  4. [Aufruf] Neuer Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] - bitte testen
67 Beiträge 20 Kommentatoren 15.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Anfrage an ausHaus zum Umbenennen ist raus: https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/issues/2
    • E Offline
      ehome
      Finde die Idee mit der weiteren Abstraktionsebene auch sehr praktisch habe es bisher über Java Variablen gelöst (zumindest da wo ich mit dem History Adapter auf Kriegsfuß stehe)
      Wenn ich das so richtig verstehe machen die von Openhab das generell so….
      Daher wäre 'Things' auch ein passender Adaptername
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        Stormbringer
        @ehome:
        Finde die Idee mit der weiteren Abstraktionsebene auch sehr praktisch habe es bisher über Java Variablen gelöst `
        Habe ich auch so gemacht aber für alle die es noch nicht haben oder alle neuen ist es sicher saupraktisch ;)
        Gibts für den Adapter ne Anleitung oder wo soll man was einfüllen? Habe auch in den unteren Feldern kein Symbol um auf die Objekte zu zugreiffen… Ist das normal?
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • H Offline
          Haus
          Adapter umbenannt Wrapper v0.1.5
          Installieren von Git:
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
          iobroker add wrapper
          Update:
          cd /opt/iobroker
          iobroker upload wrapper
          iobroker restart wrapper
          Jetzt können Sie ein Multi-Level erstellen Gruppe.Untergruppe…, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" oder "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • E Offline
            ehome
            Hallo,habe direkt mal ne Frage/Anmerkung.
            Habe einen Wert zur für "power" (momentaner Stromverbrauch in W) angelegt - also vom Typ value
            Das daraus entstandene Objekt wird nicht aktualisiert bzw. erst gar nicht gesetzt und ist von einem anderen Typ - nämlich level
            Habe ich da was übersehen - bzw was muss ich da einetellen ?
            • H Offline
              Haus
              @ehome:
              Habe ich da was übersehen - bzw was muss ich da einetellen ? `
              counter
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 118#p74122
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                Aaah … das heisst wenn ich den gleichen Punkt lesend und schreiben benutze muss ich Ihn im Wrapper zweimal anlegen?! Einmal "value" und einmal "counter" ?!
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @apollon77:
                  Aaah … das heisst wenn ich den gleichen Punkt lesend und schreiben benutze muss ich Ihn im Wrapper zweimal anlegen?! Einmal "value" und einmal "counter" ?! `
                  ich habe mal einen wrapper vom Typ "level" auf eine "Sonos Lautstärke (volume)" gemappt.
                  Sobald ich die Lautstärke im wrapper-Objekt ändere wird der Wert sofort auch im Original-Objekt aktualisiert
                  Andersherum hingegen nicht (was für deine Annahme spricht, man müsse das Objekt 2 x mappen/wrappen).
                  Ein weiterer wrapper vom Typ "counter" auf das gleiche Objekt reagiert bisher gar nicht auf das was im Original-Objekt geschieht.
                  Ein "counter" Objekt ist standardmäßig nur im Lesemodus.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Meine ersten Versuche mit dem Wrapper waren bisher eher nicht so berauschend.
                    Das Anlegen eines neuen Mappings ist nicht gerade selbsterklärend - aber ok, das ist eine erste Version ;)
                    In der letzten Spalte "Bindet" müßte unbedingt der Objekt-Auswahldialog eingebunden werden (und die Spalte ggf. nach vorne?)
                    Das separate Feld oberhalb der Liste ist meines erachtens nicht praxisnah.
                    Komfortabler wäre das Anlegen eines Mappings zudem, wenn einige Informationen bereits aus dem Original-Objekt mit übernommen würden (Typ, Name). Ebenfalls komfortabler wäre es, wenn man bestehende Mappings duplizieren/kopieren könnte.
                    Sobald eine neue Gruppe angelegt wurde, sollte diese Gruppe in einem DropDown-Auswahldialog angeboten werden, das verhindert womöglich Mehrfach/Falsch-Anlage von Gruppen aufgrund von Tipfehlern. Derzeit muss die Gruppe manuell eingetragen werden.
                    Manuell im Objekte-Bereich angelegte Wrapper-Objekte kommen nicht im Adapter an. Dieser Weg st derzeit nicht möglich.
                    Wenn ein Wrapper Objekt im Objekte-Bereich verändert wurde, dann sieht man das nicht in Wrapper-Adapter-Einträgen.
                    Im Gegenteil, es werden die Änderungen wieder durch die Werte der Wrapper-Adapter-Einträge überschrieben.
