  3. Off Topic
  4. DNS Namensäuflösungs Probleme
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V viper
    @Thomas-Braun
    Ich hatte in einem ähnlichen Beitrag hier gelesen, das es manchmal hilft alternative DNS Server einzustellen, was ich gemacht habe. Das Problem bestand aber auch schon davor.
    Es fing aber an als ich die neue FritzBox Firmware installiert und DNS over TLS aktiviert hatte (ist zwischenzeitlich auch wieder deaktiviert). Da das Update und die DNS over TLS am selben Tag gemacht wurden kann ich leider nicht genauer einschränken was von beiden das Problem verursacht.
    Hier die aktuellen DNS angaben:
    DNSv4-Server
    Andere DNSv4-Server verwenden
    Bevorzugter DNSv4-Server 8.8.8.8
    Alternativer DNSv4-Server 194.150.168.168
    DNSv6-Server
    Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv6-Server verwenden (empfohlen)
    Thomas BraunT Offline
    @viper Jaaaaaa, ich würde ja alle vier Server auch aus 'dem selben Haus' nehmen.
    Ich habe da
    DNSv4:
    9.9.9.9
    149.112.112.112
    DNSv6:
    2620:fe::fe:
    2620:fe::9
    DNS over TLS:
    Die ersten beiden Kästchen aktiv,
    Fallback auf unverschlüsselte Namensauflösung im Internet zulassen
    deaktiv.
    Als Auflösungsnamen dann halt
    dns.quad9.net
    Das läuft hier ganz rund. Ich setze allerdings kein Telegram ein.
    Mit tado hatte ich aber z. B. mit den DoT-verschlüsselten google-DNS auch solche Aussetzer nach einiger Zeit.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      Ich habe da
      DNSv4:
      9.9.9.9
      149.112.112.112
      DNSv6:
      2620:fe::fe:
      2620:fe::9
      DNS over TLS:
      deaktiv.
      dns.quad9.net
      V Offline
      V Offline
      viper
      @Thomas-Braun said in DNS Namensäuflösungs Probleme:
      9.9.9.9
      Danke für die Antwort, ich habe deine Angaben (bis auf DNS over TLS) mal übernommen und den Pi neu gestartet.
      Leider immer noch das gleiche verhalten, Telegramm schreibt das log voll, nach dem Ping von api.telegram.org funktioniert der Telegram Adapter sofort für eine gewisse Zeit bis das gleiche Problem wieder auftritt.
      • V viper
        9.9.9.9
        V Offline
        V Offline
        viper
        schrieb am zuletzt editiert von viper
        So habe auch mal die /etc/resolv.conf angepasst:
        # Generated by resolvconf
        nameserver 9.9.9.9
        nameserver 2620:fe::fe:
        So das die DNS Auflösung nicht über die Fritzbox läuft. Leider keine Änderung...
        • V viper
          nameserver 9.9.9.9
          V Offline
          V Offline
          viper
          Sehe gerade, dass es keinen Sinn macht diese Datei anzupassen, da Sie von resolvconf neu erzeugt wird.
          resolvconf hat die alten Einstellungen wieder rein geschrieben.
          • V viper
            @viper
            Steht ja auch da:
              @viper
              Steht ja auch da:
              V Offline
              V Offline
              viper
              Da mein Problem wohl einzigartig ist und es auch keine Ideen mehr gibt, habe ich mir als Workaround ein Blockly Skript geschrieben, welches alle 5min den Ping Befehl aufruft.
              Das funktioniert erst einmal.
              liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
              • V viper
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @viper ne ist nicht einzigartig - ich habe ähnliches problem - irgendwas wurde beim provider umgestellt - ich habe im moment ip6 in der fritzbox deaktiviert, damit läuft das ganze wieder - ich hatte auch bei einem ping ...eine antwort mit ip6 . bei dem befehl ping -v4 .... bekam ich keine antwort mehr
                die fritzbox vergibt keine internen ip6 über dhcp
                habe bis jetzt keine lösung bei mir gefunden (aber auch noch nicht richtig danach gesucht)
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  V Offline
                  V Offline
                  viper
                  @liv-in-sky
                  Das Problem, das er V4 nicht auflösen kann habe ich nicht, ein:
                  ping -4 api.telegram.org
                  unter Windows ergibt:
                  Ping wird ausgeführt für api.telegram.org [149.154.167.220] mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 149.154.167.220: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=53
                  Antwort von 149.154.167.220: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=53
                  Antwort von 149.154.167.220: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=53
                  Ping-Statistik für 149.154.167.220:
                      Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                      (0% Verlust),
                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                      Minimum = 21ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 23ms
                  Da scheinen wir doch unterschiedliche probleme zu haben.
                  • V viper
                    DerDom
                    @viper hast Du hier eine Lösung gefunden?
                    Ich scheine das gleiche Problem zu haben, bekomme immer die folgende Fehlermeldung für mein Java-Skript (nachdem ich vom Vodafone-Kabel-Router zu Fritz-Box und Telekom gewechselt bin):
                    2022-11-02 05:00:20.074 - error: javascript.0 (771) Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN docs.google.com
                    Andere Adaprter scheinen ohne Probleme ins Internet zu kommen. So werden die Werte von weatherunderground anscheinend noch aktuell aus dem Internet geladen.
                    • D DerDom
                      DerDom
                      schrieb am zuletzt editiert von DerDom
                      IPv6-Unterstützung in der FritzBox deaktivieren hat geholfen. Besten Dank für den Hint!
                      Internet > Zugangsdaten > IPv6
