  4. HTML in einer Vis View schalten
vis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Ich probiere gerade in einer Vis ein HTML code auszuführen. Heisst, ueber den simple-api habe ich HTML links, womit ich direct ueber so einen Link was steuern kann. Z.B. Szenen oder einfache Geraete.
    Jetzt möchte ich eine kleine "webseite" machen in Vis wo diese links auch drin sind, die mann einfach auf dieser Vis Seite Schalten kann.
    Welches widget ginge fuer sowas am besten?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @zgadgeter sagte in HTML in einer Vis View schalten:
    Nur um das mal klarzustellen:
    HTML ist eine Auszeichnungs- und keine "Programmier"sprache. Damit wird die Struktur eines Dokuments beschrieben - nicht mehr und nicht weniger.
    Was Du schreibst ist alles in allem reichlich kryptisch - darum vermutlich die wenigen Reaktionen bisher.
    Wie @liv-in-sky schon schrieb:
    Beschreibe doch mal etwas genauer, was Du zur Verfügung hast (Geräte, Adapter, Datenpunkte) und was Du mit der VIS darstellen bzw. anstellen möchtest.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @codierknecht
      da hast du natürlich recht - aber ich wollte nicht erwähnen, das man auch scripte im html widget machen kann - so habe ich "html code" als html und "script code" zusammengefasst :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @codierknecht
        Codierknecht
        @liv-in-sky
        Das denke ich mir. Es ging mir auch eher um den Eingangspost ;-)
        • Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          Hallo, und ja, meine Beschreibung war nicht klar.
          Also, ich habe einige HTML links kreiert womit ich darüber einige Sachen (Geraete, Szenen, etc.) schnell steuern kann, ohne die Vis aufzurufen. Diese habe ich auf meinem Handy als einfache html links (icons) platziert.
          Z.B., ich möchte die Wohnzimmer Lichter, die alle in einer Szene sind, anmachen. Heisst, ich drücke auf diesen Link auf meinem Handy (html link als icon) und die Lichter gehen an.
          Das sind ja alles einzelne Links, die auf dem Handy sind.
          Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte genau so gut einen html link auf dem Handy platzieren, der zu einer VIS seite geht, wo genau diese ganzen html links auf einem Bildschirm sind. Dann kann ich den "klicken" den ich möchte.
          Dafür brauche ich aber ein widget was diesen html link dann ausführt, oder?
          Wahrscheinlich gibt es einen einfacheren Weg sowas zu realisieren?
          liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @zgadgeter aber genau darum ght es - wenn du auf eine visseite im handy gehst - brauchst du kein simple api mehr - den in der vis hast du widgets, die das direkt machen
            die szenen haben datenpunkte und den kannst du im widget auswählen - that's all
            das einfachste widget ist wohl sowas hier:
            oder:
            wenn du schnell eine seite machen willst, könntest du auch mal den iqontrol adapter ansehen - die vis ist etwas komplizierter zu gestalten - kommt halt drauf an, was man haben will
            • Z zgadgeter
              Codierknecht
              @zgadgeter
              Genau für den Zweck habe ich eine Vis für die Auflösung des Handy
              • Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @liv-in-sky danke, das probiere ich so mit den widgets
                @Codierknecht fuer das hier brauche ich eine separate (neue) VIS dann?
                • Z zgadgeter
                  Codierknecht
                  Nein, ich habe auch nur "eine" VIS.
                  Für's Handy habe ich eine View angelegt mit der passenden Auflösung. Wenn das Handy die VIS aufruft, wird automatisch die View mit der passenden Auflösung verwendet.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                    @codierknecht said in HTML in einer Vis View schalten:
                    Oh, das wuerde mich interessieren wie Du das gemacht hast. Innerhalb einer Vis. Wie weiss das handy auf welchem View es gehen soll?
                    • Z zgadgeter
                      Codierknecht
                      @zgadgeter
                      VIS verwendet Responsive-Design. Das heißt, dass die VIS bei der Anzeige auf dem Endgerät mitbekommt, welche Auflösung zur Verfügung steht und welche Orientierung (Portrait/Landscape) aktuell verwendet wird.
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @codierknecht Hallo, ich muss hier leider nochmals nachfragen. Ich bekomme das nicht hin das das Handy das so rendert wie es das kann. Egal welche Auflösung ich eingestellt habe in der Vis. Das Haeckschen bei "immer render" ist da, hat aber in der Vis scheinbar keine Auswirkung.
                        Hat jemand noch einen Tipp? danke.
                        • Z zgadgeter
                          Codierknecht
                          @zgadgeter
                          "Immer rendern" macht gerne mal Probleme - das habe ich in allen Views deaktiviert.
                          Der Haken sitzt bei "Default" für die beiden Views, die bei der entsprechenden Auflösung zuerst angezeigt werden sollen.
                          Diese beiden "Start-Views" haben natürlich komplett unterscheidliche Auflösungen:
                          Damit wird beim Aufruf vom Tablet standardmäßig die erste und am Handy die zweite View aufgerufen. Drehe ich das Handy ins Querformat, wird auch dort die erste View angezeigt ... es ist bei mir halt nur eine mit Querformat & "Default" vorhanden.
                            @zgadgeter
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @codierknecht Hi, und danke.
                            ich denke es gibt vielleicht was grundsätzliches was ich noch nicht bei Vis verstanden habe: was sind die "Start-Views", und wie werden diese designiert? Vielleicht ist das mein Problem das ich die falschen views nehme?
                            • Z zgadgeter
                              Codierknecht
                              Fangen wir doch mal von vorne an:
                              • Welche Auflösungen haben Deine Endgeräte?
                              • Welche Views hast Du erstellt bzw. schweben Dir so vor?
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @codierknecht Hallo, also im wesentlichen sind es zwei Geräte wo ich views schaue:
                                Macbook und Handy (Zfold4).
                                Heißt, im wesentlichen würde eigentlich Full HD reichen, oder?
                                Ich habe eine Vis erstellt mit ca 7 verschiedene Views. Da sind welche dabei mit nur widgets, aber auch wo ein Grundriss (Bild) hinterlegt ist.
                                • Z zgadgeter
                                  Codierknecht
                                  @zgadgeter
                                  Pack Dir zunächst mal ein Screen-Resolution-Widget auf die VIS, damit Du für beide Geräte die exakte Auflösung notieren kannst.
                                  Dann stellst Du diese beiden Auflösungen in den beiden Views ein, die Standard für die beiden Geräte werden sollen.
                                  Das ist ja dann einmal ein Querformat (MacBook) und einmal ein Hochformat.
                                  Diese beiden Views bekommen beide das "Default" angehakt. Bei allen anderen wird der Haken nicht gesetzt!
