  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    avaal
    #154
    Разбираюсь с драйвером modbus.
    Не может открыть порт. Лог:
    modbus.0 2017-07-18 15:57:38.048 error Cannot create modbus master!
    modbus.0 2017-07-18 15:57:38.045 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [19200]: ReferenceError: serialport is not defined
    В чем может быть проблема?
      avaal
      #155
      Так же пробовал устанавливать драйвера по инструкции
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5506&lang=ru
      и устанавливать на виртуалку ubuntu
      результат все тот же
      куда копать?
        avaal
        #156
        На винде тоже самое(((((
          Adav
          #157
          @avaal:
          На винде тоже самое((((( `
          COM порт у Вас вообще работает? Не пробовали опрашивать устройства через софт modbus poll? Что за USB-COM переходник используете? Драйвера ставили? Там в зависимости от чипсета могут быть разные заморочки, а в линуксе вообще могут потребоваться танцы с бубнами при какой-нибудь экзотике. К примеру мне попался как-то на Exar XR21B1411 - специфичная вещь.
            avaal
            #158
            Работает.
            Пробовал как usb to rs232, usb to rs485 так и штатную гребенку orange pi. Чипы не скажу какие именно, но rs485 вроде на мах485.
            С обратной стороны arduino. Отвечает корректно, если эмулировать запросы програмкой modbus master (точное название не скажу сейчас). Так же корректно работает, если пробросить порт (любой о котором я написал) через ser2net на 502 порт и с любого компа пробросить ком порт и засылать запросы мастером. Но если слать запросы modbus tcp или modbus rtu over tcp ардуинка не отвечает. Причем видно что пакеты к ней идут (по светодиоду) но она не отвечает. Я думаю что пакеты разные, или косяк в библиотеке ардуино или ser2net не то что то днлает, порт еще не сканил сниффером. Т.е. если пробрасывать именно ком порт (прогой, которая прям создает на удаленном хосте ком порт) работает, а modbus tcp запросы нет.
            Но я хочу пока разобраться с modbus rtu, но на всех моих компах эта ошибка возникает. Что только не делал.
              Adav
              #159
              @avaal:
              Работает.
              Чипы не скажу какие именно, но rs485 вроде на мах485. `
              Это приемопередатчик 485, я имел ввиду чип USB-serial.
              @avaal:
              ардуинка не отвечает `
              Не имел с ними дел, но подозреваю что дело именно в ней. Попробуйте подключить какой-нибудь промышленный modbus девайс к ioBroker. Так Вы хоть частично локализуете проблему. У меня не было проблем с работой modbus в ioBroker. И через serial, и оба режима TCP. Если не считать тех особенностей, что я выше указывал, но мне так никто и не ответил. Похоже реализация драйвера еще далека от желаемой… :(
              Еще могу предположить, что Вы на своей ардуине пытаетесь реализовать дискретные входы-выходы, причем адресация там идет не подряд по 8... именно в таком случае у меня это не получилось на одном из фирменных девайсов (уж так производитель сделал), а на другом, где регистры идут подряд - нормально. Это только касаемо дискретных... поизучал это дело немного, выяснил, что ioBroker считывает массивами по 8 регистров, ну и в результате если регистр отсутствует - ошибка. И ничего вообще не считывается в этой группе.
                avaal
                #160
                @Adav:
                @avaal:
                Работает.
                @avaal:
                Еще могу предположить, что Вы на своей ардуине пытаетесь реализовать дискретные входы-выходы, причем адресация там идет не подряд по 8... именно в таком случае у меня это не получилось на одном из фирменных девайсов (уж так производитель сделал), а на другом, где регистры идут подряд - нормально. Это только касаемо дискретных... поизучал это дело немного, выяснил, что ioBroker считывает массивами по 8 регистров, ну и в результате если регистр отсутствует - ошибка. И ничего вообще не считывается в этой группе. `
                Наименование чипов не скажу сейчас, но они другими средствами работают, в т.ч. если напрямую выводить в порт командой echo.
