  4. [gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange
    6.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    Meine Bewegungsmelder sind alle Kabelgebunden über 12/7 Module. Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster auf einer Funkfernbedienung.
    • paul53P Offline
      @Mr. Burns:
      Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster `
      O.k. Dann vermisse ich aber den Datenpunkt zu dem Taster @Mr. Burns:
      Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        Dachte das wäre mein Datenpunkt des Tasters:
        > var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
        > on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {
        zumindest geht das Licht an wenn ich die Taste drücke…und nach 15s wieder aus, insofern ich innerhalb der 15s nicht noch mal drücke.
        • paul53P Offline
          @Mr. Burns:
          Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
          Nach dieser Aussage erwarte ich einen Bewegungsmelder (zum Testen die Taste einer FB) und einen Taster zu Schalten des Lichts.
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script?
            Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app).
            • paul53P Offline
              @Mr. Burns:
              Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app). `
              Dann muss man den Aktor auswerten.
              @Mr. Burns:
              sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script? `
              Nicht unbedingt. Handelt es sich um eine (mehrere) Direktverknüpfung(en) ?
              Vielleicht geht es so:
              var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
              var stateSensor = false;
              var stateAktor = getState(idAktor).val;
              var timer = null;
              // Aufruf der Funktion bei Bewegung
              on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {
                  if (!stateAktor || stateSensor) {   // Licht ist aus oder wurde durch BWM eingeschaltet
                      stateSensor = true;
                      if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(function() {
                          timer = null;
                          setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus
                      }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                  stateAktor = dp.state.val;
                  if(!stateAktor) {  // Licht aus
                      timer = null;
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe!
                Super! Vielen Dank.
                Ich bin noch dabei die Logik zu verstehen…:-D
                • paul53P Offline
                  @Mr. Burns:
                  Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe! `
                  Das freut mich. Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    Klar. Für alle die sowas oder so ähnlich nachbauen:
                    Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten wenn jemand den Raum betritt. Wurde das Licht bereits manuell eingeschaltet, soll es nicht über die Zeitverzögerung wieder ausgeschaltet werden:
                    // Datenpunkt-ID
                    var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                    var stateLux = getState(idLux).val;
                    var timer = null;
                    on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {                    // Trigger
                        if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) {       // Licht aus oder Merker BWM
                            stateSensor = true;                                                        // Merker BWM
                                timer = null;
                    on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                                   // Trigger
                        stateAktor = dp.state.val;                                                    // Merker Aktor
                        if(!stateAktor) {        // Wenn Merker Aktor aus
                            stateSensor = false;                                                        // Setze Merker BWM aus
                            if(timer) clearTimeout(timer);                                          // ???
                            timer = null;        // ???
                    • paul53P Offline
                              if(timer) clearTimeout(timer);        // Abbruch Timeout (Licht war per BWM ein und ist manuell aus)
                              timer = null;                         // für if(timer)
                      • paul53P Offline
                        @Mr. Burns:
                        Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten `
                        Es fehlt noch die Aktualisierung der Skriptvariable stateLux (wird jetzt nur bei Skriptstart gesetzt).
                        on(idLux, function(dp) {
                            stateLux = dp.state.val;
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          Du hast natürlich vollkommen recht. Zu meiner Verteidigung: Ich kann in Wirklichkeit gar nicht scripten…ich mach mehr in FUP Programmierung (S7/TIA)...Ich versteh auch nicht wie sich da "Normalos" zurecht finden. Den unteren Teil deines Scripts hab ich noch nicht richtig verstanden. Du setzt den Merker zurück wenn das Licht ausgeht
                          ` > if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus
                          stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus , aber eigentlich geht er ja nur in das Script bei einer positiven Flanke > on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger `
                          Ich will nur Prüfen ob es schon Dunkel genug ist wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird…
                          Könnte doch so funktionieren:
                          // Datenpunkt-ID
                          var timer = null;
                             // log (stateLux);
                                      timer = null;
                          Edit:
                          Hab gerade noch was rumprobiert. Bedeutet dies
                          > ack: true
                          gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. :o
                          • paul53P Offline
                            @Mr. Burns:
                            Bedeutet dies
                            ack: true
                            gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. `
                            Er triggert sogar bei jeder Änderung des Zeitstempels, unter der Bedingung, dass eine Bestätigung (Rückmeldung des Aktors über die Ausführung) erfolgt ist. Sollte nur bei Wert "true" getriggert werden, muss man schreiben val: true. Will man ganz sicher gehen, dass nur bei einer postiven Flanke getriggert wird, dann val: true, oldVal: false oder val: true, change: 'ne'.
