  4. Back-It-Up schreibt SD-Karte voll
    5.6k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @christobal0815 sagte in Back-It-Up schreibt SD-Karte voll:
    Mit welchem Befehl kann ich die Sicherungen löschen
    ich kenne keinen Befehl "lösche alle Sicherungen, die ich nicht mehr haben will, egal wo sie sich befinden, aber lass alles heil, was ich noch brauche"
    da braucht es schon deutlich mehr Infos.
    Ist die Ursache behoben?
    Christobal0815
    @homoran said in Back-It-Up schreibt SD-Karte voll:
    Die iobroker Instanz ist down und kann aufgrund der vollen Platte auch nicht gestartet werden. Ich habe also aktuell nur die Kommandozeile des Raspi
    • C Christobal0815
      @christobal0815
      Schau wo die dicken Dinger liegen.
      Geht ganz gut mit
      sudo ncdu /
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christobal0815
        Geht ganz gut mit
        sudo ncdu /
        Christobal0815
        schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
        @thomas-braun said in Back-It-Up schreibt SD-Karte voll:
        @christobal0815
        Geht ganz gut mit
        sudo ncdu /
        59 GB liegt auf /opt/iobroker/backups
        • C Christobal0815
          @christobal0815
          Geht ganz gut mit
          sudo ncdu /
          @christobal0815 Dann lösch die Dateien dort, wenn du den Konfigurationsfehler raus hast.
          • C Christobal0815
            @christobal0815
            Geht ganz gut mit
            sudo ncdu /
            ich denke du sicherst auf
            google-Drive
            • C Offline
              Christobal0815
              Das mache ich eigentlich auch. Kann es sein, dass er lokal sichert, wenn das google drive voll ist? Die Sicherungen die im drive lagen wurden ja größer und größer ...
              Habe die HistoryDB Sicherungen entfernt. Danke für die Hilfe!
              • C Christobal0815
                Andersmacher
                @christobal0815 Ich habe das gleiche / ein ähnliches Problem bereits hier beschrieben:
                https://forum.iobroker.net/topic/58251/backitup-schreibt-trotz-ftp-die-sd-karte-voll
                Aber ich vermute, ich mache irgendetwas im Forum noch falsch, da ich, wenn ich ein neues Thema aufmache, manchmal keinerlei Reaktionen bekomme.
                Falls das thematisch zusammenpaßt, kann das ein Admin vielleicht "verlinken" oder "zusammenkopieren"?
                Soweit erstmal nur als Info, falls es hilft. Kann die nächsten Tage das Forum leider nicht beobachten.
                ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                • A Andersmacher
                  Christobal0815
                  @andersmacher Ich habe mir jetzt etwas zusammengeklickt, damit ich rechtzeitige mitbekomme wenn der Speicher knapp wird. Evtl. hilft Dir das auch für die Zukunftiobroker_watchdog.PNG
                  • C Christobal0815
                    Andersmacher
                    @christobal0815 Das mit der Warnmeldung finde ich eine gute Idee!
                    Auch @Homoran und @Thomas-Braun
                    Aber noch lieber wäre es mir, wenn das "Problem" gar nicht erst auftreten würde, da man ja sonst "regelmäßig" immer wieder Backups auf der SD Karte manuell löschen muß, die man dort eigentlich gar nicht haben wollte.
                    Ich hatte gerade heute auch wieder das Problem, daß BackItUp offenbar zwischenzeitlich wieder Backups auf der SD-Karte abgelegt / gelassen hat, die eigentlich via FTP zum NAS gehen sollten.
                    Wie in meinem letzten Post geschrieben, habe ich das unter https://forum.iobroker.net/topic/58251/backitup-schreibt-trotz-ftp-die-sd-karte-voll schon ´mal beschrieben. In den letzten Tagen (habe mir blöderweise nicht gemerkt wann, von wem und wo genau) gab es einen weiteren Post, in dem ein User soweit ich mich erinnere sinngemäß schrieb "...und wenn beim Backup was schief geht, bleibt es auf der Karte...".
                    Daher vermute ich nun, daß das Backup (egal, was man als Ziel definiert) immer erst auf der Karte erstellt wird, wenn es fertig ist, auf das eigentliche Ziel übertragen wird und wenn das fehlerfrei geklappt hat, auf der Karte wieder gelöscht wird. Hat da jemand genauere Infos d´rüber?
                    Ich habe ´mal überlegt, was bei mir schief gegangen sein könnte:
                    Mein NAS (also das eigentliche Ziel meiner Sicherung) kann bei Nichtnutzung "schlafen gehen". Eigentlich wacht es bei Anforderung dann automatisch wieder auf, aber es könnte sein, daß BackItUp nicht so lange "wartet" und dann annimmt, daß das Ziel nicht genutzt werden kann.
                    Gibt es jemanden, der vielleicht eine ähnliche Konfiguration hat und bei dem es funktioniert?
                    Ich muß da ja wohl irgendetwas in den Konfigurationserfordernissen bisher nicht verstanden haben.
                    Über Hinweise wäre ich dankbar.
                    • A Andersmacher
                      @andersmacher sagte in Back-It-Up schreibt SD-Karte voll:
                      Macht man ja auch nicht per FTP sondern per NFS oder CIFS. Jenachdem was dein NAS halt kann.
                      • A Andersmacher
                        nicht ganz.
                        das Zielverzeichnis wird mit dem standard backup Verzeichnis gemounted. dann wird in das Standarverzeichnis geschrieben das bei korrektem mount dann direkt in das Ziel schreibt.
