  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Adav
    #149
    Появился у меня еще девайс, который хотелось бы прикрутить к ioBroker. Девайс - контроллер заряда батареи. Выход у него - 485, подключается через конвертер в TCP, в итоге в ioBroker я настраиваю Modbus TCP. Описание протокола девайса - http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf, в наличии все 4 типа регистров. Наиболее интересны input регистры. Результат получается странный - бОльшая часть регистров опрашивается нормально, но некоторые не работают - в логах идет "Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}", то есть как бы регистра такого нет… при этом через Modbus poll я без проблем считываю данные с этого адреса. Ошибиться с пересчетом адресов из HEX в десятичные трудно, поскольку, к примеру, с адреса 3111 данные считываются, с 311A - не считываются, 311D - опять нормально считываются. То есть они идут почти подряд. Галки alias ставил-снимал - ничего не меняется. Дискретные входы не пробовал - не интересны, holding - нормально работают, а вот регистры флагов - вообще никак не идут. Но самое забавное с input - как такое может быть совсем не понятно.
      Adav
      #150
      Возвращаюсь к вопросу о работе с новым девайсом. С input регистрами удалось разобраться. Стали считываться все переменные при параметре "максисмальное кол-во регистров при чтении = 1". А вот с регистрами флагов ничего не выходит. Есть подозрение что причина в том, что ioBroker пытается считать сразу группу coil одним запросом с номерами подряд. А дело в том, что не все адреса с coil у устройства рабочие. К примеру, 0, 2, 3 - рабочие, 1 - нет (просто нет такого регистра в реальном устройстве). Ну и получается в итоге ошибка адреса у ioBroker. При этом с modbus poll считывается все нормально (кроме 1 конечно). Другое же устройство у меня имеет coil адреса подряд и там как раз все работает с ioBroker нормально. Если все так - получается необходимо предусмотреть в софте и такую возможность.
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #151
        Вечер добрый,
        поприветствуйте ещё одного чайника. Только просьба, сильно не пинать.
        Приобрёл два месяца назад Siemens LOGO последнюю, поигрался, понравилась. Сейчас хочу, с вашей помощью, познакомиться с Modbus.Можно сказать с нуля. Начну с входом NI1, как его и драйвер настроить чтоб друг друга понимали?
        Спасибо
          Adav
          #152
          Так и не получилось заставить работать драйвер modbus в ioBroker c coil на конкретном устройстве (о чем выше)…
          Возникла и другая проблема - два одинаковых устройства на одной шине RS485 отказываются нормально опрашиваться. Разумеется, они с разными ID. По одному работают нормально. А вот парой - никак. Пробовал через COM сервер с настройкой как RTU over TCP, так и Modbus TCP - секунд 10 работают, после чего в логах идут постоянные ошибки timeout c рестартами. По отдельности - все нормально. Modbus poll работает нормально... Попробовал подключить на serial (usb-485) - то же самое, по одному работают, парой - нет. При этом при старте второго драйвера в его логе сразу ошибка On error: {}. Тут, как я понимаю, первый драйвер просто блокирует серийный порт и не дает второму работать с ним. Получается, что ioBroker не умеет работать на одной 485 шине с несколькими устройствами? Если так - то печально...
            Adav
            #153
            Две недели прошло - результат все тот же - тишина. Никто не использует подключение по modbus нескольких устройств на одной RS-485 шине? Очень-очень странно, что такое не работает в ioBroker, вполне типичный способ подключения группы modbus устройств. Или все же есть какой-то "тайный" способ настройки драйвера в ioBroker на несколько устройств на шине?
              avaal
              #154
              Разбираюсь с драйвером modbus.
              Не может открыть порт. Лог:
              modbus.0 2017-07-18 15:57:38.048 error Cannot create modbus master!
              modbus.0 2017-07-18 15:57:38.045 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [19200]: ReferenceError: serialport is not defined
              В чем может быть проблема?
                avaal
                #155
                Так же пробовал устанавливать драйвера по инструкции
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5506&lang=ru
                и устанавливать на виртуалку ubuntu
                куда копать?
                  avaal
                  #156
                  На винде тоже самое(((((
                    Adav
                    #157
                    @avaal:
                    На винде тоже самое((((( `
                    COM порт у Вас вообще работает? Не пробовали опрашивать устройства через софт modbus poll? Что за USB-COM переходник используете? Драйвера ставили? Там в зависимости от чипсета могут быть разные заморочки, а в линуксе вообще могут потребоваться танцы с бубнами при какой-нибудь экзотике. К примеру мне попался как-то на Exar XR21B1411 - специфичная вещь.
                      avaal
                      #158
                      Работает.
                      Пробовал как usb to rs232, usb to rs485 так и штатную гребенку orange pi. Чипы не скажу какие именно, но rs485 вроде на мах485.
                      С обратной стороны arduino. Отвечает корректно, если эмулировать запросы програмкой modbus master (точное название не скажу сейчас). Так же корректно работает, если пробросить порт (любой о котором я написал) через ser2net на 502 порт и с любого компа пробросить ком порт и засылать запросы мастером. Но если слать запросы modbus tcp или modbus rtu over tcp ардуинка не отвечает. Причем видно что пакеты к ней идут (по светодиоду) но она не отвечает. Я думаю что пакеты разные, или косяк в библиотеке ардуино или ser2net не то что то днлает, порт еще не сканил сниффером. Т.е. если пробрасывать именно ком порт (прогой, которая прям создает на удаленном хосте ком порт) работает, а modbus tcp запросы нет.
                      Но я хочу пока разобраться с modbus rtu, но на всех моих компах эта ошибка возникает. Что только не делал.
                        Adav
                        #159
                        @avaal:
                        Работает.
                        Чипы не скажу какие именно, но rs485 вроде на мах485. `
                        Это приемопередатчик 485, я имел ввиду чип USB-serial.
                        @avaal:
                        ардуинка не отвечает `
                        Не имел с ними дел, но подозреваю что дело именно в ней. Попробуйте подключить какой-нибудь промышленный modbus девайс к ioBroker. Так Вы хоть частично локализуете проблему. У меня не было проблем с работой modbus в ioBroker. И через serial, и оба режима TCP. Если не считать тех особенностей, что я выше указывал, но мне так никто и не ответил. Похоже реализация драйвера еще далека от желаемой… :(
                        Еще могу предположить, что Вы на своей ардуине пытаетесь реализовать дискретные входы-выходы, причем адресация там идет не подряд по 8... именно в таком случае у меня это не получилось на одном из фирменных девайсов (уж так производитель сделал), а на другом, где регистры идут подряд - нормально. Это только касаемо дискретных... поизучал это дело немного, выяснил, что ioBroker считывает массивами по 8 регистров, ну и в результате если регистр отсутствует - ошибка. И ничего вообще не считывается в этой группе.
                          avaal
                          #160
                          @Adav:
                          @avaal:
                          Работает.
                          @avaal:
                          Еще могу предположить, что Вы на своей ардуине пытаетесь реализовать дискретные входы-выходы, причем адресация там идет не подряд по 8... именно в таком случае у меня это не получилось на одном из фирменных девайсов (уж так производитель сделал), а на другом, где регистры идут подряд - нормально. Это только касаемо дискретных... поизучал это дело немного, выяснил, что ioBroker считывает массивами по 8 регистров, ну и в результате если регистр отсутствует - ошибка. И ничего вообще не считывается в этой группе. `
                          Наименование чипов не скажу сейчас, но они другими средствами работают, в т.ч. если напрямую выводить в порт командой echo.
                          Проблема именно в том, что iobroker не может обратиться к любому com порту, вне зависимости от того, что там висит. Мне почему то кажется, что проблема в конкретной сборке или я что то не так делаю в порядке или способах установки.
                          Есть какие либо подробные логи?
                          Нужно ли пересобирать драйвер модбаса?
                          По инструкции установка не получается, может там что то не дописано?
                            Adav
                            #161
                            @avaal:
                            По инструкции установка не получается, может там что то не дописано? `
                            На текущий момент пробовал 4 разных типа modbus устройств. Просто ставил драйвер и все. Устройства такие: универсальный модуль входов-выходов, контроллеры заряда батареи, модуль опроса датчиков влажности-температуры, счетчик ЭЭ.
