  Nee, die Shellys sind nicht (mehr) passwortgeschützt.
                  Der Eintrag ist noch ein Überbleibsel. Hab's dann auch mal mit PW versucht...
                  Allerdings hätte ich im iokroker-Log einen Eintrag erwartet, wenn's am PW scheitert, oder?
                  Der Duo-Eintrag kommt wohl standartmäßig bei der Inst, der ist nicht von mir...
                  • W wayne
                    @da_Woody :
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @wayne na dann mal benutzer und passwort löschen, die blacklist leeren, neu starten.
                    ob da was im log steht kann ich nicht sagen. hatte ich nie in verwendung.
                    ja, bei der inst kommt ein eintrag, aber ich kann mich nicht erinnern, daß da eine DUO gestanden wäre.
                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      wayne
                      @da_woody sagte in Shelly 2.5 - keine Verbindung, weder über CoAP noch MQTT:
                      Hilft auch nix...
                      • W wayne
                        Hilft auch nix...
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @wayne und wie sind sie im Netz, per dhcp oder statisch?
                        Stimmt die Zeit auf dem shelly und ist ein DNS Eintrag im shelly oder hast du das Feld leer gelassen?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @da_woody doch da steht ein duo drin als Beispiel
                            W Offline
                            W Offline
                            wayne
                            @crunchip sagte in Shelly 2.5 - keine Verbindung, weder über CoAP noch MQTT:
                            Per DHCP, aber in der FB7490: "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
                            • W wayne
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @wayne teste doch mal statisch und trag Dns ein und natürlich den shelly auch neu starten
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                du meinst eher gateway... dns ist nicht notwendig.
                                statisch hab ich bei mir nur die batteriebetrieben.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wayne
                                  Sodele! Problem erkannt...
                                  Da ich für meinen ersten Test noch keine dezidierte Hardware hatte, habe ich ioBroker auf meinem PC installiert.
                                  Die Windows Firewall verhindert dann den Zugriff...🙄
                                  Sorry und Danke für die Hilfe...
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @da_woody sagte in Shelly 2.5-keine Verbindung, über CoAP und MQTT [gelöst]:
                                    Bei mir schon, liegt aber sicherlich am Netz
                                    • W wayne
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @wayne tja, solche infos gehören in einem posting halt auch rein... ;)
                                      82.8k