                    Ich habe beim "Sonos Volume"-Wrapper-Objekt die Felder "min" und "max" hinzugefügt und mit 0 und 100 gefüllt.
                    Weiterhin habe ich den "def"(ault) Wert auf 20 gesetzt.
                    Diese Werte wurden willkürlich vom Wrapper-Adapter-Dialog mit "max"= 254 und "def"=0 überschrieben.
                    Ich hoffe das ganze kommt nicht zu sehr als "undankbares Gemecker" rüber 8-)
                    • paul53P Offline
                      @apollon77:
                      Ja, das habe ich in meinem ersten Beitrag erwähnt
                      @paul53:
                      'switch', 'value' und 'blinds' wirken nur von home in Richtung Originaldatenpunkt , der Rest nur umgekehrt. `
                      @BBTown:
                      (und die Spalte ggf. nach vorne?) `
                      Ja, 'Bindet' (Original-ID) sollte nach vorn.
                      @BBTown:
                      Das separate Feld oberhalb der Liste ist meines erachtens nicht praxisnah. `
                      Ist auch als "vorläufig" oder so ähnlich beschrieben.
                      @BBTown:
                      Komfortabler wäre das Anlegen eines Mappings zudem, wenn einige Informationen bereits aus dem Original-Objekt mit übernommen würden (Typ, Name). `
                      Ja, unbedingt !
                      @BBTown:
                      Sobald eine neue Gruppe angelegt wurde, sollte diese Gruppe in einem DropDown-Auswahldialog angeboten werden, das verhindert womöglich Mehrfach/Falsch-Anlage von Gruppen `
                      Für die endgültige Version sicherlich wünschenswert, aber geht schon in Richtung 'professionell'.
                      @BBTown:
                      Diese Werte wurden willkürlich vom Wrapper-Adapter-Dialog mit "max"= 254 und "def"=0 überschrieben. `
                      Sehe ich auch als Mangel, dass die Objekteigenschaften durch eine (beschränkte) Auswahl von "Rollen" vorgegeben ist. Dies entspricht sicherlich nicht der Philosophie von ioBroker.
                      • E Offline
                        ehome
                        mittlerweile habe ich 135 Wrapper „devices“ und bin sehr zufrieden mit dieser Möglichkeit, Objekte zu verwalten/benennen.
                        Neben den bisherigen Verbesserungs/Änderungswünschen die hier aufgelistet sind hätte ich auch noch einen Vorschlag:
                        Import/Export über CSV. Gerade wenn man sehr viel mit dem Wrapper – Adapter arbeitet wäre das sehr praktisch! :!:
                        ehome
                          Kueppert
                          bei mir möchte er nicht installiert werden. Habe in der concole folgende Meldung erhalten. Wird nur ein dummer Fehler sein, hab es aber so gemacht, wie blue im ersten Post geschrieben hat…
                          Vielleicht kann mir jemand nen schupps in die richtige Richtung geben. Finde nämlich die Idee, Objekte auf eine andere Variable zu mappen, sehr angenehm - besonders wenn man Verbrauch misst und die Geräte mal tauscht ^^
                          Danke euch und Grüße,
                          kueppert
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Kueppert:
                            Wird nur ein dummer Fehler sein, `
                            wahrscheinlich ;-)
                            @Kueppert:
                            Neues Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] `
                            Vielleicht solltest du iobroker.home gegen iobroker.wrapper tauschen.
                              Kueppert
                              @Homoran:
                              @Kueppert:
                              wahrscheinlich ;-)
                              @Kueppert:
                              Rainer `
                              Naja,
                              was soll ich sagen, Rainer. Du hattest Recht ;o) Läuft jetzt.
                              Anleitung auf der 1. Seite sollte angepasst werden. Bin bestimmt nicht der einzige Dumme ^^
                              Danke & Grüße Thorsten
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Der Wrapper ist über den Admin direkt aus Git installierbar - da braucht man keine URL mehr.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  bei mir nicht
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.wrapper
                                  npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.wrapper"
                                  npm ERR! node v6.11.1
                                  npm ERR! npm  v3.10.10
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.wrapper
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404  'iobroker.wrapper' is not in the npm registry.
                                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @eric2905:
                                    Der Wrapper ist über den Admin direkt aus Git installierbar `
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#3_Adapter_aus_eigener_URL_installieren
                                    wie hast du es versucht?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @Homoran:
                                      wie hast du es versucht? `
                                      So
                                      Oder was meintest Du?
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nicht du!
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @Homoran:
                                          nicht du! `
                                          Ach so - weil Du mich zitiert hast dachte ich ….. :lol:
