  3. Off Topic
  4. DNS Namensäuflösungs Probleme
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @viper Kannst du mal folgende Befehle auf dem Raspi eingeben:
    ifconfig
    route
    cat /etc/resolv.conf
    Die genaue Erklärung von EAI_AGAIN findest du übrigens hier: https://github.com/nodejs/node/issues/15780#issuecomment-334496907
    V Offline
    V Offline
    viper
    @UncleSam
    Danke für deine Hilfe!
    ifconfig:
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.178.21  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
            inet6 2003:e0:5f42:3200:260:8202:7c9a:45c6  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 fe80::d8e4:f702:7b93:32b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether dc:a6:32:18:a3:17  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 10630887  bytes 1464050587 (1.3 GiB)
            RX errors 0  dropped 4  overruns 0  frame 0
            TX packets 10961784  bytes 1061884727 (1012.6 MiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
            RX packets 141536388  bytes 44540763459 (41.4 GiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 141536388  bytes 44540763459 (41.4 GiB)
    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether dc:a6:32:18:a3:18  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    route:
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
    cat /etc/resolv.conf:
    # Generated by resolvconf
    nameserver 192.168.178.1
    nameserver fd00::464e:6dff:fef5:442f
    • V viper
      @UncleSam
      ifconfig:
      route:
      Thomas BraunT Offline
      @viper Die Einstellungen auf dem Pi sind i. O., sehen bei mir auch so aus (außer das bei mir auch noch wlan0 aktiv ist, aber das sollte nichts zur Sache tun).
      Da würde ich den Schluckauf auf der FritzBox suchen. Sind da derzeitig alternative DNS-Server eingestellt? Wenn ja, welche?
      Zum testen vielleicht mal die vom ISP einstellen, ohne 'Gedöns' drumherum.
      Ich hatte mit DoT auch Probleme, seit einiger Zeit läuft das aber mit den DNS Servern von Quad9 ganz unauffällig bei mir.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        viper
        @Thomas-Braun
        Ich hatte in einem ähnlichen Beitrag hier gelesen, das es manchmal hilft alternative DNS Server einzustellen, was ich gemacht habe. Das Problem bestand aber auch schon davor.
        Es fing aber an als ich die neue FritzBox Firmware installiert und DNS over TLS aktiviert hatte (ist zwischenzeitlich auch wieder deaktiviert). Da das Update und die DNS over TLS am selben Tag gemacht wurden kann ich leider nicht genauer einschränken was von beiden das Problem verursacht.
        Hier die aktuellen DNS angaben:
        DNSv4-Server
        Andere DNSv4-Server verwenden
        Bevorzugter DNSv4-Server 8.8.8.8
        Alternativer DNSv4-Server 194.150.168.168
        DNSv6-Server
        Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv6-Server verwenden (empfohlen)
        • V viper
          @Thomas-Braun
          DNSv4-Server
          DNSv6-Server
          @viper Jaaaaaa, ich würde ja alle vier Server auch aus 'dem selben Haus' nehmen.
          Ich habe da
          DNSv4:
          9.9.9.9
          149.112.112.112
          DNSv6:
          2620:fe::fe:
          2620:fe::9
          DNS over TLS:
          Die ersten beiden Kästchen aktiv,
          Fallback auf unverschlüsselte Namensauflösung im Internet zulassen
          deaktiv.
          Als Auflösungsnamen dann halt
          dns.quad9.net
          Das läuft hier ganz rund. Ich setze allerdings kein Telegram ein.
          Mit tado hatte ich aber z. B. mit den DoT-verschlüsselten google-DNS auch solche Aussetzer nach einiger Zeit.
            Ich habe da
            DNSv4:
            9.9.9.9
            149.112.112.112
            DNSv6:
            2620:fe::fe:
            2620:fe::9
            DNS over TLS:
            deaktiv.
            dns.quad9.net
            V Offline
            V Offline
            viper
            @Thomas-Braun said in DNS Namensäuflösungs Probleme:
            9.9.9.9
            Danke für die Antwort, ich habe deine Angaben (bis auf DNS over TLS) mal übernommen und den Pi neu gestartet.
            Leider immer noch das gleiche verhalten, Telegramm schreibt das log voll, nach dem Ping von api.telegram.org funktioniert der Telegram Adapter sofort für eine gewisse Zeit bis das gleiche Problem wieder auftritt.
            • V viper
              9.9.9.9
              V Offline
              V Offline
              viper
              schrieb am zuletzt editiert von viper
              So habe auch mal die /etc/resolv.conf angepasst:
              nameserver 9.9.9.9
              nameserver 2620:fe::fe:
              So das die DNS Auflösung nicht über die Fritzbox läuft. Leider keine Änderung...
              • V viper
                nameserver 9.9.9.9
                V Offline
                V Offline
                viper
                Sehe gerade, dass es keinen Sinn macht diese Datei anzupassen, da Sie von resolvconf neu erzeugt wird.
                resolvconf hat die alten Einstellungen wieder rein geschrieben.
                • V viper
                  @viper
                  Steht ja auch da:
                    @viper
                    Steht ja auch da:
                    V Offline
                    V Offline
                    viper
                    Da mein Problem wohl einzigartig ist und es auch keine Ideen mehr gibt, habe ich mir als Workaround ein Blockly Skript geschrieben, welches alle 5min den Ping Befehl aufruft.
                    Das funktioniert erst einmal.
                    liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V viper
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @viper ne ist nicht einzigartig - ich habe ähnliches problem - irgendwas wurde beim provider umgestellt - ich habe im moment ip6 in der fritzbox deaktiviert, damit läuft das ganze wieder - ich hatte auch bei einem ping ...eine antwort mit ip6 . bei dem befehl ping -v4 .... bekam ich keine antwort mehr
                      die fritzbox vergibt keine internen ip6 über dhcp
                      habe bis jetzt keine lösung bei mir gefunden (aber auch noch nicht richtig danach gesucht)
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        V Offline
                        V Offline
                        viper
                        @liv-in-sky
                        Das Problem, das er V4 nicht auflösen kann habe ich nicht, ein:
                        ping -4 api.telegram.org
                        unter Windows ergibt:
                        Ping wird ausgeführt für api.telegram.org [149.154.167.220] mit 32 Bytes Daten:
                        Antwort von 149.154.167.220: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=53
                        Antwort von 149.154.167.220: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=53
                        Antwort von 149.154.167.220: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=53
                        Ping-Statistik für 149.154.167.220:
                            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                            (0% Verlust),
                        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                            Minimum = 21ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 23ms
                        Da scheinen wir doch unterschiedliche probleme zu haben.
                        • V viper
                          DerDom
                          @viper hast Du hier eine Lösung gefunden?
                          Ich scheine das gleiche Problem zu haben, bekomme immer die folgende Fehlermeldung für mein Java-Skript (nachdem ich vom Vodafone-Kabel-Router zu Fritz-Box und Telekom gewechselt bin):
                          2022-11-02 05:00:20.074 - error: javascript.0 (771) Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN docs.google.com
                          Andere Adaprter scheinen ohne Probleme ins Internet zu kommen. So werden die Werte von weatherunderground anscheinend noch aktuell aus dem Internet geladen.
                          • D DerDom
                            DerDom
                            schrieb am zuletzt editiert von DerDom
                            IPv6-Unterstützung in der FritzBox deaktivieren hat geholfen. Besten Dank für den Hint!
                            Internet > Zugangsdaten > IPv6