                        Ist dieser Mount nicht vorhanden bleibt es im Backup Verzeichnis und geht somit nicht verloren.
                        läuft bei mir genauso. sehe ich dann am Stromverbrauch dass gesichert wurde
                          nicht ganz.
                          @homoran sagte in Back-It-Up schreibt SD-Karte voll:
                          Aber nicht bei FTP. Da wird nix gemountet, da wird transportiert.
                            Andersmacher
                            @thomas-braun OK, da muß ich offenbar noch was lernen:
                            Ich bin kein Linux-Experte und hatte FTP gerade deswegen gewählt, weil ich durch BackItUp möglichst wenig/keinen Einfluß auf die SD-Karte nehmen wollte und ich annahm, daß NFS oder CIFS durch das Mounten da eher/mehr Einfluß nimmt, als FTP.
                            Es ist ja auch nicht so, das es mit FTP nicht funktioniert. Es wurden ja Backups auf dem NAS angelegt. Ich habe auch in BackItUp unter "Benachrichtigungen" eingestellt, daß ich im Fehlerfall eine Email erhalte, bisher jedoch noch nie eine erhalten und nahm daher an, daß es eigentlich glatt läuft.
                            Ehrlicherweise muß ich zugeben, daß ich bisher halt überhaupt keine Idee habe, warum Backups auf die SD-Karte geschrieben werden bzw. ältere trotz Rollierungsvorgabe (nur 1 soll aufgehoben werden) nicht wieder gelöscht werden. Auch blicke ich nicht, warum man FTP nicht nutzen sollte. (Hilfe/Adapterbeschreibung hatte ich gelesen, dazu steht da nichts)
                            • A Andersmacher
                              Das Gegenteil ist der Fall. Bei FTP wird erst lokal auf das Medium geschrieben und dann die Datei wegtransportiert.
                              Bei einer gemounteten Freigabe wird das Dateisystem nur 'logisch eingehängt' und dann direkt auf das Dateisystem des NAS geschrieben.
                              Wenn du in der Sandgrube Sand holst bist du auch froh, wenn dir der Sand direkt auf die Ladefläche geschüttet wird und nicht auf den Hof und du die ganze Ladung mit Eimerchen auf den LKW wuppen musst.
                              Weil FTP kreuz umständlich und viel aufwändiger ist. Ist Technik von vor 20 Jahren. Wenn möglich nutzt man NFS (bevorzugt) oder zur Not CIFS.
                                Andersmacher
                                schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                                @thomas-braun OK, dann stelle ich auf NFS um und beobachte, ob das dann besser läuft, aber auf die Rollierung bzw. offenbar nicht erfolgte automatische Löschung alter Backups dürfte sich das doch eigentlich nicht auswirken - oder?
                                Ich gebe zu: aus der Zeit kenne ich den Begriff (bin älteres Semester)😞
                                Und umständlich ist es in BackItUp ja nicht. Häkchen setzen war alles, was man tun mußte😊
                                In jedem Fall schon mal Danke für die Hilfe/Erklärungen!!!
                                Edit:
                                Vielleicht ´ne blöde Frage, aber NFS wird mit dem Häkchen "NAS / Kopieren" eingestellt?
                                • A Andersmacher
                                  Edit:
                                  Beim mir rollts jedenfalls. Nur 10 Dateien, die 11. wird gelöscht.
                                  Per CIFS angebundene Freigabe auf der Fritzbox. Die kann leider kein NFS, sonst wäre das meine erste Wahl.
                                  Damit meinte ich auch eher den ganzen Kram im Hintergrund. Der ist vom Handling her aufwändiger.
                                  Ja.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ja.
                                    Andersmacher
                                    @thomas-braun Nochmals Danke!
                                    Habe auch eben bemerkt, daß bei Häkchen bei "NAS / Kopieren" dann ein zusätzlicher Reiter aufgeht, unter dem man dann auswählen kann.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                      Ich mache das schon Jahre via FTP auf meine Synology und hatte bisher keine Probleme. Sie wacht zuverlässig auf und legt sich auch wieder schlafen.
                                      Da dies schon immer funktioniert hat, war nie die Notwendigkeit vorhanden das zu ändern
                                        Ja.
                                        Andersmacher
                                        @thomas-braun Nur als Rückmeldung (vielleicht hilft es ja später ´mal jemanden):
                                        Daß ich keine Fehler-Benachrichtigungen via emal erhalten habe, lag nicht daran, daß es keine Fehler gab, sondern daß der Email-Provider die emails von ioBroker nicht mehr akzeptiert hat, weil er sein Verschlüsselungsverfahren geändert hat.
                                        Ich habe von FTP auf NFS umgestellt und es ging genauso wenig, wie vorher. Nach längerem Suchen/Probieren stellte sich dann heraus, daß es daran lag, daß vor dem Zielpfad auf/für das NAS noch /volume mit passender Nummer angegeben werden muß. Warum das früher mit FTP und ohne /volume-Angabe jemals funktioniert hat weiß ich nicht, denn jetzt wäre die /volume-Angabe auch bei FTP notwendig. Meine einzige Erklärung wäre, daß es an irgendeinem Update liegt/lag, daß das nun ohne /volume nicht mehr ging.
                                        Auch das Rollieren funktioniert nun tadellos.
                                        Seit der Umstellung hat sich auch kein Backup mehr auf der SD-Karte verewigt. Wenn das so bleibt, ist jetzt alles prima!
