  4. Error 25 beim Versuch Adapter zu installieren (Gelöst)
    5.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Vetinari77
    @thomas-braun Vielen Dank für deine Antwort. Hat super geklappt.
    Edit: Problem wurde gelöst.
    @vetinari77
    Fein!
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt nun?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @vetinari77
      Fein!
      sagt nun?
      V Offline
      V Offline
      Vetinari77
      aarch64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v19.0.0
      v19.0.0
      8.19.2
      4.0.23
      xxxxxx
      xxxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      tty
      Die Installation klappt wieder.
      • V Vetinari77
        aarch64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v19.0.0
        v19.0.0
        8.19.2
        4.0.23
        xxxxxx
        tty
        @vetinari77
        Bitte vollständig posten.
        Und NICHT v19 verwenden. Das ist eine Entwicklerversion und auch noch nicht für den ioBroker vorgesehen.
        Installier v16.
          @vetinari77
          Installier v16.
          V Offline
          V Offline
          Vetinari77
          Sorry, es fehlt:
          /opt/iobroker
          mehr ist nicht drin.
          • V Vetinari77
            Sorry, es fehlt:
            /opt/iobroker
            @vetinari77
            Da muss mehr kommen.
              @vetinari77
              V Offline
              V Offline
              Vetinari77
              Falls du die erste Ausgabe von ln meinst, ja, da kommt das die Datei schon existiert. Bei der Zweiten kommt nicht mehr.
              • V Vetinari77
                @vetinari77
                Vollständig zeigen, inkl. der Ein- wie Ausgaben.
                  @vetinari77
                  V Offline
                  V Offline
                  Vetinari77
                  schrieb am zuletzt editiert von Vetinari77
                  xxxxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • V Vetinari77
                    @vetinari77
                    sudo apt update
                      @vetinari77
                      sudo apt update
                      V Offline
                      V Offline
                      Vetinari77
                      xxxxxx@@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Fehl:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                        Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 18.158.82.64 443]
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:10 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                      Holen:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24,5 kB]
                      Fehl:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                      Paketlisten werden gelesen⦠Fertig
                      W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                      E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäÃig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      xxxxxx@raspberrypi
                      • V Vetinari77
                        xxxxxx@raspberrypi
                        @vetinari77 sagte in Error 25 beim Versuch Adapter zu installieren (Gelöst):
                        Die *.list-Datei, wo
                        drin steht muss gelöscht werden.
                        Findet sich in /etc/apt/sources.list.d/
                        Dann versuch das Installationsskript für die ookla-Speedtest-Quelle auszuführen:
                        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                          V Offline
                          V Offline
                          Vetinari77
                          So, hab den Speedtest mal ganz rausgeschmissen und weiß jetzt warum du geschrieben hast das da was fehlt. Hier nun die Gesamte Ausgabe (im Spoiler):
                          xxxxxx@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          aarch64
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v19.0.0
                          v19.0.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          xxxxxx
                          tty
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:9 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut⦠Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen⦠Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                           Installiert:           19.0.0-deb-1nodesource1
                           Installationskandidat: 19.0.0-deb-1nodesource1
                           Versionstabelle:
                          *** 19.0.0-deb-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                              16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                              14.21.0-deb-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                              12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          • V Vetinari77
                            aarch64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v19.0.0
                            v19.0.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            xxxxxx
                            tty
                            nodejs:
                             Versionstabelle:
                            @vetinari77
                            Dann schmeiß die Zeile für nodeJS19 noch aus der nodesource.list
                            und installier den 16er-Zweig:
                            iob stop
                            sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                            sudo apt update
                            iob start
                              @vetinari77
                              iob stop
                              sudo apt update
                              iob start
                              V Offline
                              V Offline
                              Vetinari77
                              Erledigt und läuft. Vielen Dank noch einmal.