                            1. Универсальный модуль. На борту есть как 485, так и Ethernet. Полный набор входов выходов (регистров) - coil, discrete, input, holding. Подключал через modbus TCP. Заработал в итоге полностью и нормально.
                            2. Контроллер заряда. Только RS-485, причем только на 115200. Тоже полный набор регистров. Заработало нормально только с input и holding, причем с установкой "максимальное кол-во регистров при чтении = 1". С дискретными - никак… но они не очень-то и полезны, поэтому пока устраивает. Подключалось через 2xRS-485 - Ethernet конвертер. На ioBroker пробовал как modbus TCP, так и RTU over TCP. Работают оба, но субъективно второй работает стабильнее. Попытка добавить второе аналогичное устройство на одну шину 485 приводила к тому, что сие работало некоторое время, потом уходило в постоянные рестарты modbus драйвера из-за ошибок. В итоге просто воткнул (уже портов не хватило) USB-485 (на чипе cp210x) и второе устройство подключил туда. Работает также. Пробовал подключать на него (на одну шину) и оба устройства, но с удивлением обнаружил, что на одном драйвере вообще нет возможности настроить два устройства с разными ID. А разные драйвера с одним COM портом просто не работают из-за блокировки порта первым драйвером.
                            3. Модуль опроса датчиков. 485. Нормально работает. Регистры только input. Подключал через конвертор.
                            4. Счетчик ЭЭ. 485 Нормально работает. Регистры только input. Подключал через конвертор.
                            Попытка подключить устройства 3 и 4 на одну шину приводила к тому же результату, что и с вариантом 2. По одному - работают без проблем. В итоге получилось что для нормальной работы требуется подключать каждое устройство на отдельный RS-485 порт в не зависимости от того, конвертор ли это или USB затычка в сервере. Что вообщем-то быть не должно. Из-за этого остановил пока перенос устройств с контроллера WB5 (где они висят "гирляндой" на 485) на ioBroker. Надеюсь, разработчики со временем эти проблемы решат.
                            И да, в качестве сервера использовалась виртуальная машина на ESXi с Debian. Пробовалось (Modbus TCP и RTU over TCP) и на Orange PI Zero - результат тот же самый.
                            • R Offline
                              radon
                              #162
                              По какой то причине иногда подвисает modbus.
                              Протокол TCP, устройство WAGO 750-841
                              Через какое-то время в настройках драйверов modbus загорается жёлтым цветом, при этом команды с web интерфейса проходят крайне медленно либо вообще не проходят, помогает перезагрузка драйвера, на некоторое время, потом снова всё сначала.
                                Adav
                                #163
                                @radon:
                                Через какое-то время в настройках драйверов modbus загорается жёлтым цветом, при этом команды с web интерфейса проходят крайне медленно либо вообще не проходят, помогает перезагрузка драйвера, на некоторое время, потом снова всё сначала. `
                                Версия драйвера не 0.5.0? Попробуйте обновить на 0.5.3
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … d5365a421c
                                У меня тоже случаются ошибки на модбасе, нечасто вроде… в результате перегружается драйвер самостоятельно (видно по логам). Раньше тоже с этим были проблемы.
                                  ap2017
                                  #164
                                  Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS. Брокер как мастер, ESP как слэйв. Работает, но почему-то медленно, апдейт происходит раз в 15-20 секунд, хотя другая SCADA (mySCADA ot https://www.myscada.org/en/) делает апдейт как минимyм раз в секунду от того же ESP. Не могу понять в чем дело, может библиотека MODBUS на ESP не тянет? Я пользуюсь библиотекой от https://github.com/andresarmento/modbus-arduino
                                  Спасибо
                                  • P Offline
                                    Pooh
                                    #165
                                    @ap2017:
                                    Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS… `
                                    Почему именно MODBUS? в чем секрет? почему не MQTT, например?
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                      ap2017
                                      #166
                                      @Pooh:
                                      @ap2017:
                                      Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS… Почему именно MODBUS? в чем секрет? почему не MQTT, например?
                                      У меня также работает PLC с которым удобно общаться через MODBUS. Также хорошо работает mySENSORS и Z-Wave. Z-Wave для обмена данными с термостатами.
                                        ap2017
                                        #167
                                        @ap2017:
                                        Спасибо `
                                        Проблема решена использованием другой MODBUS библиотеки для ESP8266 от https://github.com/JhonControl/ESP8266_ … dbusTCP_V2
                                          Sergey777
                                          #168
                                          Почему Modbus Постоянно отваливается?
                                          ioBroker установлен на компе под Win10. Используется оригинальный USB-RS485 адаптер от Болид https://bolid.ru/production/orion/inter … rs485.html , уже несколько лет ими пользуюсь, самые надёжные, никогда не глючили, имеют гальваническую развязку до 2,5кВ. Подключил три счётчика SDM120, в сумме 33 параметра. Работает минут 5-10, иногда несколько часов, и потом индикатор коннекта на самом адаптере гаснет, в драйверах ioBrokerа модбас драйвер загорается жёлтым, типа нет соединения с модбас шиной. Жму "перезагрузить", и всё начинает работать, опять до следующего падения.
                                          Сначала думал что параметров много, или частота обновления большая, или может сами счётчики глючат... Оставил один счётчик, оставил один параметр (считывание напряжения), интервал запросов 1000 милисек. Но ситуация не поменялась, всё равно модбас отваливается. Никакой зависимости не заметил, может сразу отвалиться, может через несколько часов.
                                          Сейчас поставил эти счётчики под мониторинг рапид скады, мониторятся почти сутки, никаких проблем, адаптер тот же самый.
                                          Что можно предпринять? Без модбаса никак не могу? Есть альтернативные драйвера?
                                          Логи:
                                          	Время		Сообщение
                                          x
                                          modbus.0	2018-01-27 19:05:25.067	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2018-01-27 19:05:25.066	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2018-01-27 19:05:24.065	info	Connected to slave
                                          modbus.0	2018-01-27 19:04:24.058	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          modbus.0	2018-01-27 19:04:24.057	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2018-01-27 19:04:24.057	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2018-01-27 19:04:23.056	info	Connected to slave
                                          modbus.0	2018-01-27 19:03:23.048	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          modbus.0	2018-01-27 19:03:23.047	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2018-01-27 19:03:23.047	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2018-01-27 19:03:22.044	info	Connected to slave
                                          modbus.0	2018-01-27 19:02:22.038	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          modbus.0	2018-01-27 19:02:22.037	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2018-01-27 19:02:22.037	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2018-01-27 19:02:21.036	info	Connected to slave
                                          modbus.0	2018-01-27 19:01:21.032	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          modbus.0	2018-01-27 19:01:21.032	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2018-01-27 19:01:21.031	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2018-01-27 19:01:20.028	info	Connected to slave
                                          modbus.0	2018-01-27 19:00:21.226	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                          modbus.0	2018-01-27 19:00:20.022	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          modbus.0	2018-01-27 19:00:19.222	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                          modbus.0	2018-01-27 19:00:19.022	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2018-01-27 19:00:19.021	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2018-01-27 19:00:18.020	info	Connected to slave
                                          modbus.0	2018-01-27 18:59:19.213	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                          modbus.0	2018-01-27 18:59:18.006	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          modbus.0	2018-01-27 18:59:17.139	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                          modbus.0	2018-01-27 18:59:17.006	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          Перезапуск:
                                          modbus.0	2018-01-27 19:06:07.382	info	Connected to slave
                                          history.0	2018-01-27 19:06:07.347	info	enabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                          history.0	2018-01-27 19:06:07.334	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.0_Напряжение
                                          modbus.0	2018-01-27 19:06:07.265	info	starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                                          host.Computer	2018-01-27 19:06:06.621	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10064
                                          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.129	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                                          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.129	warn	instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.100	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1956
                                          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.099	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                                          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.095	info	object change system.adapter.modbus.0
                                          modbus.0	2018-01-27 19:05:25.067	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                          При этом автоматически делает переподключение - не прокатывает. А как ручками нажму кнопку, тогда подключается.