                Проблема именно в том, что iobroker не может обратиться к любому com порту, вне зависимости от того, что там висит. Мне почему то кажется, что проблема в конкретной сборке или я что то не так делаю в порядке или способах установки.
                Есть какие либо подробные логи?
                Нужно ли пересобирать драйвер модбаса?
                По инструкции установка не получается, может там что то не дописано?
                  Adav
                  #161
                  @avaal:
                  По инструкции установка не получается, может там что то не дописано? `
                  На текущий момент пробовал 4 разных типа modbus устройств. Просто ставил драйвер и все. Устройства такие: универсальный модуль входов-выходов, контроллеры заряда батареи, модуль опроса датчиков влажности-температуры, счетчик ЭЭ.
                  1. Универсальный модуль. На борту есть как 485, так и Ethernet. Полный набор входов выходов (регистров) - coil, discrete, input, holding. Подключал через modbus TCP. Заработал в итоге полностью и нормально.
                  2. Контроллер заряда. Только RS-485, причем только на 115200. Тоже полный набор регистров. Заработало нормально только с input и holding, причем с установкой "максимальное кол-во регистров при чтении = 1". С дискретными - никак… но они не очень-то и полезны, поэтому пока устраивает. Подключалось через 2xRS-485 - Ethernet конвертер. На ioBroker пробовал как modbus TCP, так и RTU over TCP. Работают оба, но субъективно второй работает стабильнее. Попытка добавить второе аналогичное устройство на одну шину 485 приводила к тому, что сие работало некоторое время, потом уходило в постоянные рестарты modbus драйвера из-за ошибок. В итоге просто воткнул (уже портов не хватило) USB-485 (на чипе cp210x) и второе устройство подключил туда. Работает также. Пробовал подключать на него (на одну шину) и оба устройства, но с удивлением обнаружил, что на одном драйвере вообще нет возможности настроить два устройства с разными ID. А разные драйвера с одним COM портом просто не работают из-за блокировки порта первым драйвером.
                  3. Модуль опроса датчиков. 485. Нормально работает. Регистры только input. Подключал через конвертор.
                  4. Счетчик ЭЭ. 485 Нормально работает. Регистры только input. Подключал через конвертор.
                  Попытка подключить устройства 3 и 4 на одну шину приводила к тому же результату, что и с вариантом 2. По одному - работают без проблем. В итоге получилось что для нормальной работы требуется подключать каждое устройство на отдельный RS-485 порт в не зависимости от того, конвертор ли это или USB затычка в сервере. Что вообщем-то быть не должно. Из-за этого остановил пока перенос устройств с контроллера WB5 (где они висят "гирляндой" на 485) на ioBroker. Надеюсь, разработчики со временем эти проблемы решат.
                  И да, в качестве сервера использовалась виртуальная машина на ESXi с Debian. Пробовалось (Modbus TCP и RTU over TCP) и на Orange PI Zero - результат тот же самый.
                  • R Offline
                    radon
                    #162
                    По какой то причине иногда подвисает modbus.
                    Протокол TCP, устройство WAGO 750-841
                    Через какое-то время в настройках драйверов modbus загорается жёлтым цветом, при этом команды с web интерфейса проходят крайне медленно либо вообще не проходят, помогает перезагрузка драйвера, на некоторое время, потом снова всё сначала.
                      Adav
                      #163
                      @radon:
                      Через какое-то время в настройках драйверов modbus загорается жёлтым цветом, при этом команды с web интерфейса проходят крайне медленно либо вообще не проходят, помогает перезагрузка драйвера, на некоторое время, потом снова всё сначала. `
                      Версия драйвера не 0.5.0? Попробуйте обновить на 0.5.3
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … d5365a421c
                      У меня тоже случаются ошибки на модбасе, нечасто вроде… в результате перегружается драйвер самостоятельно (видно по логам). Раньше тоже с этим были проблемы.
                        ap2017
                        #164
                        Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS. Брокер как мастер, ESP как слэйв. Работает, но почему-то медленно, апдейт происходит раз в 15-20 секунд, хотя другая SCADA (mySCADA ot https://www.myscada.org/en/) делает апдейт как минимyм раз в секунду от того же ESP. Не могу понять в чем дело, может библиотека MODBUS на ESP не тянет? Я пользуюсь библиотекой от https://github.com/andresarmento/modbus-arduino
                        Спасибо
                        • P Offline
                          Pooh
                          #165
                          @ap2017:
                          Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS… `
                          Почему именно MODBUS? в чем секрет? почему не MQTT, например?
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                            ap2017
                            #166
                            @Pooh:
                            @ap2017:
                            Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS… Почему именно MODBUS? в чем секрет? почему не MQTT, например?
                            У меня также работает PLC с которым удобно общаться через MODBUS. Также хорошо работает mySENSORS и Z-Wave. Z-Wave для обмена данными с термостатами.
                              ap2017
                              #167
                              @ap2017:
                              Спасибо `
                              Проблема решена использованием другой MODBUS библиотеки для ESP8266 от https://github.com/JhonControl/ESP8266_ … dbusTCP_V2
                                Sergey777
                                #168
                                Почему Modbus Постоянно отваливается?
                                ioBroker установлен на компе под Win10. Используется оригинальный USB-RS485 адаптер от Болид https://bolid.ru/production/orion/inter … rs485.html , уже несколько лет ими пользуюсь, самые надёжные, никогда не глючили, имеют гальваническую развязку до 2,5кВ. Подключил три счётчика SDM120, в сумме 33 параметра. Работает минут 5-10, иногда несколько часов, и потом индикатор коннекта на самом адаптере гаснет, в драйверах ioBrokerа модбас драйвер загорается жёлтым, типа нет соединения с модбас шиной. Жму "перезагрузить", и всё начинает работать, опять до следующего падения.
                                Сначала думал что параметров много, или частота обновления большая, или может сами счётчики глючат... Оставил один счётчик, оставил один параметр (считывание напряжения), интервал запросов 1000 милисек. Но ситуация не поменялась, всё равно модбас отваливается. Никакой зависимости не заметил, может сразу отвалиться, может через несколько часов.
                                Сейчас поставил эти счётчики под мониторинг рапид скады, мониторятся почти сутки, никаких проблем, адаптер тот же самый.
                                Что можно предпринять? Без модбаса никак не могу? Есть альтернативные драйвера?
                                Логи:
                                	Время		Сообщение
                                x
                                modbus.0	2018-01-27 19:05:25.067	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2018-01-27 19:05:25.066	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2018-01-27 19:05:24.065	info	Connected to slave
                                modbus.0	2018-01-27 19:04:24.058	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                modbus.0	2018-01-27 19:04:24.057	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2018-01-27 19:04:24.057	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2018-01-27 19:04:23.056	info	Connected to slave
                                modbus.0	2018-01-27 19:03:23.048	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                modbus.0	2018-01-27 19:03:23.047	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2018-01-27 19:03:23.047	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2018-01-27 19:03:22.044	info	Connected to slave
                                modbus.0	2018-01-27 19:02:22.038	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                modbus.0	2018-01-27 19:02:22.037	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2018-01-27 19:02:22.037	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2018-01-27 19:02:21.036	info	Connected to slave
                                modbus.0	2018-01-27 19:01:21.032	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                modbus.0	2018-01-27 19:01:21.032	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2018-01-27 19:01:21.031	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2018-01-27 19:01:20.028	info	Connected to slave
                                modbus.0	2018-01-27 19:00:21.226	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2018-01-27 19:00:20.022	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                modbus.0	2018-01-27 19:00:19.222	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2018-01-27 19:00:19.022	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2018-01-27 19:00:19.021	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2018-01-27 19:00:18.020	info	Connected to slave
                                modbus.0	2018-01-27 18:59:19.213	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2018-01-27 18:59:18.006	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                modbus.0	2018-01-27 18:59:17.139	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2018-01-27 18:59:17.006	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                Перезапуск:
                                modbus.0	2018-01-27 19:06:07.382	info	Connected to slave
                                history.0	2018-01-27 19:06:07.347	info	enabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                history.0	2018-01-27 19:06:07.334	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.0_Напряжение
                                modbus.0	2018-01-27 19:06:07.265	info	starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                                host.Computer	2018-01-27 19:06:06.621	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10064
                                host.Computer	2018-01-27 19:06:04.129	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                                host.Computer	2018-01-27 19:06:04.129	warn	instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                                host.Computer	2018-01-27 19:06:04.100	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1956
                                host.Computer	2018-01-27 19:06:04.099	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                                host.Computer	2018-01-27 19:06:04.095	info	object change system.adapter.modbus.0
                                modbus.0	2018-01-27 19:05:25.067	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                При этом автоматически делает переподключение - не прокатывает. А как ручками нажму кнопку, тогда подключается.
                                  Adav
                                  #169
                                  @Sergey777:
                                  Почему Modbus Постоянно отваливается? `
                                  Я так и не смог добиться стабильной работы если на одной шине 485 больше одного устройства. Причем в разных вариантах - и на USB-485, и на COM-сервере Ethernet-485. Вероятнее всего причина в том, что разные драйвера для разных устройств ничего не знают друг о друге и шлют запросы на одну шину случайным образом, создавая конфликты. Странно что у Вас те же проблемы и с одним устройством, я пробовал подключать такой же счетчик, работало нормально.
                                  Ну и попробуйте разные параметры настройки драйвера. К примеру, одно из устройств стабильно у меня работает с таймаутом чтения 0. Другие же при 1000…
                                    Alkanaft
                                    #170
                                    Здравствуйте, Blufox.
                                    Скажите, когда будет полноценная реализация протокола modbus? Очень необходимо, чтобы драйвер поддерживал несколько устройств на одной шине.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      v965
                                      #171
                                      Вообщем такая вот беда.
                                      Пока iobroker работал на вот таких версиях
                                      Orange PI Plus2
                                      Node Js
                                      v4.9.1
                                      Npm
                                      2.15.1
                                      Драйвер ModBus последней ревизии видел Serial port без проблем можно было выбрать usb устройство
                                      Но как только обновил систему до
                                      Orange PI Plus2
                                      Node.js: v8.11.4
                                      NPM: 6.4.1
                                      Всё драйвер modbus перестал видеть Serial port вообще в выборе просто пустота!
                                      При этом на команду
                                      root@orangepiplus:~# lsusb
                                      Bus 002 Device 002: ID 05e3:0718 Genesys Logic, Inc. IDE/SATA Adapter
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Bus 001 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
                                      Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                                      Прежде чем писать этот пост я попробовал сделать многое в частности и
                                      :!: Часто при установке драйверов, работающих с последовательным портом, возникают проблемы. Проблема происходит из за того, что NPM пакет serialport на вашей системе должен быть заново скомпилирован. Для этого необходимо установить нужные пакеты и инструменты. Linux:
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get install build-essential git
                                      sudo apt-get update
                                      Всё безуспешно драйвер не хочет видеть serial и всё.
                                      Но я попробовал установить более старую версию Modbus и он без проблем видит serial port
                                      Версии такие 1.1.0 работает ;)
                                      1.1.1 нет :oops:
                                      Что делать и как заставить Modbus драйвер видить serial???
                                      Дело не в правах пользователя и не в одноплатнике а судя из происходящего в драйвере.
                                        MSapogov
                                        #172
                                        Orange PI PC (Armbian 5.38)
                                        Платформа: linux
                                        RAM: 1000.7 MB
                                        Node.js: v8.11.4
                                        NPM: 6.4.0
                                        И /dev/ttyS1
                                        и /dev/ttyUSB0
                                        дает выбирать…
                                        • Дмитрий КошлаковД Offline
                                          Дмитрий Кошлаков
                                          schrieb am zuletzt editiert von Дмитрий Кошлаков
                                          #173
                                          Приветствую. Нет ли у кого-нибудь опыта работы с китайскими реле? Пытаюсь настраивать по ссылке , но щелкать реле получается как в лотерее((( перебрал наверное уже все настройки.
