  3. Einsteigerfragen
  4. GPI wird mehrfach geloggt
    2.0k
    2.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
    schmidti
    schrieb am zuletzt editiert von schmidti
    ich habe mir nach diversen Anleitungen im Netz einen Gaszähler gebastelt. Es handelt sich um einen einfachen Reedkontakt der an einen GPI eines Raspberry angeschlossen ist. Nun habe ich gesehen, dass die Impulse (True) teilweise direkt hintereinander geloggt werden ohne ein False dazwischen.
    Die beiden Werte für True haben einen abstand von ca 40s.
    Hat jemand eine Idee, was da los ist?
    VG Schmidti
    PS: Falls ich im falschen Unterforum gelandet bin, gerne verschieben.
      <block type="create" id="Z%NzZ.a@$%Q58Ee~J8T+" x="-313" y="62">
        <field name="NAME">GaszählerStand</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="N;KE}kpuR#pWKI/uS_v@">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
          <block type="text" id="YUabK4ncqu.r8m69O|m]">
            <field name="TEXT">{"type":"number","unit":"m³"}</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="create" id="wQ.JIo;:4qFY^Ve/{_#$">
            <field name="NAME">GaszählerStandkWh</field>
              <block type="math_number" id="JDj4hSv@MakI~~gq4Q#1">
              </block>
            </value>
              <block type="text" id=",g,:JZBAlf}H(G72%j]3">
                <field name="TEXT">{"type":"number","unit":"kWh"}</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="q#pjV~=(qF0Y.KbtZ;yg">
                <field name="OID">rpi2.0.gpio.22.state</field>
                <field name="CONDITION">true</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="update" id="5mGQ~.#?}B,L+{i0KTzw" inline="false">
                    <field name="OID">javascript.0.GaszählerStand</field>
                      <block type="math_rndfixed" id="xL8Y(ws;7EE;8v[x5^+h">
                        <field name="n">2</field>
                        <value name="x">
                          <shadow type="math_number" id="q`@SnMU4I$:e#j~`$0h/">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="e_KkJKDHsRM*6Ika;v0D" inline="false">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="CLQC7!$DtI3y*H*8mo3|">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="(]2!|YxY}6(A*HJ7V$[6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="T8VS}{!pKuZ~~v*zDpYK">
                                <field name="NUM">0.01</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="bL=V0canwtIPBrNniX:k">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="[7@D#7I3vZkm.8g|n+7y">
                            <field name="TEXT">Zähler + 0.01</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="QGxvG[?Oq:JxqEk/7ALV">
                      <block type="update" id="$!:k6vFc/r=V/b:-y$ln" inline="false">
                        <field name="OID">javascript.0.GaszählerStandkWh</field>
                          <block type="math_rndfixed" id="u~i4,ZS%8P;Dv2cw#7%1">
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="wN(t!Y}Ft{JWQlPJwl?C">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="k#vw#tApZ/FA]{c]bLYw" inline="false">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="%eaxf);%gdJFZEkn9?}N" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="Kfkm[GU=SPY-lixX@2eM">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="ODgtvQ/7*ekgypm+:X06">
                                        <field name="NUM">0.9683</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="FTF1yFHod6!BzTn)wM9g">
                                    <field name="NUM">11.39</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • S schmidti
      VG Schmidti
            </block>
          </value>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                          <value name="x">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schmidti
      Hast Du es mal so versucht?
      Der DP könnte durch andere Einflüsse als den Impulsgeber aktualisiert werden.
      Dann reagiert Dein Trigger ebenfalls und zählt zu viel.
      Hatte ich bei mir zunächst auch. Seitdem ich das umgestellt habe, zählt mein Script zuverlässig.
      P.S.: Außerdem habe ich noch einen Timeout (1 s) zum Entprellen eingebaut (nach dem Debug).
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @schmidti
        schmidti
        @codierknecht Ahhhhh, das werde ich mal probieren.
        Danke dir!
          @schmidti
          schmidti
          @codierknecht ICh ahbe es ausprobiert. Leider hat es immer noch ab und zu doppelte Impulse gegeben. Ich habe noch mal den Trigger auf: "ist größer als letztes" gesetzt. Nun is - bis jetzt - alles gut.....
          Danke dir nochmal für die Hilfe!
          Schmidti
          83.2k
