  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    6.7k
344 Beiträge 61 Kommentatoren 131.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #335
    @mac89muc sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    Ich nutze ioBroker auf einem macmini mit osx 10.11.6 - läuft ohne Probleme nur das js-controller Update macht Ärger.
    Ich kann mit eher vorstellen das macos 10.11 von 2015 zu alt ist. Google gibt https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278
    The platforms that esbuild currently supports are the same platforms that Go currently supports since esbuild is written in Go. The latest version of Go (1.17) only supports macOS 10.13 or higher (released in 2017).
    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      mac89mucM Offline
      mac89mucM Offline
      mac89muc
      #336
      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Bei dem Beitrag war ich auch - da wurde dann auf die Esbuild WebAssembly Version hingewiesen
      https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278#issuecomment-840148007
      "The WASM version should work since WASM is platform-independent and presumably node's WASM support for macOS 10.11 works. That's the approach I'd recommend."
      Auch mit der WASM Version bin ich wie gesagt bisher leider ohne Erfolg durch s.o.
      • mac89mucM mac89muc
        #337
        Ich denke auch nicht das das hilft wenn der js-controller halt das "esbuild" Paket referenziert ...
          mac89mucM Offline
          mac89mucM Offline
          mac89muc
          #338
          @apollon77
          mmhhh dann wird's mit dem Update wohl nichts mehr, falls nicht noch jemand Ideen hat.
          Grundsätzlich war das bisher nicht so wild, meine Adapter die laufen waren bisher nicht betroffen davon. Nun fangen die ersten allerdings an zu meckern, ich müsste erst den js-controller updaten...
          Gibts denn mittlerweile eine funktionierende Anleitung zu Neuinstallation auf osx?
          Denn dann würde falls nicht noch Lösungsvorschläge kommen nur die Neuinstallation bleiben und da sieht es, wenn sich nichts geändert hat, ja auch nicht so rosig aus was das Procedere bzw. die Doku angeht.
            @apollon77
            #339
            @mac89muc Neuinstallation ist easy. Backup machen. Installer nutzen (ist ein kommandozeile Befehl) und Backup restore … aber brauchst halt neueren macOS. Oder update das doch mal ;-))
            • mac89mucM Offline
              mac89mucM Offline
              mac89muc
              #340
              @apollon77
              Der macmini läuft nicht auf neueren osx - 10.11.6 ist das höchste der Gefühle.
              Wie gesagt hatte ich bis auf das update Problem jetzt bisher keine Probleme für meinen Einsatzzweck ist der gut und zuverlässig gelaufen.
              Hast Du mal einen Link zur aktuellen ioBroker Installationsroutine für osx?
              Ich finde nur folgende Infos im Netz bzw. der offiziellen ioBroker Seite / Doku
              https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de
              -> alte Variante mit zip Download der so nicht mehr erfolgt
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/macos.md
              -> Hier steht nur ein Platzhalter und keine Infos
              https://haus-automatisierung.com/iobroker-tutorial-reihe/
              -> Tutorials nur für Raspberry
              Hat vielleicht @AlCalzone noch eine Idee, wie ich mit meinem bestehenden System das update noch hinbekomme und mir neue Hardware und eine Neuinstallation erspart bleibt?
              Danke & Gruß
              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                Danke & Gruß
                #341
                Leg ein Linux drauf. Das läuft auch mit abgekündigter Apfel-Hardware.
                  @apollon77
                  Danke & Gruß
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #342
                  Ist genau die gleiche wie für Linux und FreeBSD und findet sich direkt auf der ioBroker-Homepage:
                  https://www.iobroker.net/ unten links
                  bzw. https://www.iobroker.net/#de/download oben
                  • I Offline
                    I Offline
                    ibandy
                    #343
                    State value to set for "rct.0.g_sync.p_ac_sum_lp" has to be type "number" but received type "string"
                    • I ibandy
                      #344
                      @ibandy bitte issue beim Adapter anlegen den es betrifft
